Založen: Nov 26, 2009 Příspěvky: 141 Bydliště: Hlušice
Zaslal: pá květen 20 2011, 21:57 Předmět:
S tim resetem to chápu ale mě jde o propojení vývodu, možná je to snadný ale já prostě nevim. Skoušel jsem to s diodama viz. obrázek ale to samozřejmě problikávalo nechtěně i v 4 cyklovém modu.
Do nákého programování mikrokontroléru jsem se nechtěl pouštět asi z důvodu složitosti i když ve finále by to bylo možná jednodužší než s tim čitačem.
Jestli to potřebuju rozchodit spolehlivě? no pokud možno ano jelikož to je výrobek k závěrečkám, ale jelikož jako autoelektrikář jesem se neučil elektroniku tak podrobně tak teď tápu.
Založen: Mar 22, 2005 Příspěvky: 1170 Bydliště: OV
Zaslal: ne květen 22 2011, 17:31 Předmět:
Schéma máš dobře, diody nejsou přece třeba. Asi ti vadí, že na hodně krátkou dobu sepne i tranzistor 3, jelikož se musí provést reset. Jestli můžete osadit výrobek naprogramovaným PICem, tak bych si hlavu nelámal. Kdy to má být hotové?
Zaslal: po květen 23 2011, 15:46 Předmět:
Mám na to ještě 14 dní, nevim jakou práci by dalo postavit s PIC a naprogramovat ho. Jinak to přepínání už sem vyřešil ale pokud by to v mých silách tak bych se třeba pokusil to postavit s tim mikrokontrolérem alespoň bych se naučil něco novýho. Kdyby bylo náké jednduché schéma.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18756 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: út květen 24 2011, 5:03 Předmět:
Schema si skoro můžeš namalovat sám , ale napsat program a odladit jej je problém . Pokud se tomu déle nevěnuješ , nemáš nárok . Stavba s uPC se neliší ni v nejmenším oproti stavbě s diskrétními prvky .
Zaslal: čt květen 26 2011, 4:40 Předmět:
Na tomto kmitočtu a pro toto použití co máš v šuplíku nad 10W . S výhodou bych použil trandy darligtony z tiskáren . Bývají tam NPN a stojí jich tam celá řádka-zdarma . V nejstarších bylo i trafo , které by to mohlo uživit .
Zaslal: čt červen 02 2011, 16:49 Předmět:
Tak jsem to vymyslel a zprovoznil, s LEDkama to funguje bez problému ale se vstřikovačema to při přepnutí nefukuje, někdy se to po chvíli zas rozjede.
Taky se mi stalo že při přepínání se to zbláznilo a problikly náhodně tři ledky a pak to jelo jak má. Asi budou třeba přidat ještě náký součástky nebo změnit zapojení?
Založen: May 10, 2004 Příspěvky: 4513 Bydliště: Košice
Zaslal: pá červen 03 2011, 6:37 Předmět:
Dufam že tam maš nejake kondiky 100n na filtraciu napajania plus jeden velky kondik aspon 1000uF, napajanie pre vstrekovače oddelene diodou a blokovane zasa kondikom 1000uF alebo napajane z iného zdroja. tiež by som sa zamyslel na filtraciu CLk a reset vstupu. POzeram z Cmos obvody.... vsetky piny by mali byť niekde pripojene. napriklad na zem (ak sa neda priamo tak cez odpory)
Zaslal: pá červen 03 2011, 7:17 Předmět:
Tak , tak , blokování nemáš namalované , já bych nepoužil na přepínání fce relé ale přepínání elektronické . Nechce se mi celé vlákno studovat , ale koncové trandy nemáš jako spínače , ale sledovače . Takto je to pochybné zapojení .
Zaslal: pá červen 03 2011, 9:32 Předmět:
Vstřikovače berou 1 A, napájim to PC zdrojem a na vstřikovače mam na samostatné větvi to je chybka ve schématu. Jinak npoužité piny mam uzemnit přez odpory jestli sem to dobře pochopil ? Tu filtraci resetu a CLK mám provést jak ?
PS. Omlouvám se za neznalost ale prostě chci mít lepší výrobek než jen teplotní čidlo a budík
Založen: Nov 13, 2008 Příspěvky: 1922 Bydliště: Kladno
Zaslal: pá červen 03 2011, 10:34 Předmět:
K vývodům RST a CLK dej tak 100k odpory proti zemi - možná menší, chce to zkusit. Ale stejně ti to může zablbnout při přepnutí přepínače. Mezi vývod 16 (napájení) dej kondík 10 - 47 nF proti zemi - co nejblíž k nohám švába.
P.S. Nebylo by lepší tam použít místo relátka a dvou přepínačů jeden třípolohovej přepínač (s aretací střední polohy) něco jako http://www.tme.eu/cz/katalog/#id_category%3D100056%26%26path%3D%3B100232%3B100056%26page%3D2%2C20
Ta střední poloha by byla na postupný řízení vstřikovačů, ty dvě krajní přes diody - všechny najednou, nebo 2+2.
Další věc: není dobrý, když máš na jeden vypínač napájení a vstup CLK. Ten přepínač ti může pustit nejdřív napětí do CLK vstupu a pak až do napájení a to se švábovi nemusí líbit.
Proč tam máš dva druhy těch výkoňáků?
Zaslal: pá červen 03 2011, 11:06 Předmět:
nenašel jsem v šuplíku 4 stejný ale to by snad vadit nemělo, jinak s tim přepínáním to je nejjednodušší co sem vymyslel a taky bych rači jeden přepínač
