Sluchátkový zesilovač
somorastik
Založen: Oct 31, 2007
PříspěvekZaslal: čt květen 26 2011, 0:21    Předmět: Sluchátkový zesilovač Citovat
Ahoj chcem si postaviť podla priloženej schémy:
http://www.elektroakustika.cz/images/sluchzes.gif
sluchátkový zesilovač, pre 8 sluchátiek (stereo)
Problém je ale zohanť potenciometer 25k stereo Log.
Nedala by sa schéma upraviť aby sa dalo použiť niečo bežnejšie zo sortimentu gme.cz ???
Dakujem
Burajko
Založen: Aug 21, 2009
PříspěvekZaslal: čt květen 26 2011, 0:23    Předmět: Citovat
To ma od sluchatkoveho zosilovaca riadne daleko...
PříspěvekZaslal: čt květen 26 2011, 5:12    Předmět: Citovat
Když tam šupneš těhle 50k , tak "zes" poběží . http://www.gme.cz/cz/pc1222gk050-p113-217.html
somorastik
PříspěvekZaslal: čt květen 26 2011, 6:02    Předmět: Citovat
Ja si chcem byť len istý že aký potenciometer tam možem použiť, lebo je to pre 8 kanálov - čiže 8 potenciometrov.
Burajko, neviem co je za problem s tou schemou, mne sa zda normalna.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: čt květen 26 2011, 6:29    Předmět: Citovat
I když tam dáš 8x 10k potenciometry, výstup prvního OZ nebude přetížený.
To je asi zesilovač pro sdělovací účely, ne pro Hifi (nějaká jazyková učebna nebo tak...), proto to má frekvenční korekci.
somorastik
PříspěvekZaslal: čt květen 26 2011, 6:51    Předmět: Citovat
Ok, takze nieje problem pouzit 10k Log?
Chcem to ako zosilovac na sluchatka pre muzikantov do domaceho študia, to by mohlo stačiť nie?
Prípadne nejaký návrh na upravenie schémy rád privítam.
AmarokCZ
Založen: Dec 20, 2006
PříspěvekZaslal: čt květen 26 2011, 9:18    Předmět: Citovat
Nejlepší by bylo se na celý schéma vyprdnout a použít minimálně tohle, v lepším případě něco takového (to je ale asi zbytečnost).
Pokud ale chceš alespoň částečně zachovat to schéma, tak vyhoď elektrolyty co stojí v cestě signálu, operáky použij nějaké lepší (NE5532), na výstupu vyhoď odpory 100R a zmenši hodnotu kondíku 22nF na co nejmenší hodnotu, ale tak aby to bylo stabilní.
Burajko
PříspěvekZaslal: čt květen 26 2011, 12:23    Předmět: Citovat
somorastik napsal(a):
A co chces s tym pocuvat TV? Dufam ,ze impedancia sluch. nebude 32ohm...
Crifodo
PříspěvekZaslal: čt květen 26 2011, 15:34    Předmět: Citovat
Jo, oni jsou v Elektroakustice úplně blbí http://www.elektroakustika.cz/reference_technika.html
a čekají na rady z bastlírny.
To má být distribuční zesilovač pro sluchátka, z režie do studia na odposlechy, ne audiofilský zesilovač pro vytékání nad přívodní šňůrou z bezkyslíkaté vakuované mědi.
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: čt květen 26 2011, 15:57    Předmět: Citovat
Jestli by to nechtělo na konce spíš LM386, aby to přeřvalo ten kravál při nahrávání. Smile
Crifodo
PříspěvekZaslal: čt květen 26 2011, 16:32    Předmět: Citovat
Při průměrný citlivosti 100 dB/mW ti bude chcát kref z uší za stávajících podmínek. Když budeš mít 100 Ohm výstup a za ním sluchátka 32 ohm, TL072 do toho dá odhadem 5V eff, na sluchátkách bude 1.7V a 90 mW.
Taková Sennheiser HD25 mají 120 dB/V a 70 Ohm.
Andrea
PříspěvekZaslal: čt květen 26 2011, 17:12    Předmět: Citovat
Crifodo napsal(a):
Nebude ani náhodou, 50mA ten operák nedá.
Crifodo
PříspěvekZaslal: čt květen 26 2011, 17:37    Předmět: Citovat
Datašit str. 12 Fig. 9, peak output voltage vs. load resistance, okolo 150 ohm vychází cca +-5V.
http://www.headphones.cz/inshop/profesionalni/studiova/ typické impedance a typické citlivosti u studiových sluchátek
na svých uších to zkoušet nebudu... Wink
Andrea
PříspěvekZaslal: čt květen 26 2011, 17:47    Předmět: Citovat
Crifodo napsal(a):
Ano a to je +-33mA peak, to je 23mA efektivních a tomu odpovídá 17mW/32Ohmu. Smile
Crifodo
PříspěvekZaslal: čt květen 26 2011, 17:53    Předmět: Citovat
Ano máš pravdu, je to žebrák a ne zesilovač, při 102 dB/mW dá tedy jen nějakých slabých 118 dB do 32 ohm sluchátek, je vidět že zvýhodněna jsou sluchátka vyšších impedancí, obvykle jak vidno z vyššího cenového konce. Pokud se ohluchnutí týká.
