Prijem satelitu- čára v obraze
FRANSIMOR
Založen: Mar 06, 2007
PříspěvekZaslal: po květen 30 2011, 12:20    Předmět: Prijem satelitu- čára v obraze Citovat
Zdravíčko odborníci.Mám takovou otázku na takovou skoro blbost ale vesměs spíš záhadu-alespon pro mne.Co by mohlo způsobovat při sledování tv přes satelit čáru dlouhou cca 4 cm v pravém rohu obrazovky cca 2 cm od spodního okraje.Podotýkám že to není stabilní jev-pouze někdy respektive třebas 2 dny a pak třeba celej tejden nic.Čára je rovná jak podle pravítka barva bílá a je cca 2mm silná.O co tu jde?
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: po květen 30 2011, 12:45    Předmět: Citovat
Říká se tomu rybičky a při slabším signálu se objevovaly po celém obraze. Je to důsledek chvilkových výpadků demodulace.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
Nic podobného jsem neviděl, bodlo by foto.
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: po květen 30 2011, 13:24    Předmět: Citovat
Habesan napsal(a):
Jenže toto se týkalo jen analogového satelitu a to FRANSIMOR asi na mysli neměl.
Foto, typ satelitního přijímače a další informace snad napovědí a pomohou.
PříspěvekZaslal: po květen 30 2011, 13:28    Předmět: Citovat
A pri digitalnom to bude zavada v TV (ak to robi aj pri inom zdroji signalu) alebo v sat. prijimaci.
FRANSIMOR
PříspěvekZaslal: po květen 30 2011, 14:38    Předmět: Citovat
sat homecast em 200-vím že trošku starší-ale funkční.no foto dodam.no jasne že nejde o analog....proste mne zajímá co to tam se objevuje.signál je ok ten má nakejch 92 procent..
 Soubor:  DSC00093.JPG
 Velikost:  34.79 kB
 Staženo:  69 krát
pepik9
Založen: Aug 31, 2010
PříspěvekZaslal: út květen 31 2011, 7:10    Předmět: Citovat
Chyba v paměti.
FRANSIMOR
PříspěvekZaslal: st červen 01 2011, 13:08    Předmět: Citovat
Dobrá.a proč jen někdy?já to odstranovat nemám v plánu-jen se ptám na možné příčiny.Chlapy co dělaj satelyty tak to nedokážou vysvětlyt.proto mne to zajímá.a je koneckonců také...
fero7
Založen: Jan 20, 2007
PříspěvekZaslal: st červen 01 2011, 13:28    Předmět: Citovat
Nechaj to na neskôr, až povyrastieš.
PříspěvekZaslal: st červen 01 2011, 13:59    Předmět: Citovat
Vnitřní pamětˇ, ve které se skládá obraz, má nějaký výpadky ať už při zápisu nebo čtení. Prakticky s tím nelze nic dělat.
PříspěvekZaslal: st červen 01 2011, 14:01    Předmět: Citovat
Prakticky vymenit pamat. Ak to teda je HW zavada.
FRANSIMOR
PříspěvekZaslal: st červen 01 2011, 15:59    Předmět: Citovat
Nechaj to na neskôr, až povyrastieš. no ja sem povyrostl...od malycka asi o 98 cm....ne ted vazne.prehrat pamet me tak nejak z tech nazoru napadlo.ovsem otazka je jak bych to vubec mel resit.no ze tam je konektor na to to -je,ale v tomto pripade- zastaralej satelit.....opravdu me spis zajimaly nazory.
PříspěvekZaslal: st červen 01 2011, 19:40    Předmět: Citovat
RAM, nie ROM.
FRANSIMOR
PříspěvekZaslal: st červen 01 2011, 19:50    Předmět: Citovat
Embarassed
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: st červen 01 2011, 21:02    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
RAM, nie ROM.
FRANSIMOR napsal(a):
Embarassed
A co na tom záleží - jestli "A", nebo "O" ("i", nebo "y"):
... Chlapy co dělaj satelyty tak to nedokážou vysvětlyt.proto mne to zajímá.a je koneckonců také...
Honza - kokúň
__________________________
