vzkriseni PB baterie
PCmaniac99
Založen: Feb 07, 2008
PříspěvekZaslal: čt červen 02 2011, 9:56    Předmět: vzkriseni PB baterie Citovat
Dobry den, stala se mi nemila vec. 1 rok stara PB baterie 12V 7Ah zustala po vybiti pres celou zimu v nevytapene garazi. Nyni ma na svorkach 6,4V. Je jen rok stara a je ji skoda, do skutru jsem koupil novou. Nesla by tahle jeste nejak vzkrisit?
Tiger_T
Založen: Aug 19, 2009
PříspěvekZaslal: čt červen 02 2011, 10:08    Předmět: Citovat
Spíš ne, desky budou popraskané, aktivní hmota vypadaná. PB aku skladovat vždy v nabitém stavu.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
Bude sulfatovaná jak prase, dost se tu o tom napsalo. Odlep víčko, sundej gumový čepičky článků, injekční stříkačkou tam dolej destilku a nech to dobíjet dlouho malým proudem, možná budeš muset ze začátku s napětím hodně nahoru aby vůbec tekl nějakej proud.
PříspěvekZaslal: čt červen 02 2011, 10:33    Předmět: Citovat
Po roce bez nabíjení, notabene po mrazivé zimě v nevytápěném prostoru bude mít větší naději návštěva v kostele, aby jí místní černoprdelník udělil poslední pomazání - před odnesením do Sběrnýho Dvora...
GeorgeB
Založen: Nov 21, 2005
PříspěvekZaslal: čt červen 02 2011, 10:51    Předmět: Citovat
Já tuhle zimu měl baterku 12V14Ah ve vytápěné garáži asi 4měsíce, nabitá, asi 6let stará. Loni chodila naprosto bez problémů, letos už nenatočila. Po několika nabitích ještě chvíli točila, ale po 14ti dnech je totálně KO. Přisuzuju to jejímu stáří. Možná kdybych jí měl na udržovací nabíječce,tak by letos ještě odjezdila, ale nevadí.
Pokud baterka byla v nevytápěné garáži vybitá, tak je opravdu po ní.
PříspěvekZaslal: čt červen 02 2011, 12:00    Předmět: Citovat
Třeba Italové (Riello UPS) na desulfataci doporučují nabíjení zvýšeným proudem tak, aby se baterie řádně ohřála. Pokud to podle nich nepomůže, pak směr SD.
Vnitřní odpor se přitom měří tam, že se na ss složku superponuje střídavá přes vhodný odpor a měří se její "zatlumení" vnitřním odporem akumulátoru.
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: čt červen 02 2011, 13:02    Předmět: Citovat
Kamarat co ma motorky tak na zimu vzdy vybera baterie von a priebezne nabija... aby na nich bolo tych 12V stale. Tyzden da pod nabijacku na 13,8V a potom mesiac nič podom zasa pod nabijačku +/- tak ako si spomenie.
PCmaniac99
PříspěvekZaslal: čt červen 02 2011, 14:22    Předmět: Citovat
o desulfitaci jsem tu jiz cetl, tak to projdu znova a zkusim.. bylo tam tusim neco o malem proudu a pulsnim nabijeni? nebo mam zkusit nabijeni velkym proudem jak tu nekdo pise?
Tiger_T
PříspěvekZaslal: čt červen 02 2011, 15:25    Předmět: Citovat
Mrkni na to...
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=14038&postdays=0&postorder=asc&start=30
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: út červen 28 2011, 14:03    Předmět: Citovat
Gélová baterka, bezúdržbová, menšia ako tie do auta, skôr tak do ústredne, poplašáku a tak. Pri nabíjaní ukazuje nad 15V (už nepamätám presne, tuším 15.5V). Vlani ešte fungovala, cez zimu sa na ňu zabudlo. Má ešte šancu, alebo je to jasné? Dík
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: út červen 28 2011, 14:16    Předmět: Citovat
Nemá šanci - zvýšený vnitřní odpor, proto napětí nad 15V.
Můžež skusit nabít - vybít - nabít, ale pochybuji, že by se něco změnilo.
PříspěvekZaslal: út červen 28 2011, 14:23    Předmět: Citovat
Obavam sa, ze to uz velmi nabijat ani vybijat nepojde kvoli tomu vnutornemu odporu.
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
Tak ji oddekluj, sundej špunty a koukni do ní, posviť si tam třeba bílou LEDkou. Jestli kvetou desky, je na nich takový hnědý nabobtnalý sajrajt místo celistvého šedivého nebo černého povrchu, tak konečná.
Na fotce levý článek OK a pravý kvete.
 Soubor:  IMAG0310.jpg
 Velikost:  112.85 kB
 Staženo:  68 krát
Duvsan
PříspěvekZaslal: út červen 28 2011, 15:14    Předmět: Citovat
Navyše je z vonku prasklina, to hovorí k tej druhej variante. Nuž, pôjde do zberu. Ďakujem za radu.
Andrea, to foto si jak spáchala?
Andrea
PříspěvekZaslal: út červen 28 2011, 15:21    Předmět: Citovat
Ze zvědavosti jsem provedla rozborku nožem a štípačkama. Very Happy
