Sluchátkový zesilovač
AmarokCZ
Založen: Dec 20, 2006
PříspěvekZaslal: čt květen 26 2011, 17:54    Předmět: Citovat
Crifodo: zbytečně přeháníš! S TL072 bude na 32R sluchátkách 0.6Veff, takže například s AKG K99 to dělá "pouhých" 108dB.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: čt květen 26 2011, 17:58    Předmět: Citovat
AmarokCZ napsal(a):
po 30+ letech poslouchání na sluchátka, často nemírnou hlasitostí, budu radši ve střehu, abych za deset let slyšel ještě aspoň klakson a "dědku uhni".
Do těch sluchátek v praxi leze i jiný signál než sinusový a impedance vs kmitočet není rozhodně konstanta, takže ani akustický tlak.
AmarokCZ
PříspěvekZaslal: čt květen 26 2011, 18:04    Předmět: Citovat
Crifodo: toš to máš pravdu, nicméně těch 108dB je špička a to ještě v případě, že na vstupu bude signál dostatečné úrovně.
Já mám doma zesík, který je společné se sluchátky schopný vymáčknout akustický tlak 125dB (sluchátka by ale asi nepřežila), což ale neznamená, že to využívám (80 až 90 dB mi stačí), prostě jen naznačuji, že rezerva výkonu je důležitá.
Viz impedance vs. kmitočet ... v souvislosti s tím nechápu, jak může nějaký prase na výstup strčit odpor 100R Rolling Eyes
Crifodo
PříspěvekZaslal: čt květen 26 2011, 18:11    Předmět: Citovat
Už se to tu na EB řešilo, sériový odpor je laciná a obstojná cesta, jak udělat výstup jakž takž univerzální pro předem neznámé rozpětí impedancí sluchátek. Pro zadaný účel použití to myslím není vůbec na závadu. Ačkoliv si někdo třeba myslí opak, pro hudební kvalitu studiové nahrávky není rozhodující ani hlasitost studiové hry ani řev odposlechu do sluchátek pro muzikanty. V letech následujících po mladých jsem byl trochu zklamán, v jaké disciplíně až pokoře se rodily tituly které jsem pokládal tenkrát za absolutní vodvaz...
Pro hifistické účely je situace samozřejmě o dost jiná, tam jsem zastáncem maximálně tvrdé výstupní impedance do sluchátek podobně jako pro reprobedny, i když takový Sendyx má na věc mírně odlišný názor... Cool
somorastik
Založen: Oct 31, 2007
PříspěvekZaslal: čt květen 26 2011, 19:55    Předmět: Citovat
Ok, vidím že tu je búrlivá diskusia.
Uvažujme nový sluchatkovy distribučny zosilovač:
Vstup budený Linkovým signalom, alebo výstupom z iného zosilovaca na sluchatka (výstup headphones mixpult)
Nieco na tento sposob:
http://www.behringer.com/EN/Products/HA400.aspx
Koniec by sa možno mohol posilniť komplementranov dvojicou a ocharniť diodami?
Napriklad:
http://www.circuit-finder.com/categories/audio/audio-amplifier/752/stereo-headphone-amplifier-circuit-schematic
Čo vy na to? Možete začať chrliť oheň z klávesníc Very Happy
nalimko33
Založen: Feb 07, 2007
PříspěvekZaslal: ne září 25 2011, 12:08    Předmět: Citovat
Generalsound
Založen: Nov 20, 2009
PříspěvekZaslal: ne září 25 2011, 14:39    Předmět: Citovat
AmarokCZ napsal(a):
tak vyhoď elektrolyty co stojí v cestě signálu, operáky použij nějaké lepší (NE5532),
Jen je tam nech. Co nejlepší, s malým svodem, nejlíp tantaly.Nebo ti budou chrastit potenciometry. Zrovna 5532, ač akusticky vynikající, maj poměrně velkej offset! Jen ten mezi výstupem prvního OZ a sběrnicí určitě větší, asi tak 10x, pokud tam chceš dát ty 10k.Odřízl bys zbytečně nízké kmitočty
Naposledy upravil Generalsound dne ne září 25 2011, 18:55, celkově upraveno 1 krát.
