přepínač vstupů k zesilovači
pajik9999
Založen: Dec 27, 2009
PříspěvekZaslal: po květen 30 2011, 19:41    Předmět: přepínač vstupů k zesilovači Citovat
dobrý den neměl by někdo schéma k tomuto přepínači ?? nebo k podobnému který umí přepínat jedním tlačítkem vstupy ?? děkuji
http://hobbyelektro.webnode.cz/products/elektronicky-prepinac/
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: po květen 30 2011, 19:57    Předmět: Citovat
Máš prístup k časopisom Amaterske Radio? Je tam niekoľko zapojení -
http://jirky.webz.cz/index.php?page=casopisy&celkem=12494&od=2501
Edit: tebou uvedený prepínač je uverejnený v PE 6/2007 aj s plošákom.
pajik9999
PříspěvekZaslal: po květen 30 2011, 20:43    Předmět: Citovat
jj už jen to číslo najít někde na netu
PříspěvekZaslal: po květen 30 2011, 21:25    Předmět: Citovat
Tady to máš:
 Soubor:  pe.png
 Velikost:  171.01 kB
 Staženo:  888 krát
jandu
PříspěvekZaslal: po květen 30 2011, 21:30    Předmět: Citovat
Masar bol rýchlejší ...
PříspěvekZaslal: út květen 31 2011, 5:09    Předmět: Citovat
Než tento IO není určen přímo pro NF aplikace . V modrém ARK vyšel celý zes na jedné desce s konci i korektorem a tam je "přepínací" TDAčko . 93-96?
PříspěvekZaslal: út květen 31 2011, 13:45    Předmět: Citovat
V Hadexu mají stavebnici W630, ale nevím, jak je to řízený.
pajik9999
PříspěvekZaslal: út květen 31 2011, 15:48    Předmět: Citovat
wow díky moc Wink já stavebnici nechci potřebuju tak udělat pár uprav Smile a tišťák si udělám svůj fotocestou Smile a zrovna tohle zapojení se mi hodí už jen kvuli tomu jednomu tlačítku Smile
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: út květen 31 2011, 16:51    Předmět: Citovat
Ty LEDky dej nízkopříkonové a zvětši odpor R3. Tyhle hradla mají při této velikosti napájecího napětí přípustný výstupní proud kolem 2mA. Autor nastavil proud na hradlo na cca 6mA, nevím, jak dlouho mu to vydrží.
pajik9999
PříspěvekZaslal: čt červen 02 2011, 15:11    Předmět: Citovat
ahojky mám ješte jeden dotázek Smile chtěl bych místo těch ledek vrazit digitron Smile takovej nápad ... takže bych mohl dát místo ledek optočlen jednak z důvodu galvanického odělení a teoreticky by měl i malej odběr a přes ten optočlen už tahat buď těch 170V nebo třeba 35V které by se dál násobičem nebo jednotranzistorovým zesilovačem zesílili .... šlo by to takto udělat ?? nebo to je kravovina ??
PříspěvekZaslal: čt červen 02 2011, 16:09    Předmět: Citovat
pajik9999 napsal(a):
ahojky mám ješte jeden dotázek Smile chtěl bych místo těch ledek vrazit digitron Smile...přes ten optočlen už tahat buď těch 170V nebo třeba 35V které by se dál násobičem nebo jednotranzistorovým zesilovačem zesílili .... šlo by to takto udělat ?? nebo to je kravovina ??
Je - a nebeská. Napětí žádným zesilovačem nevynásobíš - jedině dát na místo LEDek optrony a jima řídit tranzistory s vysokým závěrným napětím - a těma spínat digitrony. Samozřejmě se samostatně vytvořeným napájením cca +160 až 180V. Nesmíš zapomenout na dekodér, abys tam měl taky něco smysluplnýho a ne pitomosti...
