Zdravim, doniesol som si telku Philips 21pt1542/58 chassis L6.1AA, po zapnuti uplne mrtva. Dekel mala vytrhnuty, pravdepodobne niekomu spadla, ale na DPS som nenasiel nic porusene. Kedze vo Philispoch sa velmi nevyznam, prosim o radu. Precital som mnozstvo vlakien, ale na nic som neprisiel. Myslel som, ze chyba bude v primari zdroja, ale neviem, ci som sa nezmylil, pretoze som to presiel cele niekolkokrat a nic som nezistil. Vymenil som vsetky diody a tranzistory v primari zdroja, okrem toho 7505, premeral vsetky odpory. Kondiky som pozrel len vizualne, pretoze uz som nemal na to nervy, ale vyzeraju OK. Meranim som zistil, ze pred odporom 3513 je 320V, ale za nim je namiesto 102V iba 20V, ale na to, preco je to tak, som nedosiel. A este som zistil, ze odpojenim RKS sa nic nezmeni. Prosim, poradte, na co by som sa mal zamerat. Dakujem.
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3772 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: út květen 24 2011, 15:26 Předmět:
a ten 7505 si prečo nevymenil,keď si menil toho vačšinu? _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Zaslal: út květen 24 2011, 15:53 Předmět:
3514a3515? musia mať presnú hodnotu 1ohm,a poistka 1502? _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Kokun - To co som napisal aj plati. Slovnym spojenim "okrem toho" som nemyslel ten tranzistor ale tie vymenovane suciastky predtym slovnym spojenim ... Ospravedlnujem sa teda za nepresne vyjadrovanie, hned ako som zistil, ze je to napisane nezrozumitelne, som to uviedol na pravu mieru. Takze p. Kokun, ak nechcete poradit, chytat za slovicka ma fakt nemusite. Dakujem.
Kubo - Tie dva odpory som uz sice prezeral, ale radsej ich zmeriam este raz vecer alebo zajtra. Nie som si isty, ci mali presne tolko alebo trochu menej ... A poistka 1502 je nova. Zatial dakujem za radu.
Zaslal: út květen 24 2011, 16:18 Předmět:
7505 si dal čisto nový? _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Takze tie odpory 3515 a 3514 maju presne 1,0 ohm ... ja uz fakt neviem do ktorej casti by som mal zakopnut ? Moze byt chyba aj inde ako v primari zdroja ?
Neviem preco, ale mna tie Philipsy nemaju rady ... asi pojde tam, odkial prisiel. Nerad sa vzdavam, ale nemam na to cas...
Zbytečně ses po kokunovi ohnal. Nechytal tě za slovíčka, ale chtěl tě nějak donutit, aby ses správně vyjádřil, jinak ti totiž těžko může pomoci. A když kdokoliv napíše:
...Vymenil som vsetky diody a tranzistory v primari zdroja, okrem toho 7505,...
znamená to (alespoň v Česku), že vyměnil všechny diody a tranzistory v primáru, ale 7505 nevyměnil. Už je ti to jasné?
Založen: Nov 30, 2008 Příspěvky: 1259 Bydliště: Michalovce
Zaslal: út květen 24 2011, 19:25 Předmět:
ten tranzistor je velmy doležity a časta chyba v philipse preto ti každy radi aby si ho vymenil lebo na meranie sa može zdať dobry ale v skutočnosti nieje lebo BOH chce aby bol zly Skontroluj22mikro kondik a tranzystor pry nom. kondiki 47 mikro/160V.ak tam take maš.Prečo vlastne na kondiky kašleš mysliš že ked je to philips tak kondiky neodidu.V kite ktory sa predava je toto všetko: 1501,3514,3515,6501,6502,6506,6514,7502,7504
Naposledy upravil jopo166 dne út květen 24 2011, 22:16, celkově upraveno 5 krát.
Zase ja som to tak zle nemyslel, ved ja si p. Kokuna vazim a nejedenkrat mi pomohol. Tymto sa mu ospravedlnujem.
Co sa tyka toho trandu , toho som si vedomy, cital som to tu v par vlaknach, ale kedze ani po jeho vymene som nedospel k ziadnej zmene, tak som pisal na forum ....
