Tak je to jasné, odstranil jsem odpor 9K a připojil jsem + na terčík, - na válec a přidával napětí.. Nejdříve se to zapálilo na 180V a svítila jako doutnavka, po přidávání až do 240V (více nemám možnost doma) to přecházelo z fialové do růžové a proud byl při 240V 150uA.. Takže to bude opravdu nějaká výbojka do asi spektrálního analizátoru. Ve středu jdu do práce a tam mám k dispozici zdroj pro RTG lampu a fotonásobič s nastavitelným napětím i proudem tak to na to na to připojím a uvidím co se bude dít až tam budou 3mA ale na 99% si myslím že to bude krásně svítit, jen si asi radši vezmu svářečskou kuklu abych pak neměl náhodou zánět spojivek (bůh ví co z toho poleze za světlo)...
Založen: Feb 06, 2007 Příspěvky: 4509 Bydliště: vých.slovensko
Zaslal: po květen 30 2011, 21:55 Předmět:
Bude to teda predsa len "ziarovka" - zdroj osvitu do farebnej kopírky, ako som dával odkaz ... _________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
V kopírce jsem viděl jen žárovky s vláknem ale výbojku nikoliv, navíc toto má výstup světla zepředu průzorem průměru cca 2cm to by se do kopírky nehodilo ale každopádně je to zdroj světla pro "cosi"....
Zaslal: po květen 30 2011, 22:06 Předmět:
Ak otvoríš ten prvý link - [PDF] COMBINING SPECTROSCOPY AND SEPARATION SCIENCE IN PROCESS AND - AMETEK -
(neviem, kde som vzal, že je to kopírka), ale nemôže to byť ten spektrometer? _________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
Máš pravdu, mrknul jsem na to pdf ještě jednou a je to opravdu popis nějakého spektrometru, takže je to opravdu lampa do spectrometru... Ještě by to chtělo širokospektrální detektor záření z té výbojky a mohl by z toho být zajímavý měřák ...
Založen: Feb 21, 2010 Příspěvky: 53 Bydliště: Praha
Zaslal: út květen 31 2011, 12:42 Předmět:
Kadmium by mělo svítit modro zeleně, uvidíš při tom jmenovitém proudu. Jak jsem poslal ten odkaz, tak říkají, že se to má napájet střídavě (pokud je tahle stejná)
Tak jsem vyzkoušel AC napětí, proud stoupl až na 1,5mA ale myslím že tam patří DC jelikož při AC hořel doutnavý výboj i na přívodní elektrodě k tomu terčíku (+) kdežto při DC to hořelo jen v tom okénku toho válce (-) a tak by to mělo asi být.. Každopádně v práci mám jen DC VN tak uvidím jak to bude zářit při 3mA a dám vědět jak to dopadlo..
Nedalo mi to a znovu jsem si s lampou hrál a nestačil se divit, včera muselo být něco špatně (občas blbne přepínač na multimetru), dnes jsem se při napětí 160V dostal na proud 4mA , zápalné napětí je 180V a při změně proudu se intenzita mění jen mírně a barva vůbec. Na přiložené fotce můžete vidět jak to svítí. Každopádně všem děkuji za příspěvky a nápady jak to otestovat a díky kterým vím zase o trošku více. Ještě jeden poznatek, to kadmium co je nanesené na té válcové elektrodě celkem ubylo, cca tak 20% je pryč takže to nebude na nějaké dlouhé svícení..
Myslím, že už dvakrát jsem viděl v kopírce zářivku, svítící trochu do zelena.
Jsi tu lampu nesprávně zapojil a tak jsi ji česky řečeno "vodprásknul". Na té první fotce co jsi sem dal, máš na patici napsáno provozní proud. Ten se řídí obvodem a ne že lampu připojíš na napětí a zkoušíš co to vydrží. Pak se nediv, že se ti málem odpařila.
Strana 2 z 3
