Náhrada koncového stupně RSN35H1
vrtoch
Založen: Nov 25, 2006
PříspěvekZaslal: po květen 30 2011, 22:01    Předmět: Náhrada koncového stupně RSN35H1 Citovat
Nemá prosím někdo PDF obvodu RSN35H1. Jedná se o koncový stupeň v audiosoustavě Technics HD350 a pod. Schéma zesilovače by snad stačilo.
Dík
Philip_Fry
Založen: Sep 01, 2010
PříspěvekZaslal: po květen 30 2011, 23:29    Předmět: Citovat
Kousek schématu s tímto KS je tady http://monitor.net.ru/forum/files/8-msc_02-8_188.jpg
Jinak obvod mají skladem v AME, ale ta cena... Shocked
vrtoch
PříspěvekZaslal: út květen 31 2011, 6:15    Předmět: Citovat
Díky snad podle toho něco sbastlím, o AME vím.
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: út květen 31 2011, 7:56    Předmět: Citovat
PDF toho hybridu neseženeš a nic "jen tak" tam nenabastlíš. Tzn. pokud chceš zachránit Technicse, objednej se někde originál..
Na SZ a maily od uživatelů se žádným přínosem pro toto fórum zásadně neodpovídám a mažu je bez přečtení…
mirosne
Založen: May 07, 2008
PříspěvekZaslal: út květen 31 2011, 13:57    Předmět: Citovat
Toto je náhrada:SVI3102C
Pozdravujem Vás, Miro.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: út květen 31 2011, 15:02    Předmět: Citovat
Ten bych asi měl mít skladem, bralo se to pro klienta, který nakonec přístroj nevyzvednul.
vrtoch
PříspěvekZaslal: st červen 01 2011, 10:21    Předmět: Citovat
Který máte, SVI3102C nebo RSN35H1 a jaká by byla cena?
vrtoch
PříspěvekZaslal: pá červen 03 2011, 7:25    Předmět: Citovat
Takto vypadá RSN35H1 zevnitř
 Soubor:  IMG_2251.jpg
 Velikost:  52.9 kB
 Staženo:  294 krát
michal12
Založen: Aug 03, 2008
PříspěvekZaslal: ne červen 12 2011, 7:57    Předmět: Citovat
Těch ekvivalentů je víc. Snad ti tohle trochu pomůže, je to z knihy 5000 IC - power audio amplifiers od Eugena Turuty. Bližší informace tam nejsou, jenom na konci v tabulce je ke každému typu uvedený výstupní výkon, min. zatěžovací impedance a pouzdro. Pro RSN35H1 to je 2x35W, 6R, HY1.
 Soubor:  hio.JPG
 Velikost:  109.58 kB
 Staženo:  533 krát
vrtoch
PříspěvekZaslal: čt červen 23 2011, 10:12    Předmět: Citovat
Kdyby měl někdo zájem, zatím jsem si zkreslil desku výstupu s RSN35H1 viz. příloha v PDF, mám i v EAGLE bez PLS pouze rozmístění souč.
HD350dv.pdf
Zvětšený
 Soubor:  HD350dv.pdf
 Velikost:  94.52 kB
 Staženo:  247 krát
HD350d.pdf
Osaz. 1:1
 Soubor:  HD350d.pdf
 Velikost:  89.41 kB
 Staženo:  216 krát
HD350.pdf
Schéma
 Soubor:  HD350.pdf
 Velikost:  32.78 kB
 Staženo:  235 krát
LOYZA
Založen: Feb 20, 2006
PříspěvekZaslal: pá leden 18 2013, 11:27    Předmět: Citovat
Zdravím, mám na opravu Technics SE-CH570 a závada je v tom že když se to "žene" na plno tak vypne zvuk za pár chvilek. Při běžném provozu je vše v normálu. Napětí jsou v pořádku a bedny jsou original. Asi bych to odhadnul na vadu RSN35H1 ale cene například u AME je tisícovka! Máte někdo nějaký nápadík? Řešil to tu někdo z vás a dospěl k nějakému pozitivnímu výsledku? Předem všem děkuji za info.
mirosne
PříspěvekZaslal: pá leden 18 2013, 11:44    Předmět: Citovat
Riešil som dva také prípady ako popisuješ.Prvý raz bol studeňák na DPS priamo na KS a druhý raz bol studeňák priamo v tom integráku.
Kouzelnik
Založen: Jul 03, 2008
PříspěvekZaslal: pá leden 18 2013, 11:49    Předmět: Citovat
Zdravím.
Tady nabízejí originály:
Link1
Link2
H.
LOYZA
PříspěvekZaslal: pá leden 18 2013, 13:42    Předmět: Citovat
Díky všem!!! Tady jsem našel dokonce levnější ještě http://www.ebay.com/itm/1PCS-IC-PANASONIC-ZIP-RSN35H1-RSN35H1A-/251123009659?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3a7819087b
