po 30+ letech poslouchání na sluchátka, často nemírnou hlasitostí, budu radši ve střehu, abych za deset let slyšel ještě aspoň klakson a "dědku uhni".
Do těch sluchátek v praxi leze i jiný signál než sinusový a impedance vs kmitočet není rozhodně konstanta, takže ani akustický tlak.
Založen: Dec 20, 2006 Příspěvky: 2838 Bydliště: Poličské krystalinikum
Zaslal: čt květen 26 2011, 18:04 Předmět:
Crifodo: toš to máš pravdu, nicméně těch 108dB je špička a to ještě v případě, že na vstupu bude signál dostatečné úrovně.
Já mám doma zesík, který je společné se sluchátky schopný vymáčknout akustický tlak 125dB (sluchátka by ale asi nepřežila), což ale neznamená, že to využívám (80 až 90 dB mi stačí), prostě jen naznačuji, že rezerva výkonu je důležitá.
Viz impedance vs. kmitočet ... v souvislosti s tím nechápu, jak může nějaký prase na výstup strčit odpor 100R
Už se to tu na EB řešilo, sériový odpor je laciná a obstojná cesta, jak udělat výstup jakž takž univerzální pro předem neznámé rozpětí impedancí sluchátek. Pro zadaný účel použití to myslím není vůbec na závadu. Ačkoliv si někdo třeba myslí opak, pro hudební kvalitu studiové nahrávky není rozhodující ani hlasitost studiové hry ani řev odposlechu do sluchátek pro muzikanty. V letech následujících po mladých jsem byl trochu zklamán, v jaké disciplíně až pokoře se rodily tituly které jsem pokládal tenkrát za absolutní vodvaz...
Pro hifistické účely je situace samozřejmě o dost jiná, tam jsem zastáncem maximálně tvrdé výstupní impedance do sluchátek podobně jako pro reprobedny, i když takový Sendyx má na věc mírně odlišný názor...
Založen: Nov 20, 2009 Příspěvky: 324 Bydliště: Doma, kde asi?
Zaslal: ne září 25 2011, 14:39 Předmět:
AmarokCZ napsal(a):
tak vyhoď elektrolyty co stojí v cestě signálu, operáky použij nějaké lepší (NE5532),
Jen je tam nech. Co nejlepší, s malým svodem, nejlíp tantaly.Nebo ti budou chrastit potenciometry. Zrovna 5532, ač akusticky vynikající, maj poměrně velkej offset! Jen ten mezi výstupem prvního OZ a sběrnicí určitě větší, asi tak 10x, pokud tam chceš dát ty 10k.Odřízl bys zbytečně nízké kmitočty
Naposledy upravil Generalsound dne ne září 25 2011, 18:55, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: ne září 25 2011, 15:22 Předmět:
On taky není OZ jako OZ, některé dají do zkratu 10mA, některé 200mA ...
Pokud bych v tom schématu nechával elektrolyty (proč je tam ale nechávat opravdu nepobírám), tak oba hliníkové (tantal určitě ne) a oba (pro jednoduchost) 100uF.
Zaslal: ne září 25 2011, 18:47 Předmět:
Víš, jak dokážou chrastit potenciometry už při pár mV ss napětí na nich?
Jednou vzpomínám si jsem dostal na opravu DJ mix Rodec - profi třída, poměrně dost drahej. Prý co rok mění taháče - chrastí. Po doplnění kondenzátorů, s těma, co prý už byly na výměnu pult chodí už asi 4. rokem bez problémů. Tak asi tak... A OZ vs výstupní proud? Bavíme se, pokud vím o 072 a 5532. Spolu s děsnýma 4558, 4580 apod nejpoužívanější v mixech. A ty všechny ten proud vpoho dají
100uF už je zbytečně moc, na vstupech - bude to zbytečně dělat lupance při zapnutí. Tak velký kapacity se používaj při nízkoimpedančních sběrnicích, kdy jde rovnou do - vstupu OZ.
Zaslal: ne září 25 2011, 20:06 Předmět:
Generalsound napsal(a):
Potenciometry odcházejí kvůli tomu, že jsou nekvalitní a ne kvůli tomu, že je na nich pár mV DC (což je vzhledem k tomu, že na nich je mnohem větší střídavé napětí naprosto zanedbatelné)
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32320 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne září 25 2011, 20:38 Předmět:
Jenže právě kvůli těm pár mV stejnosměrného napětí jim přes jezdec teče stejnosměrný vyrovnávací proud a to vyžírá dolíky do málo kvalitní dráhy... Proto po pár měsících kapacitně neoddělené poťáky začnou chrastit. Jsem za ty elyty v cestě signálu - a pokud tam není velký stejnosměrný offset (víc jak 10V), tak klidně i ty tantalové - dva "antisériově" a s diodou udělaným předpětím... Tantaly bez předpětí dlouho nevydrží a minimálně ztratí kapacitu rozpuštěním oxidové vrstvičky na katodě (přepólováním)... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: po září 26 2011, 8:06 Předmět:
Mluvim ze zkušenosti. Klidně si je tam nedávej a uvidíš sám. S těma tantalama a ztrátou kapacity je to pro mě novinka. Nicméně netvrdim, že to neni pravda.
Zaslal: po září 26 2011, 9:17 Předmět:
Generalsound: neříkám, že bych ti nevěřil, ale například na potenciometru v laboratorním zdroji je mnohem větší stejnosměrné napětí a jejich životnost je tam velká...
Moje zkušenost je taková, že elektrolyty bych tam nikdy nedal (a taky nedávám) a potenciometry (ač obyčejné z GME) mi po několika letech vůbec nechrastí.
Tobě snad připadá normální, že na elektrolytu je záporné napětí???
Strana 2 z 3
