5,5kw motor
pavels
Založen: Nov 30, 2005
PříspěvekZaslal: pá září 22 2006, 19:55    Předmět: 5,5kw motor Citovat
Dobry den.V praci mam takovy divny problem a uz nevim kde je chyba.Motor 5,5kw z niceho nic zacal vyhazovat privodni jistic k masine 20C.Tak sem zacal patrat proc.Je to klasika,privod vypinac stykac a motor zapojenej do hvezdy,kterej toci s predlohou.Pri mereni sem zjistil:na motor jdou vsehny faze,vynuti motoru:jednotliva vynuti maji odpor 1,2ohmu,zadny zkrat na kostu ani civek mezi sebou.Tak sem usoudil,ze asi vyhraty jistic,proto sem zkusil motor na primo na jiny okruh motor se tocil..dal sem misto nej 25D.Motor si sice roztocil,ale po munite to zase vylitlo.tak uz nevim kde je zavada.jeste zkusim zmerit proud,to sem uz dneska nestih.dekuji za rady.
jopein
Založen: Jul 07, 2005
PříspěvekZaslal: pá září 22 2006, 20:05    Předmět: Citovat
nejsou přidřené ložiska ? pak už jen mezizávitový zkrat Cry
pavels
PříspěvekZaslal: pá září 22 2006, 20:12    Předmět: Citovat
Motor se toci zlehka bez zvuku skripotu.jeste zkusim pustit ho naprimo a zmerit mu proud.Jinak pude na previnuti,jen nechci abych vypadal jak blbec kdyz to tim nebude pac to bude pekne tucna cena..zatim diky
milin
Založen: Sep 23, 2005
PříspěvekZaslal: pá září 22 2006, 20:19    Předmět: Citovat
Změř klesťakem prod ve všech fazich .
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: pá září 22 2006, 20:25    Předmět: Citovat
Podobný problém jsem řešil 2x - motor kompresoru cca 2kW, který vyhazoval jistič po pár minutách. Po demontáži se nakonec zjistilo, že rotor byl nějak poškozený a vlivem odstředivých sil docházelo k tření o stator, vzhledem k vibracím kompresoru to nešlo moc poznat. Druhý případ byl obdobný, k vyhození ochrany docházelo někdy ihned po zapnutí, někdy po delší době. Závada byla nakonec banální - zapadlá železná podložka svorkovnicí, která se pohybovala vlivem mag. pole v kanálku, kde ústily vývody motoru. A někdy se trefila Smile.
vrky
Založen: Nov 28, 2004
PříspěvekZaslal: pá září 22 2006, 21:17    Předmět: Citovat
Pokud je v pořádku stykač, pojistky, tepelné relé a přívodní vodiče. Rozpoj klemy na svorkovnici a zkus změřit jednotlivá vinutí mezi sebou. Jsou tři. Nesmíš mezi nimi zmeřit nějaký svod nebo odpor. Musíš měřit megmetem stačí 500V. Jak je psáno výše, může to být záviťák. Poslední šance je ty klemy dát na druhou trojci než jsou teď. Jinak převinout.
tibi
Založen: Apr 14, 2006
PříspěvekZaslal: st říjen 25 2006, 20:17    Předmět: Citovat
a ten motor sa ti zahreje po tych par vypnuti? ak hej tak medzi zavitak.inak mal by si zmerat izolacny stav jednotlivych cievok bud izo200 alebo megmetom.mozna staci len vysusit od vlhka.
