Založen: Jul 27, 2004 Příspěvky: 4523 Bydliště: 25km na západ od Prahy
Zaslal: ne květen 29 2011, 15:45 Předmět: Nabíjení Li-Ion v minikameře (vyřešeno)
Mám minikameru MD80 (DCR11) která má v sobě malou Li-Ion baterku 260mAh a je to kdoví odkud. Baterka by měla vydržet cca 2 hodiny, ale po 55 minutách zdechne. Chci místo ní připojit venkovní baterku 1400mAh a řeším jak jí nabíjet. Původní se nabíjí přes USB, ale proud je 45mA a to bych tu novou nabíjel ukrutně dlouho.
Jde mi o to, jestli je pro kameru bezpečné nechat k ní baterku připojenou a zároveň jí nabíjet nabíječkou a ne přes USB.
Druhé řešení co mi napadá asi není úplně košer. Nechat původní baterku a přes přepínač k ní připojit velkou a v druhé polze přepínače velkou odpojit a nabíjet jí venkovní nabíječkou.
Další problém je v tom, že při ztátě napájení kamera zapomene datum a čas. Proto je potřeba aby byla pořád na nějaké baterce.
Nebo je ještě nějaké jiné řešení, které zrovna nevidím? _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Naposledy upravil hafca dne st červen 08 2011, 7:56, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6668 Bydliště: Praha
Zaslal: ne květen 29 2011, 16:17 Předmět:
Připoj jinou baterku a nabíjej ji třeba tímhle: http://www.zajic.cz/nablion/nablion.htm
Určitě ne variantu s přepínačem, to ti ta vestavěná baterka, až bude vybitá a připojíš nabitou vnější nebo naopak , vyrazí kalupem naproti Nabíječ v kameře je zprasený, navíc není ochrana proti podvybití aku, takže pozor na to.
Michal
Zaslal: ne květen 29 2011, 16:30 Předmět:
Já mám tovární nabíječku co mi z něčeho zbyla. V tom problém není, jde mi o způsob nabíjení. Ta malá baterka by vlastně sloužila jen jako zálohovací . Teprve před zapnutím kamery by se k ní připojila ta velká. Malá by se tedy vybít nemohla, jedině dlouhým stáním. Vypnutá kamera si bere asi 7µA. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Zaslal: ne květen 29 2011, 19:30 Předmět:
USB napáječ, je zdroj 5V, nabíjecí obvody jsou v kameře a jsou odfláknuté. Vnitřní odpor Lipol baterky je velmi malý, když se spojí dvě různě nabité, tedy s různým napětím paralelně, poteče vyrovnávací proud, který bude velmi velký, ta malá bateka to nevydrží, to je jistota.
Michal
Slušná kamera má nějaký hodinkový článek pro zálohování nastavení.
Zkusil bych vnitřní baterii (tedy vlastně článek) zapojit mezi dvě diody, anodu první diody na velkou baterii, spoj první katody a druhé anody na vnitřní baterii, katodu druhé diody ke kameře a plus velké baterie taky.
Nebo malou baterii vyhodit a místo ní dát stabilizátor na 4,2V a zdroj proudu pro nějaký 3V zálohovací článek a pohánět to 6V gelovkou.
Zaslal: po květen 30 2011, 10:50 Předmět:
Je malá do auta a takhle vypadá. A chci jí pohánět baterkou z telefonu aby vydržela snímat alespoň 2 hodiny.
A nechci jí nabíjet přes USB. Proto neřeším ani kvalitu nabíjecích obvodů v kameře.
Zaslal: st červen 08 2011, 7:55 Předmět:
Nakonec jsem z kamery vyndal původní baterku a místo ní je tam z něčeho vyoperovaný zálohovací kondenzátor 330000 uF. Nová baterka je přes přepínač připojená buď ke kameře nebo ke konektoru pro nabíječku. Ten kondenzátor kameru při nabíjení dvě hodiny udrží a kamera datum nezapomene. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Já tuhle kameru napájím 3ks NiMh AAA 800mAh v malém akupacku, nahrávat to vydrží víc jak 4 hodiny (samozřejmě, že ne na jednu 8Gb kartu, když je plná, tak se musí vyměnit a jede se dál)
Založen: Apr 17, 2005 Příspěvky: 37 Bydliště: Most
Zaslal: čt červen 14 2012, 8:08 Předmět:
Já jsem to vyřešil napájím baterií 18650 s ochranou pbc 4,2V and 2,75V a původní jsem vyhodil je sice větší o maliko než AA. Je umístěna mimo přijímač což mi nevadí.
Jediný problém který bych potřeboval vyřešit a nevím si stím rady je automatické nahrávky které zaznamenává moje MD 80 která je ta z levnějších jsou v intervalech 2 minuty při aktivaci hlasem.Potřeboval bych tento čas nahrávání prodloužit o pár minut nejlépe když by to bylo možné 10 min i více, jenže nevím jak.nejde mi ani tak o obraz jako spíše o audio záznam. pokud někoho napadá jak toto vyřešit rád přivítám jakékoli nápady. Potřebuji jen audio záznam.Má-li někdo nápad i s jiným zařizením přivítám ho.
Jinak ještě malou úpravu jsem také provedl s mikrofonem původní jsem odstranil a nahradil jsem do ze starého mob. telefonu který je citlivější a je čistější zvuk.
Děkuji všem za nápady které mi doporučíte.
Založen: Aug 30, 2008 Příspěvky: 3779 Bydliště: Čierne pri Čadci
Zaslal: čt červen 14 2012, 22:25 Předmět:
To mizde,mám také tuto kamerku ale když jsem zkoušel nahrávání pomocí aktivace zvukem,tak když jsem začal běžným hlasem mluvit,tak kamerka prostě nespustila(bylo potřeba dosti silně tlesknout aby se aktivovala).Jak reaguje ta tvá na sílu zvuku?
Zaslal: pá červen 15 2012, 8:02 Předmět:
otakarv napsal(a):
Je to znatelně lepší někdy postačí, když zesílím televizi a nebo projede při otevřeném okně hlučnější auto, pokud třeba zakašlu tak se také sepne, vše záleží kde je mic umístěný také jsem zkoušel z pet láhve udělat trychtýř což také o trošku pomohlo.S původním jsem musel tlesknout dost nahlas a co nejlépe a nejblýže.
