Philips 28PT4457/58, chassis L01.1E, posunutý obraz
luboss86
Založen: Jul 24, 2008
PříspěvekZaslal: po květen 30 2011, 18:27    Předmět: Philips 28PT4457/58, chassis L01.1E, posunutý obraz Citovat
ahojte chalani pocujte dostal sa mi na stôl tento TV ma trocha posunuty obraz do lava asi tak 5 cm skusal som to nastavit v SM menu ale bez uspechu na doske som premeral vsetky elity a tran ale vsetko je ok vymenil som dokonca aj 2kv kondenzator ktory je na kolektore BU4508dx poradte prosim co to moze este byt dakujem
tornado6
Založen: Mar 09, 2007
PříspěvekZaslal: po květen 30 2011, 19:09    Předmět: Citovat
Môže to robiť hocičo ale tipujem to na C2404,2401,2455 treba pomerať elity a kondy ako v uzemnení HOR vychyliek tak isto aj v budení.pripadne aj diodu 6401 a trand 7400
http://www.uloz.to/9171470/philips-l01-1e-jpg
luboss86
PříspěvekZaslal: po květen 30 2011, 23:34    Předmět: Citovat
Dakujem bol to kond C2404 neviem preco som tento jeden neskonrtoloval dakujem Embarassed
tornado6
PříspěvekZaslal: út květen 31 2011, 9:27    Předmět: Citovat
Nemáš za čo určite bol suchý ako sahara Wink
