Plazma LG 42PX2RVA, vadný Y-SUS
sedenka
Založen: Sep 30, 2006
PříspěvekZaslal: so květen 28 2011, 12:11    Předmět: Plazma LG 42PX2RVA, vadný Y-SUS Citovat
Dobrý den , v této plazmě je vadný YSUS - 6871QYH036B , konkrétně hybrid 4921QP1037A . Máte někdo nějaké zkušenosti s kitem :
http://www.ame.cz/QIShop/detail/3357814_10699/AME/Dily-pro-LCD-TV-Monitory/ZSUS-YSUS-YDRV/Modul-YSUS-kit-sada-desek-pro-plazmu-LG-ORION-atd-42-palcu.aspx
Dá se koupit i hybrid : http://www.elektronik-service.com.pl/show.php?id=1856
ale stojí to za ten risk???
 Soubor:  IMG_7367_1_1.jpg
 Velikost:  105.38 kB
 Staženo:  303 krát
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: so květen 28 2011, 12:25    Předmět: Citovat
už to tu raz bolo
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=41202&highlight=ysus
Pozdravuje Vás Martin
duneha
Založen: Nov 23, 2007
PříspěvekZaslal: so květen 28 2011, 13:02    Předmět: hybrid Citovat
Viem ti zohnat ten hybrid za cca 1000CZK, tiez som ho menil na jednej
plazme LG PDPV6.
xxxe
Založen: Sep 12, 2005
PříspěvekZaslal: ne květen 29 2011, 8:40    Předmět: Citovat
Mám tady nějaký desky Y-SUS z LG a chtěl jsem se podívat co tam je za hybridy že ti ho kdyžtak pošlu.Jenže to ničím nemůžu sundat!Horkovzduch nestačí a pájka s kalafunou a odsávačkou taky ne.Prozraď jak to dostat dolů a nepoškodit. Sad
Philip_Fry
Založen: Sep 01, 2010
PříspěvekZaslal: ne květen 29 2011, 9:25    Předmět: Citovat
Horkovzduch s úzkou tryskou a použít jako "obrácenou odsávačku" - vyfukovačku.
sedenka
PříspěvekZaslal: ne květen 29 2011, 18:56    Předmět: Citovat
...sundával jsem jej pomocí klasické odsávačky + kalafuna , potom jsem tam dal trošku navého cínu a zase odsávačka . Používám na hrotu odsávačky navlečenou tenkou silikonovou bužírku - pěkně se přizpůsobí místu odsávání. Číslo hybridu je na štítku na chladiči . Alespoň v mém případě.
sedenka
PříspěvekZaslal: čt červen 30 2011, 9:55    Předmět: Citovat
...nový modul do YSUS bordu dorazil (1500,-) , tak jsem ho osadil . Zelená LED se rozsvítí , ale panel je po tmě . Napětí za zdroje mám podle konektorů všechny - Va 65V , Vs 184V , 19V , 12V , 6V , 5,25V 3,4V . Z YSUS jsem naměřil 113V pro drivery . ZSUS má 184V .
Prosím poraďte jak mám pokračovat .
sedenka
PříspěvekZaslal: po červenec 18 2011, 20:36    Předmět: Citovat
Ještě pro doplnění , zvuk jde ale obraz nikoli.
elektroslaby
Založen: Apr 23, 2011
PříspěvekZaslal: po červenec 18 2011, 21:01    Předmět: Citovat
vyměnit C36 a jde obraz
xxxe
PříspěvekZaslal: út červenec 19 2011, 6:48    Předmět: Citovat
Nastavil jsi VY a VSC na YSUS když jsi ho vyměnil?
The Voltage Adjustment of Y-SUS and Z-SUS B/D
Y-SUS B/D: Vy (-80V), Vsc (115V), Vzb (165V)
PSU: Vs (187V), Va (65V)
Překontroluj to schválně.
Když se jí budeš zbavovat tak mám zájem.
sedenka
PříspěvekZaslal: út červenec 26 2011, 22:21    Předmět: Citovat
VY je 75V a VSC je 115V . Měřeno na R78 a R53 . Vzb nevím kde mám měřit . Napětí jsou podle štítku na panelu.
Ten C36 prověřím.
 Soubor:  IMG_7779.JPG
 Velikost:  124.42 kB
 Staženo:  171 krát
sedenka
PříspěvekZaslal: čt červenec 28 2011, 18:47    Předmět: Citovat
...tak jsem zase o krok dále. Y-SUSu boardu mám na stabilizátoru IC19 - L78M15 pouze 11V. Ověřil jsem jej-OK . Po odpojení Z-SUS napětí 15V naběhne . Toto napětí napáji stejný hybrid ja v Y-SUS . Po vyjmutí z boardu je stejné zjištění jako v případě hybridu z Y-SUS. Snad to bude vše.
Nemáte někdo tento hybrid za rozumnou cenu?
xxxe
PříspěvekZaslal: čt červenec 28 2011, 18:54    Předmět: Citovat
Jaký označení máš na desce ZSUS ?Mrknu co tu mám.
sedenka
PříspěvekZaslal: čt červenec 28 2011, 21:41    Předmět: Citovat
Je to 6871QZH041A.
Dík
xxxe
PříspěvekZaslal: pá červenec 29 2011, 8:06    Předmět: Citovat
Mám tu 6871QZH049A Model 42V7.Mrkni na ten hybrid jestli je stejný.
 Soubor:  ZSUS_42V7 (2).jpg
 Velikost:  144.76 kB
 Staženo:  181 krát
 Soubor:  ZSUS_42V7 (1).jpg
 Velikost:  137.58 kB
 Staženo:  184 krát
 Soubor:  ZSUS_42V7 (3).jpg
 Velikost:  77.1 kB
 Staženo:  161 krát
