LCD Samsung Syncmaster 710mp, nejde podsvietenie
petermasik
Založen: May 21, 2011
PříspěvekZaslal: st květen 25 2011, 16:43    Předmět: LCD Samsung Syncmaster 710mp, nejde podsvietenie Citovat
prosim o radu ked zapnem telku tak len nabehne na 2sekundy obraz a hned zhasne ale zvuk ide je tam zle podsvietenie nemali ste uz nahodou takuto chybu co tam moze bit zle?????????????? Shocked
DELONG
Založen: Apr 16, 2006
PříspěvekZaslal: st květen 25 2011, 20:06    Předmět: Citovat
Jóoj všeličo môže biť zlé Very Happy Very Happy Very Happy .Nedodal si údaje o meraní Confused holt to je ťažko radiť Laughing.
petermasik
PříspěvekZaslal: čt květen 26 2011, 7:59    Předmět: Citovat
kondiky ok, diody ok, trandaky na podsvietenie ok, ale su tam 4 smd integrace neviem ich premerat maju 8 pinov ci nahodou neni jeden z nich zly??????????? su to 4501M prikladam foto:
 Soubor:  Snímka0008.jpg
 Velikost:  107.66 kB
 Staženo:  130 krát
 Soubor:  Snímka0011.jpg
 Velikost:  221.84 kB
 Staženo:  105 krát
bigolin
Založen: Aug 10, 2004
PříspěvekZaslal: čt květen 26 2011, 8:35    Předmět: Citovat
ty 4 smd integrace jsou prave ty trandaky na podsviceni o kterych pises, ze jsou ok
petermasik
PříspěvekZaslal: čt květen 26 2011, 8:47    Předmět: Citovat
prave tie smd integrace neviem premerat su tam 4 a ako zistim ktori je zly????? ci ???? mam vimenit vsetky 4 a kde sa daju objednat? kolko asi stoja? a su to naozaj tie integrace? su tam aj smd tranzistori ktore budia to trafko ale tie su dobre
PříspěvekZaslal: čt květen 26 2011, 9:07    Předmět: Citovat
Ty si slovensky zslaby?
bigolin
PříspěvekZaslal: čt květen 26 2011, 9:10    Předmět: Citovat
Daji se zmerit osciloskopem, v pripade nouze multimetrem,ale pouze na zkrat.
Do ted nikdo nevi co jsi kde nameril?
Jake oznaceni ma deska zdroje? Ty fotky nestaji za nic, nic z nich nelze poznat.
Trubice jsou OK?
PříspěvekZaslal: čt květen 26 2011, 9:19    Předmět: Citovat
FET sa da merat multimetrom celkom dobre.
petermasik
PříspěvekZaslal: čt květen 26 2011, 9:29    Předmět: Citovat
na kostru nieje ziadny skrat , trubice su ok, integrace su e,b,c bez skratu a na miltimetri cez diodu ukazuju 499 ohmov tak neviem ze ktori je zli ale dufam ze su to oni nazov zdroja je pisane P/N:BN44-00110A a este je tam pisane CH24B-6 94V-0, neviete ci tieto integrace maju v avelmaku alebo sos elektronic ? a ozaj a presny nazov si mam pytat ako : io smd 4501M ??? alebo inak??,
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: čt květen 26 2011, 9:48    Předmět: Citovat
Ukončete to, protože pokračovat nemá smysl. Bohužel ne každý, kdo dokáže sundat zadní dekl, má na i to další.
Vlákno spěje LOCK a koš. Děkuji všem, Killroy
Na SZ a maily od uživatelů se žádným přínosem pro toto fórum zásadně neodpovídám a mažu je bez přečtení…
petermasik
PříspěvekZaslal: čt květen 26 2011, 9:57    Předmět: Citovat
ak si dobre myslim tak sa meria integrac takto: 1,3 je baza, 2,4 je emitor, 5,6,7,8 je colektor takto som to meral ale ziadny skrat som nenameral ja vas len prosim o pomoc som amater
PříspěvekZaslal: čt květen 26 2011, 10:47    Předmět: Citovat
Odkedy ma FET bazu, emitor a kolektor?
petermasik
PříspěvekZaslal: čt květen 26 2011, 10:49    Předmět: Citovat
a ako sa to ma merat? ja amater potreboval bi som len poradit ako na to,
Burajko
Založen: Aug 21, 2009
PříspěvekZaslal: čt květen 26 2011, 11:34    Předmět: Citovat
Slovencinu ta neucili ?? Fakt nema zmysel ti radit,ked ani nemas sajnu ako ten menic funguje.
petermasik
PříspěvekZaslal: čt květen 26 2011, 11:59    Předmět: Citovat
DIKES vsetkym za radu Sad
