ICC17 a procesor TD8855 problém
HiGhLaNdEr
Založen: Mar 08, 2005
PříspěvekZaslal: st červen 01 2011, 12:25    Předmět: ICC17 a procesor TD8855 problém Citovat
Závada začala studeňákem na kondu v horizontálu, naštěstí neodešel konc trand,. Takže po opravě to naběhne ale procesor nedává signál na korekci podušky,. Takže jsem objednal procesor nový,. po výměně to bliká chybu 14. Po vrácení původního procesoru to normálně jede jen to neřídí korekci. Tak jsem si řekl, asi prostě poslali vadný,. Objednal jsem další,. a stejný stav,. Takže je tu možnost nekompatibilního procesoru TDA8855 ???
HiGhLaNdEr
PříspěvekZaslal: st červen 01 2011, 12:43    Předmět: Citovat
jen doplním původní procesor má je oz načen číslem 2 bez písmene a nové procesory jsou bez písmene a bez čísla.
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: st červen 01 2011, 16:43    Předmět: Citovat
momentálne ich tu nemajú,ale nejaký rozdiel tam určite je
http://www.avelmak.sk/index.php?pg=srch&vyraz=TDA8855
aj tu je niečo
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1148362.html#5781177
Pozdravuje Vás Martin
HiGhLaNdEr
PříspěvekZaslal: čt červen 02 2011, 15:56    Předmět: Citovat
Pokus u původního o odpálení ew nohy dopadl dle očekávání, ještě větším skratem,. Very Happy no co provařeno 600 a pán si to odveze na šroťák,..
geco
Založen: Jan 15, 2007
PříspěvekZaslal: čt červen 02 2011, 17:04    Předmět: TDA 8855 Citovat
Poslal jsem SZ