Generalsound
PříspěvekZaslal: ne září 25 2011, 14:40    Předmět: Citovat
A ještě k těm výkonům - v mixpultech se běžně používaj na konci jen OZ, maximálně zdvojený a výstupy sloučený přes malý odpory.
AmarokCZ
PříspěvekZaslal: ne září 25 2011, 15:22    Předmět: Citovat
On taky není OZ jako OZ, některé dají do zkratu 10mA, některé 200mA ...
Pokud bych v tom schématu nechával elektrolyty (proč je tam ale nechávat opravdu nepobírám), tak oba hliníkové (tantal určitě ne) a oba (pro jednoduchost) 100uF.
Generalsound
PříspěvekZaslal: ne září 25 2011, 18:47    Předmět: Citovat
Víš, jak dokážou chrastit potenciometry už při pár mV ss napětí na nich?
Jednou vzpomínám si jsem dostal na opravu DJ mix Rodec - profi třída, poměrně dost drahej. Prý co rok mění taháče - chrastí. Po doplnění kondenzátorů, s těma, co prý už byly na výměnu pult chodí už asi 4. rokem bez problémů. Tak asi tak... A OZ vs výstupní proud? Bavíme se, pokud vím o 072 a 5532. Spolu s děsnýma 4558, 4580 apod nejpoužívanější v mixech. A ty všechny ten proud vpoho dají Razz
100uF už je zbytečně moc, na vstupech - bude to zbytečně dělat lupance při zapnutí. Tak velký kapacity se používaj při nízkoimpedančních sběrnicích, kdy jde rovnou do - vstupu OZ.
AmarokCZ
PříspěvekZaslal: ne září 25 2011, 20:06    Předmět: Citovat
Generalsound napsal(a):
Potenciometry odcházejí kvůli tomu, že jsou nekvalitní a ne kvůli tomu, že je na nich pár mV DC (což je vzhledem k tomu, že na nich je mnohem větší střídavé napětí naprosto zanedbatelné)
PříspěvekZaslal: ne září 25 2011, 20:38    Předmět: Citovat
Jenže právě kvůli těm pár mV stejnosměrného napětí jim přes jezdec teče stejnosměrný vyrovnávací proud a to vyžírá dolíky do málo kvalitní dráhy... Proto po pár měsících kapacitně neoddělené poťáky začnou chrastit. Jsem za ty elyty v cestě signálu - a pokud tam není velký stejnosměrný offset (víc jak 10V), tak klidně i ty tantalové - dva "antisériově" a s diodou udělaným předpětím... Tantaly bez předpětí dlouho nevydrží a minimálně ztratí kapacitu rozpuštěním oxidové vrstvičky na katodě (přepólováním)...
AmarokCZ
PříspěvekZaslal: ne září 25 2011, 21:25    Předmět: Citovat
Pár mV na odporu 10k je proud, který nemůže potenciometru nic udělat, ne ? Question ... nebo snad něco přehlížím?
Generalsound
PříspěvekZaslal: po září 26 2011, 8:06    Předmět: Citovat
Mluvim ze zkušenosti. Klidně si je tam nedávej a uvidíš sám. S těma tantalama a ztrátou kapacity je to pro mě novinka. Nicméně netvrdim, že to neni pravda.
AmarokCZ
PříspěvekZaslal: po září 26 2011, 9:17    Předmět: Citovat
Generalsound: neříkám, že bych ti nevěřil, ale například na potenciometru v laboratorním zdroji je mnohem větší stejnosměrné napětí a jejich životnost je tam velká...
Moje zkušenost je taková, že elektrolyty bych tam nikdy nedal (a taky nedávám) a potenciometry (ač obyčejné z GME) mi po několika letech vůbec nechrastí.
Tobě snad připadá normální, že na elektrolytu je záporné napětí???
Strana 2 z 3
