ATX zdroj - ma to cenu upravovat?
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: út květen 24 2011, 13:37    Předmět: Citovat
odor može byť aj väčší , len treba upraviť hodnoty súčiastok. napr použiť 2*0,1R 5W ak ich daš pred ventilator tak to pojde samozrejme s prudom musiš ísť dole alebo nevyužívať stále maximum.
benik3
Založen: Jul 07, 2008
PříspěvekZaslal: út květen 24 2011, 13:40    Předmět: Citovat
Nejmensi odpor ktery sezenu je 0,01ohm 4W v GME. Netusil jsem, ze vedou i takhle maly hodnoty, vetsinou jsem s tim mel problem.
Zdroj da max 9A s tim, ze bych chtel alespon 3A trvale.
blog všechno o všem Very Happy http://vseumel.blog.cz
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: út květen 24 2011, 14:23    Předmět: Citovat
S 0,01Ohmu to beze změny součástek budeš mít do 12A a 4W stačí.
benik3
PříspěvekZaslal: út květen 24 2011, 14:52    Předmět: Citovat
Stejne ale lidi psali, ze to omezeni proudu je pomaly a jde nastavit na min 150mA :/
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: út květen 24 2011, 15:28    Předmět: Citovat
Té hatlamatilce sice nerozumím, ale není mi jasné, proč by to mělo být pomalé, ve zpětné vazbě není žádný RC člen, jehož časová konstanta by stála za řeč.
benik3
PříspěvekZaslal: út květen 24 2011, 15:30    Předmět: Citovat
Ale stejnak rozpeti by bylo 150mA-9A
Andrea
PříspěvekZaslal: út květen 24 2011, 15:33    Předmět: Citovat
breta1 napsal(a):
Protože jsou na výstupu 5G kondíky a dvě cívky.
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: čt květen 26 2011, 13:12    Předmět: Citovat
Ono asi ani nepůjde donutit ten zdroj aby se choval jako proudový (při omezení) a dával např 1V 150mA. To uregulovat fakt nedokáže...
Internet - metla lidstva
Založen: Jul 01, 2005
PříspěvekZaslal: st červen 01 2011, 21:34    Předmět: Citovat
Dovolím si využít založené vlákno.
Dal by se ATX zdrojem napájet levný autokompresor? Byly by s ohledem na charakter zátěže potřeba nějaké úpravy zdroje?
PříspěvekZaslal: čt červen 02 2011, 7:38    Předmět: Citovat
Jirka napsal(a):
Myslím si že ano . . .
tento "Extol Craft autokompresor mini 12V, 12V10A" určitě ano.
A úprava zdroje by spočívala pouze v oddělání(odskřípnutí) nepotřebných kablíků a zapnutí ATX zdroje (zelený drát spojit s černým) . . .
A pro větší bezpečnost nude nejlepší si pořídit ATX zdroj se síťovým vypínačem . . . .
benik3
PříspěvekZaslal: ne červen 05 2011, 15:52    Předmět: Citovat
Tak jsem to zkousel upravit podle toho posledniho odkazu a nefunguje Sad
Kaslu na to a asi si budu muset sehnat nekoho, kdo mi to za poplatek upravi Very Happy
Atlan
PříspěvekZaslal: ne červen 05 2011, 16:03    Předmět: Citovat
Jirka napsal(a):
Ano robil som to pre jedneho, vyhodil nepotrebne veci a vlozi odpor tranzistor na snimanie prudu kedze to bolo s 2003 hrozny svab na dane učely Very Happy.
Napaja z toho kompresor pre dofukovanie nadržky darlingu a aku vrtačku na 14V
benik3
PříspěvekZaslal: po červen 06 2011, 13:30    Předmět: Citovat
Mozna jsem prisel na to, proc mi to nejde. Nejspis jsem totiz odpojil power good signal do Ka7500. Na kterej pin byva vetsinou zapojen? Tady v tom zdroji neni ani klasicky LM393.
breta1
PříspěvekZaslal: po červen 06 2011, 13:44    Předmět: Citovat
Signál PG do 494 /KA7500/ vůbec nejde.
benik3
PříspěvekZaslal: po červen 06 2011, 14:26    Předmět: Citovat
Blbe jsem to pochopil Smile
Necham to bejt, zbytecny se s tim takhle patlat....
Strana 3 z 4
