Dlouhodobé měření váhy
Reilys
Založen: Dec 02, 2009
PříspěvekZaslal: st červen 01 2011, 12:28    Předmět: Dlouhodobé měření váhy Citovat
Dobrý den.
Kolega mě oslovil s problémem vážení včelích úlů. Jeho požadavek je aby pomocí digitální váhy pod úlem (max 150kg) mohl denně sbírat informace o váze úlu. Běžné Digitální váhy se totiž samy vypínají a po naběhnutí se musí vynulovat.
Někde jsem narazil na myšlenku použít váhy dvě kdy při zapnutí nejprve danná váha bude připojena na váhu nezatíženou a pak se to jen přepně na tu zatíženou (myšleno na snímače toho tlaku)
Nemáte někdo s něčím podobným zkušenosti.
Samozřejmě od použití nějakého profesionálního řešení odrazuje cena těchto přístrojů (řádově 10ti tisíce Kč)
Děkuji.
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: st červen 01 2011, 12:34    Předmět: Citovat
A byl by takový problém těm úlům přidělat nějaký pákový mechanismus, aby se daly šetrně přizvednout?
Honza_dy
Založen: Aug 20, 2004
PříspěvekZaslal: st červen 01 2011, 13:54    Předmět: Citovat
Co použít kombinaci: tužka, papír, mechanická váha?
Tiger_T
Založen: Aug 19, 2009
PříspěvekZaslal: st červen 01 2011, 13:57    Předmět: Citovat
Tahle kombinace se používá až při vymetání medu...
Reilys
PříspěvekZaslal: st červen 01 2011, 14:02    Předmět: Citovat
Ta mechanická páka mě napadla hned jako první řešení. Jen mě prostě zajímá jak to udělat moderně. TAk nějak po našem aby v tom byly aspoň baterky. Very Happy Nezdá se mě aby to muselo stát takové balíky peněz když vlastně ten základ (nějaká osobní váha) stojí zlomek.
Co jsem nahlédl do včelařských článků tak to řeší spousta lidí mechanickou váhou otočenou vzhůru nohama a váhu odečítají zrcátkem. Ale to není to prvavé elektro ořechové.
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: st červen 01 2011, 14:20    Předmět: Citovat
Tak si na nějakej nosník pod úlem nalep tenzometry a můžeš měřit do alelujá. Tenzometr stojí tak 100-150Kč, ideální je mít tam 4 do můstku, ale stačily by i dva.
Banda
Založen: Mar 22, 2005
PříspěvekZaslal: st červen 01 2011, 14:24    Předmět: Citovat
Rozebrat a zjistit co leze z převodníku. Pak by se snad dalo navrhnout vlastní řešení.
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: st červen 01 2011, 17:07    Předmět: Citovat
A nemůže dojít k únavě snímače při trvalém zatížení?
Internet - metla lidstva
EL34
Založen: Sep 21, 2009
PříspěvekZaslal: st červen 01 2011, 19:21    Předmět: Citovat
Vážit úly je docela zbytěčný.Prostě se do nich podívej a zjistíš hned kolik maj. Ony totiž tam včely nosej i vodu...
EL34
PříspěvekZaslal: st červen 01 2011, 19:22    Předmět: Citovat
Reilys
PříspěvekZaslal: čt červen 02 2011, 5:18    Předmět: Citovat
No ta únava snímače mě právě taky napadla.
Jinak já včelař přímo nejsem. Dokonce jsem prudce alergický na včelu. Smile To kolega mě požádal o nějaké řešení.
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: čt červen 02 2011, 13:11    Předmět: Citovat
tomasjedno napsal(a):
No ta páka, pokud se dá přes pružinu, tak nemusí být zvedací, ale přímo vážicí... Na konec páky pak jen přidáme jazýček a nakalibrovanou stupnici.
Taky by šlo použít místo páky hydrauliku, hladina kapaliny by pak na stupnici ukazovala hmotnost úlu.
PříspěvekZaslal: čt červen 02 2011, 16:26    Předmět: Citovat
Na starých TV vysílačích byla úzká trubka ve tvaru U s vodou a někdy i plovák, napojená na patřičný (ovšem tady vzduchový a chladící) okruh. Tady se až na změny atmosférického tlaku s nějakou únavou počítat nedá. Ten úl bych posadil třeba na duši a napustil vodou.
honzasl
Založen: Oct 16, 2008
PříspěvekZaslal: so říjen 08 2011, 11:15    Předmět: Citovat
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: po říjen 10 2011, 5:47    Předmět: Citovat
a co využít přitažlivost . Na jed dné straně dát čep a na druhé závaží přes kladku a buď ocejchovat lanko, nebo přidělat přes páku potenciometr.
