Starsi venkovni dvere s FAB
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: so květen 28 2011, 10:43    Předmět: Citovat
Jestli to není dozický, ale obyčejvý zámek, dá se to otevřít šperhákem, nebo jakýmkoliv klíčem stejného profilu, který tam půjde strčit (moc druhů není a dá se i něco upravit). Jestli je to dozický zámek, tak máš problém a postup jeho otevření bez klíče určitě na toto fórum nepatří. Zavolej zámečníka nebo hasiče. Sorry.
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: so květen 28 2011, 11:29    Předmět: Citovat
podle obrázku jde o obyčejný zámek a ten lze otevřít vhodným "šperhákem" nebo jak už napsal Eleman,nějakým druhým klíčem který strčíš dovnitř.
PabloX
Založen: May 16, 2005
PříspěvekZaslal: so květen 28 2011, 18:57    Předmět: Citovat
Jedna sa o obycajny zamok, skusim ho nejak otvorit tym sperhakom.
otakarv
PříspěvekZaslal: so květen 28 2011, 19:09    Předmět: Citovat
Tento Ti bude stačit,chce to jenom cvik.Vyrobíš si jej i sám.
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: so květen 28 2011, 19:50    Předmět: Citovat
Možná máte zámek obyčejný, ale na obrázku je podle tvaru klíčové dírky dozický. Na ten je obyčejný šperhák krátký a otevření je dokonce složitější než u patentní vložky. Existují 2 metody:
- zlodějská, používající motýlkový šperhák. Ten má jeden ozub - hák, který posouvá západkou stejně jako klasický jednoduchý šparhák. Ovládací rukojeť - hřídelka - je trubičková. Pak má druhý hák, jehož ovládání je souose uvnitř trubičky prvního háku a je posuvný ve směru hloubky zasunutí do zámku. Otevírání se provádí následovně: prvním hákem se najde západka a neustále se na ní tlačí mírnou silou ve směru odemykání. Druhým hákem se postupně "najíždí" na jednotlivé kulisy a jejich opatrným zdviháním se najde poloha, ve které se západka odblokuje. Je třeba najdříve najít kulisu, která nejvíc blokuje, tu uvolnit, čímž se západka posune o zlomek milimetru a kulisu přidrží v neblokující poloze. Pak se najde další kulisa a tak dále. Tento postup je možný díky nepřesnosti výroby zámku, protože najednou blokuje vždy jen jedna kulisa, ač jde o diference v řádech desetin milimetru.
- zámečnická klasická metoda - je přinesení kompletní sady klíčů a jejich vyzkoušení. Počet možností je několik set pro jednoduchý dozický zámek.
PříspěvekZaslal: po květen 30 2011, 5:47    Předmět: Citovat
Také to vidím na doziku , takže máš problém . http://fyzweb.cz/clanky/index.php?id=93
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: čt červen 02 2016, 21:01    Předmět: Citovat
jopo166 napsal(a):
a teras poradte mne mam dvere s kupelne do garazu a zlomyl sa jazycok v zavretich dverach a nejdu ani za svateho otvoryt neni to fabka je to obycajny zamok ten jazyk bol asi hlinikovy ci aky otvarali ste to niekto?????
Toto se mi stalo v hotelu Paramon v Suché Rudné, pak na chalupě a dnes v obýváku. Dnes bylo nutný odpáčit lišty a vyndat sklo ze dveří, aby členové rodiny z obýváku mohli jít na záchod. Po opatrném mlácení do dveří jazýček odskočil do futer a když se zabralo, tak dveře šly otevřít. Dveře to docela přežily. V nejbližší době vyměním zadlabací zámek i u dveří v koupelně a na WC. Panelák je z roku 1964 a ty zámky mohou být klidně původní. Nerad bych zůstal uvězněn na WC, minimálně by byla škoda dveří, které bych musel nějak rozkopat, kdybych byl např. sám doma. Ty dveře jsou plné, beze skla.
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: čt červen 02 2016, 21:05    Předmět: Citovat
Tohle se stává u střelek z hovnokovu. My v paneláku z půlky 70. let máme naštěstí ocelové.
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: čt červen 02 2016, 21:12    Předmět: Citovat
V bytě máme tři nové zadlabací zámky a všechny maji střelku z nějakého namegnetického kovu nebo slitiny. Divný. Ale pokud je to mladší 20 let, tak bych se toho snad nebál.
PříspěvekZaslal: čt červen 02 2016, 21:24    Předmět: Citovat
Je to zinkal - ta samá srágora, ze který se v 70. a 80. letech v Litovli dělaly talíře na gramce. Časem zkřehne a naprosto bez zjevný příčiny praskne. Takový dveře skutečně nezbejvá než opatrně vykopnout... jestli se teda v případě vykopnutí dá mluvit o nějaký opatrnosti... Ta zaseknutá přelomená střelka se musí přerazit, protože ji obvykle vnitřní pružina zámku vytlačí do díry ve futrech dál, než do běžný pozice a blokuje dveře. Nejhůř je na tom ten, kdo se ocitne za takhle zablokovanýma dveřma, který se otevírají směrem k němu - a nemá mu kdo pomoct vyražením z druhý strany ...
ohryzek36
Založen: Dec 24, 2008
PříspěvekZaslal: čt červen 02 2016, 21:37    Předmět: Citovat
Mně se to stalo už 3x (doma, v práci a u známého) - dveře většinou šly docela rozumně vypáčit páčidlem nebo velkým šroubovákem.
PříspěvekZaslal: čt červen 02 2016, 21:44    Předmět: Citovat
Jo - v případě, že ten šroubovák nebo páčidlo máš po ruce...
PříspěvekZaslal: čt červen 02 2016, 22:03    Předmět: Citovat
Mne sa stalo nieco podobne. Navsteva sa zamkla na WC (inak sa tam nikto nezamyka) a uz to neslo odomknut - kluc sa pretacal, ale jazycek ostal vysunuty.
Vrazil som velky skrutkovac do klucovej dierky a "upravil" ju tak, aby mi tam vosiel iny kluc (rovnaky som nemal) - ked som nim otacal, tak v jednom mieste sa jazycek trochu pohol. Tak som sa malym skrutkovacom zaprel zboku o jazycek (medzerou pri dverach) a tlacil ho do odomknutej polohy a pritom otacal klucom - po par pokusoch sa to podarilo odomknut bez poskodenia dveri.
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: čt červen 02 2016, 22:05    Předmět: Citovat
Na dveře od WC se hodí spíš otočná páčka, než vyloženě klíč.
PříspěvekZaslal: čt červen 02 2016, 22:45    Předmět: Citovat
Teraz tam nie je nic, pretoze som vymenil zamku za novsi typ, ktory som kedysi zobral niekde z vyhodenych dveri pri kontajneroch a nebol tam kluc.
Strana 4 z 6
