SONY F 511
Maikel81
Založen: Nov 18, 2009
PříspěvekZaslal: st květen 25 2011, 19:08    Předmět: SONY F 511 Citovat
Zdravim,mam problem,nevim co se stalo s mym zesilovacem.Po zapnuti spinace POWER se nerozsviti kontrolka.Zkousel jsem odstranit dekl a zjistil jsem,ze je vypalena pojistka (T3.15AL 250V) tak jsem ji vymenil za novou ale po zapnuti vypinace power se vypalila,tak jsem dal dalsi a zase Na posrání dekuji za radu
Philip_Fry
Založen: Sep 01, 2010
PříspěvekZaslal: st květen 25 2011, 19:21    Předmět: Citovat
Zkus tam tu pojistku vyměnit ještě párkrát, ať je toho pak víc na opravu...
omegatv
Založen: Feb 08, 2006
PříspěvekZaslal: st květen 25 2011, 19:31    Předmět: Citovat
Takže je tam skrat.Je to poistka na primaru alebo sekundaru to ho trafa.
...Laco...
PříspěvekZaslal: st květen 25 2011, 19:36    Předmět: Citovat
Maikel81, pokud hoří přívodní síťová pojistka a Ty sám nedokážeš zjistit důvod, je nejlepší rada "NEREJPEJ SE V TOM A DONES TO DO SERVISU!" - případně někomu, kdo tomu podobně rozumí. Sám do toho raději prsty nestrkej, můžeš jen něco pokazit - cena za opravu pak bude několikanásobná. Nesnaž se za pár hodin načerpat do hlavy a rukou dovednosti, které se obvykle učí několik let.
ok1xgi
Založen: Feb 15, 2009
PříspěvekZaslal: st květen 25 2011, 20:40    Předmět: Citovat
Podle manuálu je ta pojistka samozřejmě v primáru. Může bejt vadný trafo, diody v můstku, koncový tranzistory.... Je třeba odpojit zdroj a měřit
Poslední slova před smrtí - Tam není víc jak 12 voltů.
