LCD Samsung LE26, po vypnuti sa resetuje
Cupo
Založen: Jan 21, 2011
PříspěvekZaslal: so květen 28 2011, 10:49    Předmět: LCD Samsung LE26, po vypnuti sa resetuje Citovat
problem po vypnuti sa vsetko resetuje. dokonca aj vyrobcom nastavene nastavenia obrazu ako dynamic,kino a pod vsetko je stiahnute na uplny minus. menu vsak ide ok. treba vzdy pridat jas kontrast vsetko. a obraz je divny nejasny... help pleas
PříspěvekZaslal: so květen 28 2011, 10:54    Předmět: Citovat
Vadna pamat?
Cupo
PříspěvekZaslal: so květen 28 2011, 10:58    Předmět: Citovat
jak to 100 percent potvrdit? ked je vadna pamat aj po nastaveniech jasu a kontrastu moze moze byt obraz ako keby nejasny ba niekedy prezhaveny? lebo menu ide ok
ak hej ide do kosa...
PříspěvekZaslal: so květen 28 2011, 11:04    Předmět: Citovat
Tam se nevleze.
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: so květen 28 2011, 11:09    Předmět: Citovat
A proč na stejný? tvp (problém?) otevíráš další vlákno Question
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=413648&highlight=#413648
Honza - kokúň
__________________________
Cupo
PříspěvekZaslal: so květen 28 2011, 11:13    Předmět: Citovat
protoze to uz neni ten stejny TV, tamten uz jede byl tam skrat na nejakem kondiku. byl v opravne. tohle je novsi model. dostal jsem ho od kamose na dily kdyz jsem se snazil opravit ten druhej vis!
PříspěvekZaslal: so květen 28 2011, 11:18    Předmět: Citovat
Tak daj opravit aj tento. Alebo ho daj niekomu, kto si to opravi.
Cupo
PříspěvekZaslal: so květen 28 2011, 11:38    Předmět: Citovat
ja ze tu vie aj niekto poradit ale ako vidim tak asi nie... namyslenych pitomcov nepotrebujem.... caf
Philip_Fry
Založen: Sep 01, 2010
PříspěvekZaslal: so květen 28 2011, 11:40    Předmět: Citovat
Very Happy
Nepřehlédl jsi první odpověď od rnbw?
PříspěvekZaslal: so květen 28 2011, 11:45    Předmět: Citovat
Asi ano, lebo sa pri pisani pozera do zrkadla Very Happy
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: so květen 28 2011, 11:55    Předmět: Citovat
Páni kolegovia,asi čaká,že mu ju niekto naprogramuje a príde vymeniť,len bohužiaľ nenapísal adresu.
Pozdravuje Vás Martin
