Založen: Apr 08, 2004 Příspěvky: 3343 Bydliště: Brno
Zaslal: út květen 31 2011, 10:54 Předmět: Spusteni 32bit aplikace na 64 bit verzi Win Vista
Mam app ktera je udelana na zakazku. Rizeni kotelny. Na XP fungovala v poho. Ale na 64 bit verzi vist nejde spustit. " Verze souboru neni kompaktibilni se spustenou verzi Windovs"
Prosim existuje nejake reseni jak to spustit na 64bit Vistach? Pod 7 program jede. Dekuji
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3509 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: út květen 31 2011, 11:06 Předmět:
Pokud vím tak 32bit aplikace by měly jít bezproblému spustit na 64bit OS, ovšem pokud je na zakázku... . Není problémem právě Win Vista (lhostejno zda 32 nebo 64bit). Co tě nutí používat tento OS?
Nevím jak u Vista ale u vyšších verzí Win7 lze zvolit spuštění kompatibilní s XP. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Zaslal: út květen 31 2011, 11:15 Předmět:
Nekoho napadlo udelat skatule hejbejte se. Dosavadni pc pujde nekam jinam a misto nej je tady jiny pc. S Vistama a k tomu 64. Asi bude levnejsi zakoupit os Win7 nez upgrade aplikace. Nez se tak stane, tak si musim byt jist ze to pod timto os nepojede. Ani nastaveni kompaktibility na WinXP nepomohlo. Neda se to spustit ve virtualnim os prostredi. Nebo nejak jinak.
vypnout UAC (stáhnout posuvník dolů) odinstalovat a nainstalovat znovu..při hláškách blokovat a odblokovat dát vše odblokovat... Zatím jsem rozchodil naprosto vše. _________________ HESLO: kdo si hraje nezlobí....
