Zaslal: st květen 25 2011, 19:08 Předmět: SONY F 511
Zdravim,mam problem,nevim co se stalo s mym zesilovacem.Po zapnuti spinace POWER se nerozsviti kontrolka.Zkousel jsem odstranit dekl a zjistil jsem,ze je vypalena pojistka (T3.15AL 250V) tak jsem ji vymenil za novou ale po zapnuti vypinace power se vypalila,tak jsem dal dalsi a zase dekuji za radu
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32337 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st květen 25 2011, 19:36 Předmět:
Maikel81, pokud hoří přívodní síťová pojistka a Ty sám nedokážeš zjistit důvod, je nejlepší rada "NEREJPEJ SE V TOM A DONES TO DO SERVISU!" - případně někomu, kdo tomu podobně rozumí. Sám do toho raději prsty nestrkej, můžeš jen něco pokazit - cena za opravu pak bude několikanásobná. Nesnaž se za pár hodin načerpat do hlavy a rukou dovednosti, které se obvykle učí několik let. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Feb 15, 2009 Příspěvky: 956 Bydliště: Soběslav
Zaslal: st květen 25 2011, 20:40 Předmět:
Podle manuálu je ta pojistka samozřejmě v primáru. Může bejt vadný trafo, diody v můstku, koncový tranzistory.... Je třeba odpojit zdroj a měřit _________________ Poslední slova před smrtí - Tam není víc jak 12 voltů.
