Sháním výrobce skříňky
Pavel1953
Založen: Jan 01, 2008
PříspěvekZaslal: út květen 31 2011, 18:14    Předmět: Sháním výrobce skříňky Citovat
Dobrý den,
sháním nějakou firmičku, která by do plechové skříňky vyřízla otvor pro LCD displej. Já to nedokážu udělat pořádně.... Jednalo by se o pár kusů. Případně vyrobit celou skříňku novou. Jedna místní firma mi to sice slíbila ( cca před rokem... ) ale od té doby to tam leží a leží a leží... Znáte to!
Díky za přečtení.
Pavel
 Soubor:  P1010001.JPG
 Velikost:  170.2 kB
 Staženo:  192 krát
PříspěvekZaslal: út květen 31 2011, 19:27    Předmět: Citovat
Tohle je docela drahá věc, i mě by zajímalo, kdo to udělá třeba pro 10 kusů.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: út květen 31 2011, 22:10    Předmět: Citovat
Když se to udělá včas, tj. před ohybem a lakem, tak to tak drahé být nemusí.
PříspěvekZaslal: st červen 01 2011, 5:01    Předmět: Citovat
Najdi si firmu co vyrábí rozvaděče . Bez prostřihovacího lisu se neobejdou . V Rychnově bych tě poslal do bývaé STSky . Divil bych se , že by jsi se do nějakého nástroje netrefil .
kbulda
Založen: Oct 23, 2007
PříspěvekZaslal: st červen 01 2011, 14:12    Předmět: Citovat
Před ohybem není problém vyřezat laserem celý plech, včetně všech děr jakéhokoliv tvaru. Třeba pouze 1 kus.
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: st červen 01 2011, 16:36    Předmět: Citovat
Tohle dělám na frézce. Je potřeba pořádně ostrý nástroj a smířit se s tím, že rohy jsou zakulacené podle průměru frézy. Pokud se použije fréza o průměru 2,5 mm, tak rádius v rohu je 1,25, což je docela únosné. Dělá se to, samozřejmě, ještě před ohybem a hrany se potom přebrousí jemným šmirglem na dřevěném hranolku. Asi by to šlo dělat hromadně i pro více plechů naráz.
Lis je lis, jistě, ale takhle je to velmi jednoduché, frézka se vyskytuje poměrně často a není třeba ničeho speciálního.
Jediná věc je upnutí plechu. Je třeba si připravit 2 (lépe 4) podkladové hranolky, které se umístí zespodu okolo budoucího otvoru. Vlastní upnutí se provede pomocí těchto upínek.
EL34
Založen: Sep 21, 2009
PříspěvekZaslal: st červen 01 2011, 19:27    Předmět: Citovat
Obvrtej to vrtákem a dopiluj jehlovým pilníkem. Pokud se budeš snažit, pořádně si to narýsuješ, dáš tomu nějakej čas tak to jde v pohodě.
Systém co nejrychlejc to vypilovat tady nefunguje. Very Happy
Pavel1953
PříspěvekZaslal: út červen 07 2011, 8:55    Předmět: Citovat
Díky všem za rady, opravdu k nezaplacení. Jednu firmu vyrábějící rozvaděče jsem oslovil. Výsledek více než žalostný, otvor křivý jak když pes ..... . Frézu si kvůli pár otvorům také pořizovat nehodlám. Narýsovat a vypilovat to dovedu ( viz vzorek ), ale při deseti - dvaceti kusech to jde v paneláku dost blbě! Děkuji!
ZdenkuHQ, máš pravdu.
Pavel.
kbulda
PříspěvekZaslal: út červen 07 2011, 10:18    Předmět: Citovat
Odkud jseš ?
Pavel1953
PříspěvekZaslal: út červen 07 2011, 19:42    Předmět: Citovat
Hlavní město piva.
Pavel
Vojta7
Založen: Sep 28, 2010
PříspěvekZaslal: ne červen 26 2011, 17:08    Předmět: Citovat
Kup si Dremel 300 Very Happy
http://youtu.be/RAXbo7SY5Tc
Pavel1953
PříspěvekZaslal: pá červenec 08 2011, 10:45    Předmět: Citovat
Vyřešeno ve špičkové kvalitě. Díky i touto cestou za kontakt!!!
P.
PříspěvekZaslal: po červenec 11 2011, 5:45    Předmět: Citovat
Tos toho napsal opravdu hodně ....
kyori
Založen: Mar 26, 2011
PříspěvekZaslal: so červenec 16 2011, 10:27    Předmět: Citovat
na učňáku jsme tohle dělali ručně. Odvrtat okolo, odsekat sekáčkem, pak plochý pilník, vypilovat as jemně dopilovat jehlovým pilníčkem.
remmidemmi
Založen: Jul 16, 2011
PříspěvekZaslal: so červenec 16 2011, 15:04    Předmět: Citovat
Pavel1953 napsal(a):
P.
JAK? JAK?
