Trafo v reprosoustavě Genius SW-5.1
jakjel
Založen: Aug 15, 2010
PříspěvekZaslal: út srpen 17 2010, 21:06    Předmět: Citovat
hmmmm že by ale proč
PříspěvekZaslal: út srpen 17 2010, 21:09    Předmět: Citovat
Něco vyhnilého/sčoudnutého/proraženého. Chce to měřit a ne jenom hádat.
PanEmEs
Založen: Jan 27, 2011
PříspěvekZaslal: čt leden 27 2011, 14:05    Předmět: Prosba Citovat
Pánové, je li to někdo z Brna. Rád zaplatím Váš odborný upgrade komukoli schopnému. Genius 5005 mne začíná zlobit. Ale elektrikářsky jsem naprostý analfabet. Jde asi o trafo, protože jsem repro rozmontoval ale mám pocit, že poslední dobou hodně hučí a mele z posledního. Kdyby se dalo koupit někde nové (Silnější, odolnější) trafo, rád to udělám, ale já ani nevím kde to sehnat. Děkuji Vám za jakoukoli pomoc.
PříspěvekZaslal: út květen 24 2011, 10:44    Předmět: Citovat
Jedno malý upozornění - basová sekce má se vstupní cinchem spojenej plus napájení, ne mínus. Takže když máte přes PE uzemněnej osciloskop i generátor a ještě se pokusíte automaticky připojit zem sondy na mínus hlavního elytu, začnou lítat jiskry, je tam tvrdých 42V.
PříspěvekZaslal: út květen 24 2011, 11:19    Předmět: Citovat
Mimochodem, nemáte od té 5005 schema či alespoň hodnotu stabilizátoru na pozici IC7? Snad je ta 7808 správně.
Někdo to řádně tunil, spálený odpor v napájecí cestě nahradil cihlou od Tesly, ale proražený stabilizátor nevyměnil. Nejspíš to odnesl PT2258.
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: út květen 24 2011, 15:46    Předmět: Citovat
Toto ti nepomůže? Dolů, pod tím, máš další linky.
Mám doku na: Genius SW 5.1 HOME THEATER a SW-HF5.1 5000 - tvůj IC PT2258 je použitý v SW-HF5.1 5000, ale sám má pozici IC7 a tříbodové stabilizátory jsou U1-78L09 a U2-78L05 - v tom 1. ten IC vůbec není.
Pokud chceš, můžu ti třeba poslat obě doku na mail, ale někde tady bys měl asi najít přesně tvoji verzi té "čínské pomsty".
P.S. Taky mně v dílně leží jeden SW 5.1 HOME THEATER (po bouřce!) - kromě trafa ("přivinuté" pojistky) ještě vadné koncáky, .... ??
Honza - kokúň
__________________________
PříspěvekZaslal: út květen 24 2011, 16:31    Předmět: Citovat
Tu 5000 dokumentaci mám, verzi 5005 jsem zatím nikde nenašel, ale ono to bude hodně podobný. Na rozdíl od 5000 už není přes diody v usměrňovači věčně hořící keramika, ale pořádný kondíky. Smile
kokun
PříspěvekZaslal: út květen 24 2011, 18:59    Předmět: Citovat
Tak přímo ten tvůj 5005 je třeba tady (je to zrovna o té hořící keramice a - a na 5005-ce?)
- jenže zase to má háček: "Musisz być zalogowany aby pobrać pliki" Rolling Eyes
ZdenekHQ napsal(a):
Tu 5000 dokumentaci mám, verzi 5005 jsem zatím nikde nenašel, ... Smile
Tak nehledáš - z mých odkazů např. tady je ke stažení: SW-HF 5.1 5005
IC7=7808 Shocked Laughing
Honza - kokúň
PříspěvekZaslal: st květen 25 2011, 10:04    Předmět: Citovat
Spíš nestíhám, to pak člověk přehlídne i buldozer.
Dík za pomoc a ušetřený čas.
kokun
PříspěvekZaslal: st květen 25 2011, 13:49    Předmět: Citovat
Nz - ještě jsem stejně dlužníkem Rolling Eyes
Honza - kokúň
Nissan1616
Založen: Dec 08, 2011
PříspěvekZaslal: čt prosinec 08 2011, 10:40    Předmět: Citovat
Ahojte. Ja mám podobný problém...na tom trafáku ako sú 3 káble na výstupe mnameriam iba 1,5 V a nwm co tomu je...myslíte že tými poistkami alebo čo? veď keby boli zlé poistky tak by to nešlo vôbec.dik
PříspěvekZaslal: čt prosinec 08 2011, 14:01    Předmět: Citovat
Ono to taky vůbec nejde, ty pojistly jsou KO a to co měříš je nějaký parazitní proud. PS pojistka málokdy praskne z dlouhý chvíle, většinou k tomu má pádný důvod.
kokun
PříspěvekZaslal: čt prosinec 08 2011, 17:16    Předmět: Citovat
Nissan1616 napsal(a):
To asi měříš nějaké zbytkové napětí na ellytech.
A pokud jsou pojistky vadné (ty skutečně neodejdou samy od sebe!), tak budou vadné i koncáky ... Cry
Nezkratovaly ti přívody k repro?
Těch repro tam máš přeci 5 - a některé můžou hrát. Nejdou pouze ty, co ti odešly ty koncáky (do "křemíkového nebe") Cry
Honza - kokúň
