Philips 21PT1542/58, chassis L6.1AA, uplne mrtva
matko23
Založen: Sep 16, 2008
PříspěvekZaslal: út květen 24 2011, 14:12    Předmět: Philips 21PT1542/58, chassis L6.1AA, uplne mrtva Citovat
Zdravim, doniesol som si telku Philips 21pt1542/58 chassis L6.1AA, po zapnuti uplne mrtva. Dekel mala vytrhnuty, pravdepodobne niekomu spadla, ale na DPS som nenasiel nic porusene. Kedze vo Philispoch sa velmi nevyznam, prosim o radu. Precital som mnozstvo vlakien, ale na nic som neprisiel. Myslel som, ze chyba bude v primari zdroja, ale neviem, ci som sa nezmylil, pretoze som to presiel cele niekolkokrat a nic som nezistil. Vymenil som vsetky diody a tranzistory v primari zdroja, okrem toho 7505, premeral vsetky odpory. Kondiky som pozrel len vizualne, pretoze uz som nemal na to nervy, ale vyzeraju OK. Meranim som zistil, ze pred odporom 3513 je 320V, ale za nim je namiesto 102V iba 20V, ale na to, preco je to tak, som nedosiel. A este som zistil, ze odpojenim RKS sa nic nezmeni. Prosim, poradte, na co by som sa mal zamerat. Dakujem.
biker77
Založen: Feb 20, 2011
PříspěvekZaslal: út květen 24 2011, 14:30    Předmět: Citovat
A co elyt 2515 ?
matko23
PříspěvekZaslal: út květen 24 2011, 14:36    Předmět: Citovat
Aj ten je vymeneny...
biker77
PříspěvekZaslal: út květen 24 2011, 15:10    Předmět: Citovat
A ten ŘKS byl odpojen kde?
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: út květen 24 2011, 15:26    Předmět: Citovat
a ten 7505 si prečo nevymenil,keď si menil toho vačšinu?
Pozdravuje Vás Martin
matko23
PříspěvekZaslal: út květen 24 2011, 15:33    Předmět: Citovat
Kubo - ved som pisal, ze okrem tych polovodicov v primari som vymenil aj 7505...
Biker77 - bola odpojena prepojka 9420
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: út květen 24 2011, 15:52    Předmět: Re: Philips 21pt1542/58 chassis L6.1AA Citovat
matko23 napsal(a):
Kubo - ved som pisal, ze okrem tych polovodicov v primari som vymenil aj 7505 ...
Tak si přečti po sobě, "čo si pisal":
matko23 napsal(a):
... Vymenil som vsetky diody a tranzistory v primari zdroja, okrem toho 7505, premeral vsetky odpory. ...
Shocked Cry
Honza - kokúň
__________________________
KUBO
PříspěvekZaslal: út květen 24 2011, 15:53    Předmět: Citovat
3514a3515? musia mať presnú hodnotu 1ohm,a poistka 1502?
matko23
PříspěvekZaslal: út květen 24 2011, 16:07    Předmět: Citovat
Kokun - To co som napisal aj plati. Slovnym spojenim "okrem toho" som nemyslel ten tranzistor ale tie vymenovane suciastky predtym slovnym spojenim ... Ospravedlnujem sa teda za nepresne vyjadrovanie, hned ako som zistil, ze je to napisane nezrozumitelne, som to uviedol na pravu mieru. Takze p. Kokun, ak nechcete poradit, chytat za slovicka ma fakt nemusite. Dakujem.
Kubo - Tie dva odpory som uz sice prezeral, ale radsej ich zmeriam este raz vecer alebo zajtra. Nie som si isty, ci mali presne tolko alebo trochu menej ... A poistka 1502 je nova. Zatial dakujem za radu.
KUBO
PříspěvekZaslal: út květen 24 2011, 16:18    Předmět: Citovat
7505 si dal čisto nový?
matko23
PříspěvekZaslal: út květen 24 2011, 16:21    Předmět: Citovat
Ano, fungl novy BC337-40
matko23
PříspěvekZaslal: út květen 24 2011, 18:46    Předmět: Citovat
Takze tie odpory 3515 a 3514 maju presne 1,0 ohm ... ja uz fakt neviem do ktorej casti by som mal zakopnut ? Moze byt chyba aj inde ako v primari zdroja ?
Neviem preco, ale mna tie Philipsy nemaju rady ... asi pojde tam, odkial prisiel. Nerad sa vzdavam, ale nemam na to cas...
PříspěvekZaslal: út květen 24 2011, 19:05    Předmět: Citovat
Zbytečně ses po kokunovi ohnal. Nechytal tě za slovíčka, ale chtěl tě nějak donutit, aby ses správně vyjádřil, jinak ti totiž těžko může pomoci. A když kdokoliv napíše:
...Vymenil som vsetky diody a tranzistory v primari zdroja, okrem toho 7505,...
znamená to (alespoň v Česku), že vyměnil všechny diody a tranzistory v primáru, ale 7505 nevyměnil. Už je ti to jasné? Wink
jopo166
Založen: Nov 30, 2008
PříspěvekZaslal: út květen 24 2011, 19:25    Předmět: Citovat
ten tranzistor je velmy doležity a časta chyba v philipse preto ti každy radi aby si ho vymenil lebo na meranie sa može zdať dobry ale v skutočnosti nieje lebo BOH chce aby bol zly Sad Skontroluj22mikro kondik a tranzystor pry nom. kondiki 47 mikro/160V.ak tam take maš.Prečo vlastne na kondiky kašleš mysliš že ked je to philips tak kondiky neodidu.V kite ktory sa predava je toto všetko: 1501,3514,3515,6501,6502,6506,6514,7502,7504
Naposledy upravil jopo166 dne út květen 24 2011, 22:16, celkově upraveno 5 krát.
matko23
PříspěvekZaslal: út květen 24 2011, 19:43    Předmět: Citovat
Zase ja som to tak zle nemyslel, ved ja si p. Kokuna vazim a nejedenkrat mi pomohol. Tymto sa mu ospravedlnujem.
Co sa tyka toho trandu , toho som si vedomy, cital som to tu v par vlaknach, ale kedze ani po jeho vymene som nedospel k ziadnej zmene, tak som pisal na forum ....
