Tesla Orava 128U
Oberleutnant
Založen: Apr 07, 2007
PříspěvekZaslal: st květen 25 2011, 19:20    Předmět: Tesla Orava 128U Citovat
Potřeboval bych poradit s Oravou 128.Nastavil jsem kmitočet řádkového oscilátoru, obraz držel v synchronizaci, pak jsem televizi vypnul a druhý den po zapnutí trvalo asi 10 min. než se obraz zasynchronizoval - nebyl rozpadlý do pruhů, ale byl labilní ve vodorovném směru a po zhruba 10 min. zapadl do synchronizace.Takhle to dělá po každém zapnutí.U jedné diody v porovnávacím obvodu jsem naměřil 23V a u druhé -1V.Proměřil jsem všechny součástky porovnávacího obvodu kromě těch dvou diod, nalezl jsem vadný C310, tak jsem ho vyměnil, rovněž součástky řádkového oscilátoru jsem proměřil.Elektronky ECH 84 a PCF82 jsem ověřil u jiné funkční televize.Může to být těma diodama v porovnávacím obvodu?Podle mě by to napětí na diodách mělo být symetrické, což není.Vypadá to, že to bude závislé na teplotě, když se obraz zasynchronizuje až za několik minut po zapnutí.Děkuji za radu
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: st květen 25 2011, 20:00    Předmět: Citovat
Máš horizontální kmitočet nastavený na hranici a po schládnutí se to samozřejmě rozhodí. Nastav to ve studeném stavu a možná to půjde. neříkám,že to nemůže být jinde,ale tady je největší pravděpodobnost ,si myslím.
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: st květen 25 2011, 20:26    Předmět: Citovat
Kromě toho, že sem (na EB) dovlečeš všechno, co dovlečeš ze SD, tak tady je rada:
vyměň rezistory R314, R315 - 1M8 (jeden z nich rapidně zvětšil hodnotu) Wink
P.S. Předpokládám, že toto vlákno bude mít zase nejméně 10 stran Shocked Cry
A předem - tyto teslácké odpory nebyly kvalitní ...
Honza - kokúň
__________________________
Oldradio
Založen: Oct 12, 2005
PříspěvekZaslal: st květen 25 2011, 21:17    Předmět: Citovat
Dále vyměň kondenzátory 1k v obvodu porovnávače a možná i selenové diody, nahrazovaly se diodami KA501.
PříspěvekZaslal: čt květen 26 2011, 5:06    Předmět: Citovat
Nebo si projdi knihu , myslím nedávnozemřelý Štovko amatérské opravy televízorov , tam máš popsáno po jedné součástce .
Oberleutnant
PříspěvekZaslal: čt květen 26 2011, 20:02    Předmět: Citovat
Začnu těma diodama v porovnávacím obvodu.Kdyby ten porovnávací obvod fungoval správně, tak by to napětí na diodách mělo být symetrické, to znamená, že kdyby u jedné diody bylo 20V, u druhé by muselo být -20V.Je to tak?U jedné diody jsem naměřil 23V a u druhé -1V, tak se zkusím zaměřit na tu větev porovnávacího obvodu s diodou, u které jsem naměřil jen -1V.
PříspěvekZaslal: pá květen 27 2011, 22:49    Předmět: Citovat
Skoda ze ses neozval driv, pred 3 mesici jsem 128 odvezl do zbernaku, prekazela. Chybela akorat PL500 navic v ni bylo 4 a 5 pasmo.
Oberleutnant
PříspěvekZaslal: so květen 28 2011, 17:55    Předmět: Citovat
ta řádková synchronizace už funguje normálně, obraz se zasynchronizuje okamžitě po zapnutí, nakonec to bylo těma dvěma diodama v porovnávacím obvodu.Je to poprvé, co jsem se setkal s vadnýma diodama v tomto obvodu.Po jejich výměně je napětí na diodách symetrické
kokun
PříspěvekZaslal: so květen 28 2011, 18:01    Předmět: Citovat
Vždycky je něco poprvé ...
