TESLA GZC071 - přenoska - chvějka - výměna - náhradní díl
shugoss
Založen: Jan 06, 2011
PříspěvekZaslal: st květen 25 2011, 20:51    Předmět: TESLA GZC071 - přenoska - chvějka - výměna - náhradní díl Citovat
Zdravím, dostal se mi do ruky kufříkový gramofon TESLA GZC 071 - vypada jako tento jen nema 16 rychlost: http://elektronika.teszvesz.hu/tesla_gzc071_lemezjatszo_1454623623.html
Bohužel v něm chybí jehla, takže ho nemůžu vyzkoušet. Podařilo se mi ale vyšťárat jehlu, která má označení saphir a nic víc cena 12,50kčs. Vypadá to, že by tam i mohla jít, ale při lehkém pokusu o vtlačení této jehly jsem neuspěl a nechci použít moc velkou sílu, abych to celé nezgurwil. Chápu, že můj dotaz je formulován bez pořádného obrázku - snad ještě dodám - ale jak mám postupovat abych to tam dostal, jestli je to opravdu k tomu? Nejsou někde stránky s nafocenými přenoskami a jehlami, abych to na tom mohl popsat?
shugoss
PříspěvekZaslal: čt květen 26 2011, 5:25    Předmět: foto Citovat
gramo
 Soubor:  prenoska.jpg
 Velikost:  211.58 kB
 Staženo:  74 krát
PříspěvekZaslal: čt květen 26 2011, 5:35    Předmět: Citovat
I když tam tu jehlu správně nasadíš, je skoro 100% jistota, že krystaly jsou zoxydované a popraskané, tedy že to hrát nebude. Nová stojí kolem 500,-
shugoss
PříspěvekZaslal: čt květen 26 2011, 5:51    Předmět: chvejka Citovat
tyto casti byly v krabicce - opticky se zda, ze by mely do prenosky pasovat - licuji tam. Takto to tam jde strcit, ale dal to natlacit nejde. Je na to nejaky figl? Nejak ani nedokazu jako laik rekognoskovat, jak by se mohl z toho raminka s jehlou prenaset zvuk dale.... Chybi v te prenosce neco? Protoze zvuk slysim, ze to hraje, ale repro je hluche.
mi-ro napsal(a):
Jsem uplny laik - co to znamena - krystaly jsou zoxydované a popraskané - krystaly kde v cem? Nasel jsem jeste jednu totoznou jehlu, ktera je original zalepena v krabicce. Zatim jsem ji nerozdelaval, protoze ten zvuk je potichu, jak jsem psal o prispevek vys, takze problem bude asi i jinde....
 Soubor:  jehla_prenoska_zvuk.jpg
 Velikost:  208.41 kB
 Staženo:  89 krát
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: čt květen 26 2011, 6:08    Předmět: Citovat
hlavně tam nevidím to nejpodstatnější , a to ten silikonový výstupek krerý přenáší chvění chvějky na krystal. Bez něj to hrát nebude
shugoss
PříspěvekZaslal: čt květen 26 2011, 6:18    Předmět: Citovat
No vic toho nebylo = Muzes mi poradit/popsat/poslat foto jak to vypada = kde to chybi? dekuji
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: čt květen 26 2011, 6:22    Předmět: Citovat
Když tu červenou přenoskovou vložku vytáhneš z raménka tahem dopředu za ty vroubkované výstupky, na horní straně je papírový štítek s označením TYPU. Podle něj si najdeš vyobrazení na webu.
PříspěvekZaslal: čt květen 26 2011, 6:50    Předmět: Citovat
a tady nebo tady objednáš . . .
shugoss
PříspěvekZaslal: čt květen 26 2011, 7:39    Předmět: Citovat
Ano jak psano vyse je tam opravdu VK 4302 LR.... ;]]
Ale zase kupovat naslepo za 500kc prenosku, kdyz nevim jak funguje zbytek se mi moc nechce...
Apropos stran tech prenosek - jsou nejak vzajemne kompaktibilni? Da se z predelavat - pouzit treba VK 4204 LGR nebo nejake jine?
A jeste jedna hloupa otazka ty gramofony, co maji neplastove raminka - na rozdil od tohoto - "celo"kovova pouzivaji jinaci prenosky?
 Soubor:  ulozeni_jehly.jpeg
 Velikost:  119.63 kB
 Staženo:  67 krát
Pikofarad
Založen: Dec 02, 2007
PříspěvekZaslal: čt květen 26 2011, 8:17    Předmět: Citovat
Zesilovač vyzkoušíš lehce i bez přístrojů.Do krajních konektorů pro vyndanou vložku strč kousek neizolovaného drátku, při cca třetinové hlasitosti.Ozve se brum buď z levé nebo pravé bedýnky.Prostřední je zem,tam bude ticho.Jestli se talíř točí,pak už zbývá jen sehnat novou vložku a můžeš hrát.
Tvá přenoska je krystalová,jednodušší a levná varianta,ty dražší jsou magnetodynamické,s nízkým tlakem na hrot (diamant),lepším zvukem.
