Edit: tebou uvedený prepínač je uverejnený v PE 6/2007 aj s plošákom. _________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
Zaslal: út květen 31 2011, 13:45 Předmět:
V Hadexu mají stavebnici W630, ale nevím, jak je to řízený. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Dec 27, 2009 Příspěvky: 149 Bydliště: okr. ustí n. orlicí
Zaslal: út květen 31 2011, 15:48 Předmět:
wow díky moc já stavebnici nechci potřebuju tak udělat pár uprav a tišťák si udělám svůj fotocestou a zrovna tohle zapojení se mi hodí už jen kvuli tomu jednomu tlačítku
Založen: Jun 13, 2004 Příspěvky: 5714 Bydliště: Břeclavsko
Zaslal: út květen 31 2011, 16:51 Předmět:
Ty LEDky dej nízkopříkonové a zvětši odpor R3. Tyhle hradla mají při této velikosti napájecího napětí přípustný výstupní proud kolem 2mA. Autor nastavil proud na hradlo na cca 6mA, nevím, jak dlouho mu to vydrží.
Zaslal: čt červen 02 2011, 15:11 Předmět:
ahojky mám ješte jeden dotázek chtěl bych místo těch ledek vrazit digitron takovej nápad ... takže bych mohl dát místo ledek optočlen jednak z důvodu galvanického odělení a teoreticky by měl i malej odběr a přes ten optočlen už tahat buď těch 170V nebo třeba 35V které by se dál násobičem nebo jednotranzistorovým zesilovačem zesílili .... šlo by to takto udělat ?? nebo to je kravovina ??
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32215 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: čt červen 02 2011, 16:09 Předmět:
pajik9999 napsal(a):
ahojky mám ješte jeden dotázek chtěl bych místo těch ledek vrazit digitron ...přes ten optočlen už tahat buď těch 170V nebo třeba 35V které by se dál násobičem nebo jednotranzistorovým zesilovačem zesílili .... šlo by to takto udělat ?? nebo to je kravovina ??
Je - a nebeská. Napětí žádným zesilovačem nevynásobíš - jedině dát na místo LEDek optrony a jima řídit tranzistory s vysokým závěrným napětím - a těma spínat digitrony. Samozřejmě se samostatně vytvořeným napájením cca +160 až 180V. Nesmíš zapomenout na dekodér, abys tam měl taky něco smysluplnýho a ne pitomosti... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
