Philips 29PT8521/12, chassis ES1E AA
renda4
Založen: Apr 12, 2005
PříspěvekZaslal: ne květen 29 2011, 8:11    Předmět: Philips 29PT8521/12, chassis ES1E AA Citovat
Televize občas jela momentálně už jen někdy najede a nebo vůbec , je slyšet praskání občas problikne , dříve když už najela a třeba po dvou hodinách přestala fungovat tak opět praskání , demontoval jsem zadní kryt a našel jsem místo závady a spatřil i jiskření , jestli je něco co bych mohl vyměnit tak poraďte , mě napadlo že by to mohlo být VN trafo.
Dík za pomoc.
Philip_Fry
Založen: Sep 01, 2010
PříspěvekZaslal: ne květen 29 2011, 8:17    Předmět: Citovat
Jiskřiště v patici obrazovky. Možná stačí vyčistit, ale nejlépe vyměnit (celou patici)
renda4
PříspěvekZaslal: ne květen 29 2011, 8:23    Předmět: Citovat
Rozebral jsem tu část a vypadá sterilně čistá.
galjo
Založen: Jul 15, 2005
PříspěvekZaslal: ne květen 29 2011, 8:40    Předmět: Citovat
jedine vymeniť celú objímku.
Philip_Fry
PříspěvekZaslal: ne květen 29 2011, 8:41    Předmět: Citovat
A jsou ty přeskoky vidět opravdu v patici? Není to uvnitř hrdla obrazovky? To by byl jiný malér.
renda4
PříspěvekZaslal: ne květen 29 2011, 8:44    Předmět: Citovat
Ano v té bílé patici co tam vede ten šedý kabel z VN
dá se sehnat samotná patice nebo musím koupit komplet osazenou desku ?
Philip_Fry
PříspěvekZaslal: ne květen 29 2011, 8:45    Předmět: Citovat
Bez problémů samotná patice.
renda4
PříspěvekZaslal: ne květen 29 2011, 8:54    Předmět: Citovat
Ještě nějaký shop který by to zaslal , nebo můžu zajet do Ostravy mám to kousek dík za info a pomoc.
Philip_Fry
PříspěvekZaslal: ne květen 29 2011, 9:02    Předmět: Citovat
V Ostravě by něco mohli mít u TS Nova, jinak AME...
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: ne květen 29 2011, 16:25    Předmět: Citovat
Pokud neuspěješ, tak v Ostravě ještě tady bys měl šanci (a obě firmy nejsou tak daleko od sebe).
Odborné poradenství zdarma!
Opravářům nabízíme: nemůžete nikde v ČR sehnat součástku pro Vaši zakázku? Obraťte se na nás! Posíláme i na dobírku za 89,-
- z jejich servisních stránek Wink
Honza - kokúň
__________________________
renda4
PříspěvekZaslal: st červen 08 2011, 18:29    Předmět: Citovat
Koupil jsem dnes patici v TS-NOVA za 270,- vyměnil a zatím bez problému jede , doufám , že to už tak zůstane , děkuji všem za pomoc .
kokun
PříspěvekZaslal: st červen 08 2011, 18:51    Předmět: Citovat
Scared Scared Scared
Za tu cenu jsi jich měl koupit aspoň 5, či 6 ks (podle mně by neměla stát víc než 50,-peněz) Shocked
Nvm, jestli ta tvoje je mezi těmito Wink
Honza - kokúň
Mysteri
Založen: Mar 12, 2008
PříspěvekZaslal: st červen 08 2011, 19:45    Předmět: Citovat
Tú cenu dal možno aj s poštovným - 1.trieda, alepo dodanie kurierom prípadne dvoma...
renda4
PříspěvekZaslal: čt květen 15 2014, 16:46    Předmět: Citovat
Tak jiskřiště opět kleklo , dneska jsem koupil děckam v kaufu blaupunkta tak jestli mate někdo o tu telku zájem , za ruma je váš do konce týdne , pak jde do dvora.
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: čt květen 15 2014, 22:16    Předmět: Citovat
Niektoré z tých pätíc sa dajú pri troche šikovnosti rozobrať a potom nie je problém ihlovým pilníkom obrúsiť iskrištia.
Určite je chybná tá pätica?