Vyžaduje však díky nízkému tlaku na jehlu mechanicky dokonalejší raménko a pro zesílení malého výstupního napětí z přenosky i speciální korekční předzesilovač
PříspěvekZaslal: čt květen 26 2011, 10:58    Předmět: Citovat
To L a R na štítku přenosky znamená LEVÝ a PRAVÝ kanál, uprostřed mají společnou kostru.
Do raménka šasi HC07 bych poddajnější přenosku, než právě krystalovou, nedával, to šasi na to nemá - převod mezikolem od motorku, zkamenělé obložení, vytahané silentbloky uložení motoru, to vše přenášející otřesy na šasi, těžko udržitelné konstantní a dostatečně malé tření v ložisku a kloubu raménka a pružina nadlehčující přenosku vyhovující právě jen pro krystalovou, těžší neuzvedne.... v takových podmínkách by se dynamické přenosce hrubě nelíbilo.
PříspěvekZaslal: čt květen 26 2011, 11:26    Předmět: Citovat
A i kdyby ji tam vsadil, právě díky tomu mizernému tlumení vibrací od pohonu by se následně JEMU hrubě nelíbilo jak ta "podle Bastlírny lepší" přenoska hraje - ta citlivá magnetodynamická přenoska by totiž žádné vibrace neignorovala (jako to "umí" krystalová-piezoelektrická s malou poddajností a větším přítlakem) a hezky detailně by mu je podala do následujícího RIAA předzešilovače a výkonového zešilovače - načež by se z toho opupínkoval až na zadeli a celý gramec by vyhodil Winďousem směrem k nejbližší popelnici... Načež by do smrti smrťoucí proklínal ty všiváky bastlíře, co že mu to poradili a jak ho škodolibě navedli do takový pitomosti jako je gramec...
Ne, nevymýšlím si, tohle je moje osobní zkušenost s jedním "takyadeptem" analogové reprodukce - který si usmyslel, že do HC-15 nabastlí magnetodynamiku - upravil rameno, nacpal tam Ortofóna - a pak to celé radši odnesl do SD, protože se to nedalo poslouchat... Já byl ten, kdo mu stavěl RIAA preamp - "dvojku" Actidampa. Naštěstí ho slyšel hrát u mne - takže z výsledného pazvuku své úpravy se neodvážil vinit mne nebo preamp, ten nakonec ke své klice prodal zvlášť - kdyby ho vyhodil i s tím zbytkem gramce, asi bych ho šel zahlušit...
shugoss
PříspěvekZaslal: čt květen 26 2011, 11:48    Předmět: Odporne reseni Citovat
Ehm, jsem si jist, ze mezi mistnimi Hifisty rozhodne nezapadnu ;]]
Kdyz mrknete na to, jak jsem to docasnepopravil, jiste mi date za pravdu.... ;]]
A svete div se, hraje to ;]]] A stereo
Nehodlam se nijak tlacit mezi kvalitkare, co si porizuji super sestavy v radu {deseti}tisicu korun. Cely ten bazmek by v idealnim pripade mel slouzit na pohadky, eventualne nejake cteni pri nejhorsim klasika - zkratka co vyhrabu v archivu nebo za rozumny peniz koupim
Rad bych zopakoval sve predchozi dotazy, jestli by mi na ne nekdo mohl odpovedet...
1. stran tech prenosek - jsou nejak vzajemne kompaktibilni? Da se z predelavat - pouzit treba VK 4204 LGR nebo nejake jine?
2. ty gramofony, co maji neplastove raminka - na rozdil od tohoto - "celo"kovova pouzivaji jinaci prenosky?
 Soubor:  oprava.jpg
 Velikost:  241.14 kB
 Staženo:  66 krát
PříspěvekZaslal: čt květen 26 2011, 12:13    Předmět: Citovat
Uděláš líp, když někde v inzerci najdeš starší funkční gramo ze série TESLA NC-4xx - byly i se zesilovači, pak se značily NZC. Do těch se primárně uvažovalo s montáží magnetodynamických přenosek a byly o hodně kvalitnější, než gramofony osazované přenoskami řady VK4xxx. Osazením nové přenosky Ortophon OMB5 dostaneš vyrovnanou kvalitu srovnatelnou s původními normami ČSN pro Hi-Fi techniku - byly mnohem přísnější než pověstná "hifistická" norma DIN 45 500...
A to označení "LGR", co se tady snažíš prosazovat, nemá s typem nic společného, je to označení vývodů levého čili LEFT kanálu, kostry neboli GROUND a pravého neboli RIGHT kanálu. Pokud tento gramofon budeš používat na desky koupené někde ve výprodeji bazaru, pak ještě s Pánembohem, ale pokud tuto přenosku použiješ na novou desku, asi tě puritáni ukamenujou - vinou cca 5x většího přítlaku na hrot a mnohem rychlejšího opotřebování hrotu (synt. safír versus synt. diamant) jsou tyhle přenosky označovány za "krystalový soustruhy" neboli Likvidátory desek"...
PříspěvekZaslal: čt květen 26 2011, 12:26    Předmět: Citovat
Hlavne dnes su tie krystalove prenosky drahsie ako magnetodynamicke - napr. AT91 je za 17 EUR a kvalita aj zivotnost bude niekde inde ako VKxxxx.