Tak si honem ještě něco vymysli - jsme teprve u konce 1. strany - ještě jich nejméně 9 zbývá ...
Honza - kokúň
Oberleutnant
PříspěvekZaslal: út červen 07 2011, 16:51    Předmět: Citovat
u té Oravy 128 mám dobastlené odpory na desce OMF u tranzistorů OC170 a ještě odpor u elektronky E5 - EF80.Na foto jsou označeny žlutě.Tyto odpory tam někdo mohl dobastlit kvůli přižhavení obrazovky nebo z jakého důvodu?
 Soubor:  OMF.jpg
 Velikost:  290.31 kB
 Staženo:  67 krát
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: út červen 07 2011, 18:53    Předmět: Citovat
No pokud je to v OMF, tak to bude asi na stabilizaci sítě,ne?! Mysli, člověče!!!!! Cry Cry
Oberleutnant
PříspěvekZaslal: út červen 07 2011, 19:43    Předmět: Citovat
jako na stabilizaci sítě třeba kvůli změně napětí sítě z 220V na 230V?
jeden čas jsem měl běžně v provozu elektronkovou televizi, byla to Orava 131, ale během krátké doby provozu (asi 2 měsíce) se vyskytlo několik závad.To byly ty elektronkové televize takto moc poruchové nebo to bylo tím, že součástky odcházely stárnutím?Kdyby byly ty elektronkové televize takto poruchové ve své době, tak by si jich majitelé asi moc neužili
u té Oravy 128 mám ještě jeden problém, a to, že po určité době, přibližně za 20 min. po zapnutí, se sníží hlasitost zvuku a zvukový doprovod je reprodukován zkresleně. Měřil jsem všechny odpory ve zvukové části v obvodu elektronky PCL86 a všechny mají správnou hodnotu. Kondenzátory v tomto obvodu jsem také měřil a u všech se zdá, že jsou v pořádku. Čím by to mohlo být? Díky za radu
Sloučil jsem všechny zbytečně po sobě jdoucí příspěvky do jediného.
PříspěvekZaslal: so červen 25 2011, 16:05    Předmět: Citovat
Pokud jde o stabilizaci sítě, tak tohle se nedělalo kvůli přechodu z 220 na 230V, tou dobou už byly všechny zbylé černobílé Oravy na půdách a po sklepích, tedy ty, které potkal ten lepší osud.
V šedesátých letech nebyla síť ani zdaleka tak dimenzovaná a prosmyčkovaná jako dosud, takže třeba po zapnutí boileru nebylo vzácností napětí 180V v zásuvkách.
A bez televize někteří nevydrželi už tehdy...
Máš lepší kus PCL86?
Oberleutnant
PříspěvekZaslal: ne červen 26 2011, 11:01    Předmět: Citovat
elektronku PCL86 nemám žádnou navíc, takže ji vyzkouším tak, že ji vytáhnu z jiné televize.
Kdy se vlastně přešlo z 220V na 230V?To bylo někdy po revoluci?
PříspěvekZaslal: ne červen 26 2011, 11:20    Předmět: Citovat
Koukám, že to vše je pro tebe už strašně vzdálená minulost.
Kdybys trochu pohledal na netu, našel bys třeba toto:
jistý Petr Souček napsal(a):
Za socialismu bylo oficiálně fázové napětí 220V ±10 %, tedy 198V až 242V, pokud se pamatuji, tak se ale ve skutečnosti navrhovaly spotřebiče (třeba zdroj k SAPI-1 - pro pamětníky) na rozmezí +10/-15 % (187V až 242V), protože se počítalo s tím, že poklesy můžou být i větší.
Ke změně na 230 V ±10 % (207V až 253V) došlo snad celoevropsky v polovině devadesátých let a to proto, aby se sjednotilo 220V a 240V v různých částech Evropy. Nicméně zatím až do odvolání platí přechodné období, v kterém je u nás povolen rozsah +6/-10 %, tedy 207 až 243,8V. Řeší norma ČSN IEC 38.
A to je správně.
