Komercne sa predavaju cca za 80 Euro elektronicke plasice skorcov ktore
snimaju pohyb skorcov pomocou PIR cidla a vydavaju 105 dB skrekot dravcov. Uz som si ho objednal ale uz teraz som presvedceny ze to asi fungovat nebude lebo rozpoznat pohyb skorcov na korune stromu oproti pohybu listov vo vetre bude asi problem a na bezne tlieskanie reaguju skorce len kuknutim " co sa deje ?".
Napadlo ma vyuzit na detekciu silny skrekot skorcou a na ucinne odplasenie - oslepenie skorcov.
Takze by to malo fungovat nasledovne " ZDETEKOVANIE-PLESK-KUK-BLIK".
Ten BLIK by bolo asi lepsie vyrobit pomocov behajucich lasserovych lucov s intenzitov cca 1mW na 1cm2 cize cca 100 mW na 100 cm2 vo vzdialenost cca 3m co je vrch koruny stromu.
Nedalo by sa vyuzit nejake diskotekove PLASIDLO ?
vid Lasser Dazzler a diskusiu o ucinnost 250 Ws bleskov (1W je vraj 683 lm )
No prave preto tie behajuce Laserove luce by mali byt upravene tak aby oslepujuci vykon 1mW na 1cm2 bol len do vzdialenosti niekolkych metrov a potom by hustota klesla pretoze divergencia je cca 10 mrad co je 10cm na 10m.
Tych cca 10 mrad je potrebnych aj preto aby sa zlepsila pravdepodobnost trafenia skorca. Idealne by bolo aby divergencia lucov bola automatcky regulovatelna tak ze doobeda by to blikalo 0,1mW na cm2 a poobede 5mW na cm2. Ak sa nepoucil a trafi ho to lebo dlho kuka tak ma smolu.
Vie niekdo porovnat/odhadnut oslepovaci ucinok 200 mW lassera za 100 Euro voci 500 Ws studiovemu blesku za 300 Euro ?
Vie niekdo poradit ako by som sustredil svetlo z 1000W stavebneho reflektor do 1m2 vo vzdialenosti 4m ?
Da sa niekde kupit take SKLO na reflektor ?
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32761 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: čt červen 02 2011, 9:27 Předmět:
Myslím že nejlepší prostředek proti létajícím škůdcům získáš, když se poohlédneš po US-Air Force výprodeji a budeš si žádat AIM-9M popřípadě -9L. Je to velice důrazný odplašovač s krátkým dosahem, troufám si tvrdit, že při jeho používání už nebudeš muset o třešně mít vůbec žádný strach... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
"Krásný" odkaz - kup si nejlépe celého CONRADa i s jeho majitelem (mohl by ti ty špačky odhánět klackem) _________________ Honza - kokúň
__________________________
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8983 Bydliště: Valachy
Zaslal: ne červen 05 2011, 20:00 Předmět:
No vidíš - koupíš to i hotové a ještě 125€ ušetříš _________________ Honza - kokúň
