Založen: Mar 29, 2009 Příspěvky: 4040 Bydliště: Olomouc
Zaslal: so květen 28 2011, 15:27 Předmět: Co je tohle?
Je to zřejmě nějaká výbojka, získal jsem několik kusů, původ neznámý, účel pro mne nejasný. Kdo to upřesní? Označení NA 600, Google nepomůže - dává tisíce výsledků.
Založen: Feb 24, 2007 Příspěvky: 3995 Bydliště: Zlínsko
Zaslal: so květen 28 2011, 17:10 Předmět:
Pokud se to nepřipojí na napětí,tak to může být cokoliv. Zkus to přes odpor tak 100 kOhm připojit na síťové napětí a uvidíš jestli to není doutnavka. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Netvrdím, že to není možné. Na výbojovou bleskojistku to ale má divný tvar elektrod - většinou to totiž bývají "čočky", ne deskové elektrody. _________________ Síla bez rozumu se vlastní vahou hroutí (Horatius)
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32303 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so květen 28 2011, 17:50 Předmět:
Mohla by to být i výbojka z navigačních zábleskových světel - ty běhají v pulsním režimu, aby se neohřívaly a přitom musejí mít velkou životnost, aby se nemusely co týden měnit... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Je to bleskojistka. Tyhle se používaly na jištění venkovního telefonního drátového vedení na vstupu do budovy, rozšířené byly dost na dráze. Oba vodiče venkovního vedení byly svedeny dvojicí jednožilových kablíků na bleskojistkovou soupravu, kde procházely nejprve přes tavné pojistky. Za nimi byly teprve na každém drátě proti zemi tyto bleskojistky. Pojistky tam byly především kvůli omezení vzniku požáru při zavlečení cizího napětí-zejména při dotyku telefonního vedení na silové rozvody. Bleskojistka zapálila a proud přes ni přetavil předřazenou pojistku-tím se oddělil vnitřní rozvod od venkovního vedení.
Každá elektroda je vyvedena na jednu čepičku, drát pokračující dál směrem k čepičce druhé elektrody je jen naslepo zataven ve skle. Je to takhle proto, aby to "drželo formu", aby se neměnila vzdálenost elektrod uvnitř.
Mívaly zapalovací napětí kolem 240V a dost velkou toleranci, síť rozhodně na zapálení nemusí stačit-navíc bez předřazené zátěže (např. žárovky) to nezkoušej ani omylem. Sdružené napětí sítě (např. L1 proti L2) přes dvojici max. 40W žárovek v sérii ji zapálí spolehlivě, bude svítit fialově. Nenech to ale dlouho, není dimenzovaná na trvalou zátěž, jen krátké pulsy. A samozřejmě pozor na bezpečnost při takových pokusech.
Jinak existovaly ještě sdělovací pojistky podobného provedení, uvnitř byl tavný drátek. Ty se používaly zejména k jištění transformátorů rozhlasu po drátě na primární straně. Stejnou technologii, jen s prodlouženou trubičkou na cca 13cm a s připojovacím drátem zalisovaným přímo do čepičky se vyráběly pojistky 22kV pro jištění distribučních trafostanic, zejména sloupových na vesnicích. Dělaly se v tomhle provedení do proudu 16A. Dnes se nahrazují keramickými, ale stále jsou rozšířené. Třeba u nás v Lipnici na trafačce dodnes "skleněnky" máme.
Naposledy upravil Dratak dne so květen 28 2011, 20:35, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: so květen 28 2011, 20:30 Předmět:
Je to telefónna bleskoistka, používaná na istenie dlhých vzdušných trás liniek poľných telefónov. Málokedy sa to používalo, bolo to v samostatnej skrinke ako príslušenstvo k TP-čkovej poľnej ústredni... _________________ Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
Ano, tohle je ta zmíněná bleskojistková souprava, jen na jiné typy bleskojistek. Nahoru se pod krajní šroubky připojí ty jednožilové kablíky připojené druhými konci na konzoli na dráty venkovního vedení. Prostřední šroubek je zem. Nahoře je dvojice výše zmíněných pojistek, které mají oddělit vnitřní rozvod v případě zavlečení cizího napětí ze silnoproudých rozvodů. Jsou dlouhé, aby zajistily bezpečné galvanické oddělení. Dolů se do pérových kontaktů vkládá dvojice bleskojistek, zde jsou vytažené. Pak tam někde ještě bude jiskřiště jako hrubé předjištění. Na dolní svorky se připojuje dvoulinka vnitřního rozvodu. Přes to celé patří průhledný skleněný kryt, který zde chybí.
Vím o případu, kdy se tahle bleskojistková souprava dožila až nasazení ADSL na přes ní vedenou linku.
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12407 Bydliště: Ostrava
Zaslal: ne květen 29 2011, 22:45 Předmět:
Kupodivu, ty pojistky pro sdělovací vedení nemají moc dobré vlastnosti, Typická hodnota bývala 0,4-0,5A (0,5A bývaly ruské), měl jsem tady snad 10 provedení - délka od 40 do 125mm, průměry od 5 do asi 12mm, s praporky na šroub či zasunutí, nebo čistě válcové. Vypínací schopnosti nic moc.
