Relé zapojení
migguell
Založen: Feb 21, 2010
PříspěvekZaslal: út květen 31 2011, 20:02    Předmět: Relé zapojení Citovat
Zdravím,
prsím poraďte mi jak udělat aby při rozepnutí kontaktu 12V byl na výstupu impulz o délce cca 1s. Přemýšlel jsem na relé s kondenzátorem ale nevím jak ho zapojit tak aby při rozepnítí kontaktu byl na výstupu impulz.
Pro sepnutý kontakt se mi to podařilo. Na řídící cívku v relé jsme připojil R a C a na výstupu mam krátký impulz.
Děkuji za pomoc
Michal
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: út květen 31 2011, 20:24    Předmět: Citovat
Monostabilní klopný obvod (MKO) s NE555. Na internetu i na EB je to habaděj. Nestyď se hledat.
PříspěvekZaslal: st červen 01 2011, 5:04    Předmět: Citovat
Někdo ty 555 nemá rád , mně nevadí . http://pandatron.cz/?490&555_a_556_-_zakladni_zapojeni
nekmil
Založen: Mar 06, 2005
PříspěvekZaslal: st červen 01 2011, 17:58    Předmět: Citovat
Ano patřím mezi ty co nemají 555 rádi. Very Happy Pro mě je to už nuda. Ale obvod je to velmi chytře navržený. A začátečník se s ním může vyřádit.
FERYACT
Založen: Apr 20, 2005
PříspěvekZaslal: čt červen 02 2011, 12:22    Předmět: Citovat
Před mnoha léty jsem viděl někde schema které by to umělo.Z neznámých důvodů ho nosím v hlavě. /relé,odpor,elyt,dvě diody. Popisuji:
Z plus anoda D1 na relé Re odsud C elyt na minus.
Z plus anoda D2 na druhý konec relé Re odsud odpor na minus.
Pamatuji si to proto že jsem si zapamatoval funkci Razzři zapnutí jsou vývody
relé Re na stejném potencionálu /zajistí D1,D2/ a nic se neděje.Elyt se nabije
a v okamžiku vypnutí elyt krátkodobě přitáhne relé.Dobu je třeba naexperimentovat.
migguell
PříspěvekZaslal: pá červen 03 2011, 23:16    Předmět: Citovat
Zbytečná citace celého předchozího příspěvku vymazána.Viz PRAVIDLA, odst.14b)
Přesně něco takového potřebuji.
Při rozpojení spínače potřebuji na výstupu impulz. Chtěl bych to přes relé. ON je vyřešené následovně:
Zapojení ON
 Soubor:  1.JPG
 Velikost:  6.4 kB
 Staženo:  100 krát
