Spusteni 32bit aplikace na 64 bit verzi Win Vista
robo
Založen: Apr 08, 2004
PříspěvekZaslal: út květen 31 2011, 10:54    Předmět: Spusteni 32bit aplikace na 64 bit verzi Win Vista Citovat
Mam app ktera je udelana na zakazku. Rizeni kotelny. Na XP fungovala v poho. Ale na 64 bit verzi vist nejde spustit. " Verze souboru neni kompaktibilni se spustenou verzi Windovs"
Prosim existuje nejake reseni jak to spustit na 64bit Vistach? Pod 7 program jede. Dekuji
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: út květen 31 2011, 11:06    Předmět: Citovat
Pokud vím tak 32bit aplikace by měly jít bezproblému spustit na 64bit OS, ovšem pokud je na zakázku... Nevím . Není problémem právě Win Vista (lhostejno zda 32 nebo 64bit). Co tě nutí používat tento OS?
Nevím jak u Vista ale u vyšších verzí Win7 lze zvolit spuštění kompatibilní s XP.
robo
PříspěvekZaslal: út květen 31 2011, 11:15    Předmět: Citovat
Nekoho napadlo udelat skatule hejbejte se. Dosavadni pc pujde nekam jinam a misto nej je tady jiny pc. S Vistama a k tomu 64. Asi bude levnejsi zakoupit os Win7 nez upgrade aplikace. Nez se tak stane, tak si musim byt jist ze to pod timto os nepojede. Ani nastaveni kompaktibility na WinXP nepomohlo. Neda se to spustit ve virtualnim os prostredi. Nebo nejak jinak.
Honza_dy
Založen: Aug 20, 2004
PříspěvekZaslal: út květen 31 2011, 12:18    Předmět: Citovat
Zkoušel jsi vypnout UAC?
robo
PříspěvekZaslal: út květen 31 2011, 16:45    Předmět: Citovat
Byl jsem prihlasen jako admin. Na misto se vratilo puvodni pc a na nove se koupi os W7 a finito. Jine reseni jsem nenalezl.
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: st červen 01 2011, 16:45    Předmět: Citovat
A čo VirtualXP, alebo VirtualBox a niečo doň?
mopadzi
Založen: Jun 16, 2006
PříspěvekZaslal: st červen 01 2011, 20:07    Předmět: Citovat
vypnout UAC (stáhnout posuvník dolů) odinstalovat a nainstalovat znovu..při hláškách blokovat a odblokovat dát vše odblokovat... Zatím jsem rozchodil naprosto vše.
HESLO: kdo si hraje nezlobí....
