Tranzistor BFG65 a PWM controller NCP1200AP40
matko23
Založen: Sep 16, 2008
PříspěvekZaslal: út květen 24 2011, 13:54    Předmět: Tranzistor BFG65 a PWM controller NCP1200AP40 Citovat
Nazdar,
potrebujem pomoct s nahradou suciastok. Ide o tranzistor BFG65 z antenneho zosilnovaca, ktory mi odisiel po burke. Na nete som sa docital, ze je to ekvivalent 2SC3558, ale ani ten sa neda zohnat... Viete mi poradit prosim, s cim by sa to dalo nahradit ?
A este by som potreboval integrac NCP1200AP40 ide to do zdroja LCD monitora BENQ. Pozeral som v Avelmaku ho momentalne nemaju, ale maju NCP1200P40G. Je to mozne nahradit ? Alebo niecim inym ? Alebo mam radsej zhanat presne to, co tam bolo ?
Za odpovede vopred srdecna vdaka !
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: út květen 24 2011, 14:20    Předmět: Citovat
matko23
PříspěvekZaslal: út květen 24 2011, 14:29    Předmět: Citovat
Dik, to som videl, lenze postovne na SR by ma vyslo viac nez samotny tranzistor a celkova suma by sa pomaly blizila k hodnote noveho zosilnovaca... Bodlo by mi daco zo SR , resp. keby mi to vedel v CR kupit a poslat ...
fero7
Založen: Jan 20, 2007
breta1 napsal(a):
http://www.pselectronic.cz/k1104-109-bfg65-vybehovy-typ-!.html
Predpokladám, že tá cena je "nepriechodná".
Matko23: v akom púzdre je 2SC3558?
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: út květen 24 2011, 14:32    Předmět: Citovat
Zkus něco vybrat odsud: http://english.electronica-pt.com/db/cross-reference.php?ref=BF&page=71
BFQ65 nebo 66 by byla dobrá volba
Jinak na uvedené stránce je z čeho vybírat i v SMD.
Pokud jsi ochoten něco slevit z parametrů, nacpi tam BFR90 nebo BFR91A
Naposledy upravil Eleman dne út květen 24 2011, 14:35, celkově upraveno 1 krát.
matko23
PříspěvekZaslal: út květen 24 2011, 14:33    Předmět: Citovat
Aha ospravedlnujem sa, zle som napisal. ide o 2sc3358
http://www.classiccmp.org/rtellason/transdata/2sc3358.pdf
matko23
PříspěvekZaslal: út květen 24 2011, 14:38    Předmět: Citovat
Pre BFR90 / 91 by sa ale muselo upravit predpatie, nie ?
BIPOLAR
Založen: Dec 07, 2007
PříspěvekZaslal: út květen 24 2011, 16:49    Předmět: Citovat
Bez obav použij BFR90A. Poštovné jenom 59kč.
http://lhotsky-elektro.kabel1.cz/index.php?keyword=BFR90A&Search=Hledat&page=shop.browse&option=com_virtuemart
Lepší je se zeptat a být hlupákem 5 minut, než se neptat a být hlupákem celý život.
BIPOLAR
PříspěvekZaslal: út květen 24 2011, 17:16    Předmět: Citovat
matko23, nevšiml jsem si že jsi ze Slovenska - tak omluv mou nabídku.
Tranzistor 2SC3358 již asi neseženeš, ale snad můžeš použít 2SC3355, který je vlastně s mírně odlišnými parametry to samé - jenže v pouzdru TO92 a ty jsou stále k sehnání. Pochopitelně, že je možné použít ty BFR90A, nebo 91A, či použít v pouzdru TO92 např. 2SC2570A, 2753.
matko23
PříspěvekZaslal: út květen 24 2011, 18:17    Předmět: Citovat
BFR 90 aj BFR 91 mam doma, ale neviem, ci je mozne ho tam dat bez upravy zapojenia.
Eleman
PříspěvekZaslal: út květen 24 2011, 18:30    Předmět: Citovat
Dej ho tam. Pro jistotu potom změř napětí na jeho kolektoru. Pokud tam bude mezi třemi až osmi volty (optimálně 5-6V) při napájecím napětí 12V, tak do dál neřeš a vyzkoušej funkci. Bude to OK uvidíš.
matko23
PříspěvekZaslal: út květen 24 2011, 18:44    Předmět: Citovat
P. Ferko mi pisal, ze ho budu mat v priebehu tyzdna na sklade a tiez pisal, aj ten NCP1200AP40 ze budu mat , takze si asi pockam a bude to ako nove Laughing
Eleman
PříspěvekZaslal: út květen 24 2011, 19:04    Předmět: Citovat
Jde o to kolik za to BFGčko bude chtít, aby za ty peníze nebyl celý nový zesilovač Laughing
Cena toho tranzistoru není zrovna lidová Shocked
