Založen: Oct 03, 2010 Příspěvky: 1691 Bydliště: Letohrad (Východní Čechy)
Zaslal: po květen 23 2011, 23:16 Předmět:
Myslím že by bylo opravdu lepší to zavařit buď Ag pájkou nebo alespoň Ms. Určitě v okolí někoho najdeš kdo to zvládne. _________________ Lepší vrabec v hrsti nežli blechy v srsti.
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6668 Bydliště: Praha
Zaslal: po květen 23 2011, 23:39 Předmět:
Tvrdé pájení takhle tenkého drátu lze zvládnout i svépomocí, ve Feroně se zakoupí obalovaná Ag pájka, s vyšším obsahem mosazi má nižší teplotu tavení, tak to jde snáz a je levnější. Jako zdroj tepla postačí propanbutanový hořák, případně i malý butanový hořáček z GMe, v nejhorším se to dá i na parnějším plynovém sporáku. Odporový drát se osmirkuje, stočí s měděným, jak se z pájky začne odtavovat obal, hned se kápne na spoj, aby byl chráněn před oxidací, jak se začne odtavovat stříbro, ohřeje se spoj a pájka se na něj kápne. Alternativně stačí jen postříbřit odporový drát a pak ho pájet měkkou pájkou.
Michal
Založen: Nov 21, 2005 Příspěvky: 1218 Bydliště: Pardubice
Zaslal: út květen 24 2011, 7:02 Předmět:
Já na účely snímacího odporu používám manganin o průměru 1mm. Odpor 0,547 Ohm/m. Je velice dobře pájitelný. Ovšem nevím co Zdeňkovi nejvíc vyhovuje. Tvrdý pájení je jistota. Pak je potřeba ještě mít dobrý odvod tepla na spoji s plošným spojem, aby se nevyhříval. Je vhodný mít nějakou vetší šroubovací svorku/plíšek, aby se teplo co nejvíce rozptýlilo do okolí a na plochu DPS.
Zaslal: út květen 24 2011, 8:46 Předmět:
Yarda1 napsal(a):
Já bych pouvažoval, jestli by se to nedalo složit z několika paralelně spojených obyčejných odporů.
To nejde, nepřežijí tvrdý zkrat, i když jsou 4 a od Vitrohmů. Ten drát to vydrží. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Pokud by jsi měl zájem, mám tady konstantan o průměru 0,3mm a mám ho více, než budu za celý život potřebovat - takže se o pár metrů můžu klidně podělit (zadarmo). S pájecí kapalinou (ale i kalafunou) jde slušně pájet.
Je už to sice letitý dědeček (rok výroby 1966), ale sám jsem z něj pár bočníků dělal a neměl jsem s tím problém. _________________ Síla bez rozumu se vlastní vahou hroutí (Horatius)
Zaslal: út květen 24 2011, 12:02 Předmět:
Mám tam zatím kanthal 1.2mm a raději bych ještě víc, takže 0.3mm nepřipadá v úvahu. Stejně jsem na ty zkratový zkoušky zvědavej, něco určitě nevydrží, 250V z akumulátorů 12Ah umí nadělat paseku.
Každopádně to naklepnutí do drážky M4 a sevření ve svěráku jde dobře, teď to zkusím ještě s kámošem pojistit nějakým nabodováním. Musí to být opakovatelný, jednoduchý a levný. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Přesně tak. Děláš tady pro tohle fórum hodně, takže to je to nejmenší, čím můžu přispět... _________________ Síla bez rozumu se vlastní vahou hroutí (Horatius)
Zaslal: út květen 24 2011, 16:35 Předmět:
Zatím dík, musí to mít taky nějakou mechanickou pevnost, je to "nastojato" a nesmí se to kroutit a hlavně to musí být běžně sehnatelný v obchodě a definovatelný v dokumentaci, i když zrovna s tím konstantanem by neměl být problém. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Bude li na nějakém drátu 5W je třeba se zamyslet nad faktem jakou
teplotu bude mít v místě upevnění do DPS.Viděl jse mnoho vyhořených spojů
které svíraly vodič přes tišťák.Vždy je lepší připájet hlavu šroubu na měď
a sevřít vodič /až na krev/.Je třeba zajistit aby vedením přes odporový
drát se dostávalo co nejméně tepla do DPS.
Všichni pamatují jak vypadají odporové normály.Mají proudové a napětové svorky.To pro inspiraci.
Strana 2 z 3
