Sporák Electrolux EKV 5600
hlaji
Založen: Apr 24, 2008
PříspěvekZaslal: po květen 30 2011, 8:51    Předmět: Sporák Electrolux EKV 5600 Citovat
Zdravím, sháním typy energoregulátorů pro sklokeramické "plotýnky" v tomto sporáku. Na plastovém těle regulátoru není žádné označení, pouze značka EGO... Typy varných zón jsou: ø 140, 1200W a ø 180, 1800W.
Popř. jestli máte někdo způsob zapojení celého sporáku.
Děkuji předem za jakoukoliv informaci.
sefi
Založen: Apr 15, 2008
PříspěvekZaslal: po květen 30 2011, 9:46    Předmět: Citovat
neviem čo je to za typ ale nemože to byť aj taketo niečo? http://www.avelmak.sk/index.php?lm=473&pg=det&article=22618
hlaji
PříspěvekZaslal: po květen 30 2011, 11:50    Předmět: Sporák Electrolux EKV 5600 Citovat
Ano, přesně tak to vypadá, ale nevím jaký mám shánět typ pro konkrétní varnou zónu... nebo je to jedno?
PS:jinak na Slovensku máte "super cenu" - u nás 235,- Kč a vyšší.
sefi
PříspěvekZaslal: po květen 30 2011, 12:11    Předmět: Citovat
na tom vypínači by malo byť číslo tak podla neho..
hlaji
PříspěvekZaslal: po květen 30 2011, 12:47    Předmět: Sporák Electrolux EKV 5600 Citovat
Originál regulátor mám před sebou - žádné číslo není, ani pod lupou Smile.
Pouze popisy kontaktů P1, P2, S1 atd.
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: po květen 30 2011, 13:32    Předmět: Citovat
hlaji napsal(a):
Měly by se od sebe lišit jen regulátory jedno/dvouzónové.
Nejlíp se dozvíš, co máš shánět, v e-shopu s ND Electrolux
http://shop.electrolux.cz/node539.aspx
Ale potřebuješ z toho sporáku opsat Prod.Nr., podle něj to nejlíp vyhledá.
Já jsem je tam koupil i na 11 let starý sporák (odešlo mi zapínání 2. zóny).
Ale připrav se na docela jinší cenu - 235,- nejsou pro Electrolux žádné peníze.
hlaji napsal(a):
Mám ještě jeden kousek a koukám - zepředu na tom plechu je typové číslo E.G.O. (v mém případě 50.55021.100 - stříbrně na pozink. podkladu, fakt dobře vidět Sad ) a podle toho bys to měl sehnat levněji, než od Electroluxů (za míň jak polovinu!).
MATYCH
Založen: Feb 16, 2006
PříspěvekZaslal: po květen 30 2011, 14:46    Předmět: Citovat
Inspirace,rozkreslení různých typů ,v němčině.
http://www.herd.josefscholz.de/Energieregler/Energieregler.html
M.
MilanCZ
Založen: Apr 08, 2008
PříspěvekZaslal: po květen 30 2011, 20:01    Předmět: Citovat
V podstatě je to jedno, energoregulátory jsou na stejném principu (Mora má stejné jako Elux, Zanussi ...) a liší se pouze jedno nebo dvojokruhem, podle typu "plotny". V každém elektroservisu jej koupíš .. tady je to trochu rozebrané: http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=40683&highlight=
hlaji
PříspěvekZaslal: po květen 30 2011, 20:05    Předmět: Citovat
Děkuji všem za pomoc.
Už objednávám.
tomasjedno
PříspěvekZaslal: út květen 31 2011, 8:34    Předmět: Citovat
MilanCZ napsal(a):
V podstatě je to jedno, energoregulátory jsou na stejném principu (Mora má stejné jako Elux, Zanussi ...) a liší se pouze jedno nebo dvojokruhem, podle typu "plotny". ...
nebo taky délkou osičky (ale ta se dá prohodit s původní).
