Co je tohle?
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: so květen 28 2011, 15:27    Předmět: Co je tohle? Citovat
Je to zřejmě nějaká výbojka, získal jsem několik kusů, původ neznámý, účel pro mne nejasný. Kdo to upřesní? Označení NA 600, Google nepomůže - dává tisíce výsledků.
 Soubor:  NA_600.jpg
 Velikost:  88.78 kB
 Staženo:  83 krát
PříspěvekZaslal: so květen 28 2011, 15:30    Předmět: Citovat
Mě ňák není jasný to propojení elektrod uvnitř báně.
jjilek
PříspěvekZaslal: so květen 28 2011, 15:36    Předmět: Citovat
Jedna elektroda vlevo, druhá vpravo, druhé konce jen zatavené ve skle.
GeorgeB
Založen: Nov 21, 2005
PříspěvekZaslal: so květen 28 2011, 16:13    Předmět: Citovat
Bleskojistka.
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: so květen 28 2011, 17:10    Předmět: Citovat
Pokud se to nepřipojí na napětí,tak to může být cokoliv. Zkus to přes odpor tak 100 kOhm připojit na síťové napětí a uvidíš jestli to není doutnavka.
Hanizek
Založen: Apr 01, 2009
PříspěvekZaslal: so květen 28 2011, 17:41    Předmět: Citovat
GeorgeB napsal(a):
Bleskojistka.
Netvrdím, že to není možné. Na výbojovou bleskojistku to ale má divný tvar elektrod - většinou to totiž bývají "čočky", ne deskové elektrody.
Síla bez rozumu se vlastní vahou hroutí (Horatius)
jjilek
PříspěvekZaslal: so květen 28 2011, 17:47    Předmět: Citovat
Doutnavka asi to není, má to průměr přes 16mm a délku 62mm. Ale na nějakou výbojku bych to tipoval také.
PříspěvekZaslal: so květen 28 2011, 17:50    Předmět: Citovat
Mohla by to být i výbojka z navigačních zábleskových světel - ty běhají v pulsním režimu, aby se neohřívaly a přitom musejí mít velkou životnost, aby se nemusely co týden měnit...
GeorgeB
PříspěvekZaslal: so květen 28 2011, 18:52    Předmět: Citovat
Pan Drbal to má na stránkách uvedeno jako "Bleskojistka NA 600". Jelikož názvy většinou bere z armádních štítků,tak bych tomu věřil.
Dratak
Založen: Sep 03, 2005
PříspěvekZaslal: so květen 28 2011, 20:28    Předmět: Citovat
Je to bleskojistka. Tyhle se používaly na jištění venkovního telefonního drátového vedení na vstupu do budovy, rozšířené byly dost na dráze. Oba vodiče venkovního vedení byly svedeny dvojicí jednožilových kablíků na bleskojistkovou soupravu, kde procházely nejprve přes tavné pojistky. Za nimi byly teprve na každém drátě proti zemi tyto bleskojistky. Pojistky tam byly především kvůli omezení vzniku požáru při zavlečení cizího napětí-zejména při dotyku telefonního vedení na silové rozvody. Bleskojistka zapálila a proud přes ni přetavil předřazenou pojistku-tím se oddělil vnitřní rozvod od venkovního vedení.
Každá elektroda je vyvedena na jednu čepičku, drát pokračující dál směrem k čepičce druhé elektrody je jen naslepo zataven ve skle. Je to takhle proto, aby to "drželo formu", aby se neměnila vzdálenost elektrod uvnitř.
Mívaly zapalovací napětí kolem 240V a dost velkou toleranci, síť rozhodně na zapálení nemusí stačit-navíc bez předřazené zátěže (např. žárovky) to nezkoušej ani omylem. Sdružené napětí sítě (např. L1 proti L2) přes dvojici max. 40W žárovek v sérii ji zapálí spolehlivě, bude svítit fialově. Nenech to ale dlouho, není dimenzovaná na trvalou zátěž, jen krátké pulsy. A samozřejmě pozor na bezpečnost při takových pokusech.
Jinak existovaly ještě sdělovací pojistky podobného provedení, uvnitř byl tavný drátek. Ty se používaly zejména k jištění transformátorů rozhlasu po drátě na primární straně. Stejnou technologii, jen s prodlouženou trubičkou na cca 13cm a s připojovacím drátem zalisovaným přímo do čepičky se vyráběly pojistky 22kV pro jištění distribučních trafostanic, zejména sloupových na vesnicích. Dělaly se v tomhle provedení do proudu 16A. Dnes se nahrazují keramickými, ale stále jsou rozšířené. Třeba u nás v Lipnici na trafačce dodnes "skleněnky" máme.
Naposledy upravil Dratak dne so květen 28 2011, 20:35, celkově upraveno 1 krát.
helios
Založen: Aug 08, 2007
PříspěvekZaslal: so květen 28 2011, 20:30    Předmět: Citovat
Je to telefónna bleskoistka, používaná na istenie dlhých vzdušných trás liniek poľných telefónov. Málokedy sa to používalo, bolo to v samostatnej skrinke ako príslušenstvo k TP-čkovej poľnej ústredni...
EL34
Založen: Sep 21, 2009
PříspěvekZaslal: so květen 28 2011, 21:35    Předmět: Citovat
Tak abych nezakládal nový téma.. Nevíte někdo co je tohle? Není to taky taky nějaká bleskojistka?
 Soubor:  chrast 024.jpg
 Velikost:  112.7 kB
 Staženo:  104 krát
Dratak
PříspěvekZaslal: so květen 28 2011, 22:01    Předmět: Citovat
Ano, tohle je ta zmíněná bleskojistková souprava, jen na jiné typy bleskojistek. Nahoru se pod krajní šroubky připojí ty jednožilové kablíky připojené druhými konci na konzoli na dráty venkovního vedení. Prostřední šroubek je zem. Nahoře je dvojice výše zmíněných pojistek, které mají oddělit vnitřní rozvod v případě zavlečení cizího napětí ze silnoproudých rozvodů. Jsou dlouhé, aby zajistily bezpečné galvanické oddělení. Dolů se do pérových kontaktů vkládá dvojice bleskojistek, zde jsou vytažené. Pak tam někde ještě bude jiskřiště jako hrubé předjištění. Na dolní svorky se připojuje dvoulinka vnitřního rozvodu. Přes to celé patří průhledný skleněný kryt, který zde chybí.
Vím o případu, kdy se tahle bleskojistková souprava dožila až nasazení ADSL na přes ní vedenou linku.
jjilek
PříspěvekZaslal: ne květen 29 2011, 19:28    Předmět: Citovat
Díky všem,
nic pro mne, pokud by snad někdo chtěl za poštovné 4ks , ať se ozve SZ.
Naposledy upravil jjilek dne po květen 30 2011, 19:30, celkově upraveno 1 krát.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: ne květen 29 2011, 22:45    Předmět: Citovat
Kupodivu, ty pojistky pro sdělovací vedení nemají moc dobré vlastnosti, Typická hodnota bývala 0,4-0,5A (0,5A bývaly ruské), měl jsem tady snad 10 provedení - délka od 40 do 125mm, průměry od 5 do asi 12mm, s praporky na šroub či zasunutí, nebo čistě válcové. Vypínací schopnosti nic moc.
