Zaslal: po květen 30 2011, 13:35 Předmět: Elektronka se studenou katodou
Zdravím vás pánové. Dostal se mi do rukou zajímavý kousek elektronky. Prý je to elektronka se studenou katodou, zajímalo by mě zda jste to už někdo v něčem viděl použité popřípadě jaké má využití a pokud někdo víte nějaké parametry tak bych za ně byl rád. Zkoušel jsem ji najít na googlu ale nikde ani náznak.. Předem děkuji za vaše informace.
O fotonce jsem také přemýšlel. Jinak vývody to má dva a podle vzhledu vršku se to do něčeho zasouvalo a myslím že to melo nějakou optickou vazbu.. Jinak jsem našel elektronky které se používaly jako laserové spínače ale nikdy jsem to neviděl tak opravdu nevím.. Na štítku je:
Ten vniřní válec je zasunutej ve skleněné trubičce - to mi připadne, když koukám na ty fotky- ta trubička lehce přesahuje ten kovový válec. Druhá elektroda je tan malý terčík vedle tý trubičky.
Hypoteticky: - Pokud připojíš + na ten terčík a - na ten válec (napětí tak kolem 200V a omezený proud na třeba 1mA přes mA metr) tak by při nějakém záření namířeném do toho otvoru (skvrny - jeví se mi to spíš jako díra) v tom válci mělo dojít k nějaké emisi elektronů a mělo by to vyvolat nějaký proud.
To záření by mohlo být:
1. Infra - zkus DO z TV
2. světlo -
3. UV - buď zdroj "černýho světla", nebo "horský slunce"
Takže by to mohl být doopravdy detektor nějakýho "záření"
Na odkazu výše na de mnou je cosi o tom, že zinkové a kadmiové výbojky jsou náhradou za deuteriové lampy. Jsou jako zdroj ultrafialového záření, takže to můžeš prubnout. Kdo ví, jestli to produkuje to samý, co hářák z rtuťové výbojky z pouličního světla?
Zaslal: po květen 30 2011, 17:39 Předmět:
Proud 1 mA může být na fotonku příliš a může se poškodit. Jestli nevíte co to je, omezil bych proud nejprve na 50 - 100 uA. Pokud by to byla plynem plněná fotonka, je při překročení zápalného napětí nebezpečí vzniku doutnavého výboje a zničení katody dopadajícími ionty. Zkoušejte napětí pozvolna zvyšovat ve tmě a při vzniku doutnavého výboje to hned odpojte.
Tak jsem provedl test (autotransformátor, žárovka 60W, greetz, odpor 9K, mA metr, + na terčík a - na válec).. Při napětí nad 140V chytá doutnavý výboj, tudíž jsem nastavil 120V a zkoušel svítit UVčkem, laserem, Ir z ovladače, klasické světlo z 3W led a nic.. Proud je stále kolem 10uA. TO Jandu : jestli jsi myslel ten pdf soubor tak máš pravdu vypadá to jako ta lampa co je hned na prvním nákresu v tom pdfku ale moc mi to jako výbojka nepřipadá....
Naposledy upravil Arcicorsa dne po květen 30 2011, 20:21, celkově upraveno 1 krát.
Takže polaritu jsem přehodil a výsledek stále stejný, nic to nedělá potvora... Jinak na lampu do kopírky bych to neviděl ale možná výbojka do spectrometru ale nikdy jsem žádnou neviděl tak nevím.. ještě jsem to při 120V zkoumal digitalem jestli to neprodukuje infra a na displayi jen tma... Jinak mám elektronky dvě a obě se chovají stejně..
Naposledy upravil Arcicorsa dne po květen 30 2011, 21:06, celkově upraveno 1 krát.
Hele, myslím si, že to "Oper" znamená "operation" a je to povolený rozmezí pracovního proudu. Zkus nastavit "prostředek" toho rozmezí..
Jaký výboj tam "hoří", pokud se Ti to daří zažehnout?
Má to takovou oranžovou barvu nachlup stejnou jako běžná doutnavka a zkoušel jsem jestli zapálení toho výboje není závisle na osvitu elektronky a žádný vliv to nemělo.... Jinak s tím proudem máš asi pravdu, skusím tomu přidat a uvidím co se bude dít... minimum tam mají 3mA..
