odpojenie rele
vladonik
Založen: Jun 06, 2010
PříspěvekZaslal: so květen 28 2011, 17:18    Předmět: odpojenie rele Citovat
Ahojte chcem sa Vás spýtať keď potrebujem oneskorene odpojenie rele stači keď k cievke rele pripojim kondenzator?
ďik
Hanizek
Založen: Apr 01, 2009
PříspěvekZaslal: so květen 28 2011, 17:37    Předmět: Citovat
Teoreticky ano. Ovšem pokud má zdroj pro ovládání relé velký vnitřní odpor, dojde i k zpoždění sepnutí.
Síla bez rozumu se vlastní vahou hroutí (Horatius)
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: so květen 28 2011, 18:42    Předmět: Citovat
A pokud malý tak by mohl odejít. Do série s kondenzátorem dejte malý odpor, aby v impulsu při sepnutí nebyl překročen povolený proud spínacím prvkem.
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: so květen 28 2011, 19:54    Předmět: Citovat
Je potrebné uviesť dobu spozdenia a odpor cievky relé. Malý odpor vinutia cievky podstatne skracuje dobu spozdenie A treba pri trvalom paralelnom pripojení kapacity počítať s tým, čo uviedol Hanížek - spozdenie nastane nielen pri odpojení napätia cievky, ale aj pri pripojení.
vladonik
PříspěvekZaslal: ne květen 29 2011, 8:53    Předmět: Citovat
Takže keby som chcel aby odpojenie nastalo po 1a pol minute tak je to dosť nerealne
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: ne květen 29 2011, 9:05    Předmět: Citovat
Jeden tranzistor,odpor a elektrolyt to zpraví a můžeš zpožďovat třeba půl hodiny. Jen tam musíš mít přivedeno jedno stálé napětí. No možná ty odpory budou dva a k tomu ještě dvě diody. I tak je to jednoduché.
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: ne květen 29 2011, 9:57    Předmět: Citovat
Kdybys nedělal tajnosti a dal schema, jaké relé, čím se spíná, jaké napětí, moná už byl problém vyřešen. Takhle se nakonec dozvíme, že se cívka relé spíná střídavým napětím.
vladonik
PříspěvekZaslal: ne květen 29 2011, 17:58    Předmět: Citovat
chcem to na osvetlenie bytu aby keď idem preč z domu som vypol vypinač a svetlo sa samo za nastaveny čas zhaslo. Schemu zatial nemam
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: ne květen 29 2011, 19:22    Předmět: Citovat
nebolo by jednoduchšie a bezpečnejšie kupiť zpoždovač pre ovladanie ventilatora na zachode....
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: ne květen 29 2011, 21:57    Předmět: Citovat
Na tohle se přece prodávají hotové věci...
kevin_mitnick
Založen: May 20, 2007
PříspěvekZaslal: po květen 30 2011, 6:48    Předmět: Citovat
vladonik napsal(a):
Jak tak koukam na tvou uroven znalosti, tak radeji pouzij hotovy vyrobek v katalogovem zapojeni. Osobne doporucuju SMR-T od Elka v katalogovem zapojeni http://www.elkoep.cz/data/sheets/dokumenty/Datasheety/Rele/cz/Datasheet_SMR-K,SMR-T,SMR-H,SMR-B.pdf
