Zaslal: út květen 24 2011, 13:54 Předmět: Tranzistor BFG65 a PWM controller NCP1200AP40
Nazdar,
potrebujem pomoct s nahradou suciastok. Ide o tranzistor BFG65 z antenneho zosilnovaca, ktory mi odisiel po burke. Na nete som sa docital, ze je to ekvivalent 2SC3558, ale ani ten sa neda zohnat... Viete mi poradit prosim, s cim by sa to dalo nahradit ?
A este by som potreboval integrac NCP1200AP40 ide to do zdroja LCD monitora BENQ. Pozeral som v Avelmaku ho momentalne nemaju, ale maju NCP1200P40G. Je to mozne nahradit ? Alebo niecim inym ? Alebo mam radsej zhanat presne to, co tam bolo ?
Dik, to som videl, lenze postovne na SR by ma vyslo viac nez samotny tranzistor a celkova suma by sa pomaly blizila k hodnote noveho zosilnovaca... Bodlo by mi daco zo SR , resp. keby mi to vedel v CR kupit a poslat ...
Pokud jsi ochoten něco slevit z parametrů, nacpi tam BFR90 nebo BFR91A _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Naposledy upravil Eleman dne út květen 24 2011, 14:35, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Dec 07, 2007 Příspěvky: 1540 Bydliště: Litvínov
Zaslal: út květen 24 2011, 17:16 Předmět:
matko23, nevšiml jsem si že jsi ze Slovenska - tak omluv mou nabídku.
Tranzistor 2SC3358 již asi neseženeš, ale snad můžeš použít 2SC3355, který je vlastně s mírně odlišnými parametry to samé - jenže v pouzdru TO92 a ty jsou stále k sehnání. Pochopitelně, že je možné použít ty BFR90A, nebo 91A, či použít v pouzdru TO92 např. 2SC2570A, 2753. _________________ Lepší je se zeptat a být hlupákem 5 minut, než se neptat a být hlupákem celý život.
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3505 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: út květen 24 2011, 18:30 Předmět:
Dej ho tam. Pro jistotu potom změř napětí na jeho kolektoru. Pokud tam bude mezi třemi až osmi volty (optimálně 5-6V) při napájecím napětí 12V, tak do dál neřeš a vyzkoušej funkci. Bude to OK uvidíš. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Zaslal: út květen 24 2011, 19:04 Předmět:
Jde o to kolik za to BFGčko bude chtít, aby za ty peníze nebyl celý nový zesilovač
Cena toho tranzistoru není zrovna lidová _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
