Založen: Mar 06, 2007 Příspěvky: 643 Bydliště: Teplice nad Metují
Zaslal: po květen 30 2011, 12:20 Předmět: Prijem satelitu- čára v obraze
Zdravíčko odborníci.Mám takovou otázku na takovou skoro blbost ale vesměs spíš záhadu-alespon pro mne.Co by mohlo způsobovat při sledování tv přes satelit čáru dlouhou cca 4 cm v pravém rohu obrazovky cca 2 cm od spodního okraje.Podotýkám že to není stabilní jev-pouze někdy respektive třebas 2 dny a pak třeba celej tejden nic.Čára je rovná jak podle pravítka barva bílá a je cca 2mm silná.O co tu jde?
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3512 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: po květen 30 2011, 13:24 Předmět:
Habesan napsal(a):
Říká se tomu rybičky a při slabším signálu se objevovaly po celém obraze. Je to důsledek chvilkových výpadků demodulace.
Jenže toto se týkalo jen analogového satelitu a to FRANSIMOR asi na mysli neměl.
Foto, typ satelitního přijímače a další informace snad napovědí a pomohou. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Zaslal: po květen 30 2011, 14:38 Předmět:
sat homecast em 200-vím že trošku starší-ale funkční.no foto dodam.no jasne že nejde o analog....proste mne zajímá co to tam se objevuje.signál je ok ten má nakejch 92 procent..
Zaslal: st červen 01 2011, 13:08 Předmět:
Dobrá.a proč jen někdy?já to odstranovat nemám v plánu-jen se ptám na možné příčiny.Chlapy co dělaj satelyty tak to nedokážou vysvětlyt.proto mne to zajímá.a je koneckonců také...
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8018 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: st červen 01 2011, 13:59 Předmět:
Vnitřní pamětˇ, ve které se skládá obraz, má nějaký výpadky ať už při zápisu nebo čtení. Prakticky s tím nelze nic dělat. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Zaslal: st červen 01 2011, 15:59 Předmět:
Nechaj to na neskôr, až povyrastieš. no ja sem povyrostl...od malycka asi o 98 cm....ne ted vazne.prehrat pamet me tak nejak z tech nazoru napadlo.ovsem otazka je jak bych to vubec mel resit.no ze tam je konektor na to to -je,ale v tomto pripade- zastaralej satelit.....opravdu me spis zajimaly nazory.
