ZAPOJENÍ H3 /55W NA GELOVKU
Tommy_SCA
Založen: Jun 02, 2011
PříspěvekZaslal: čt červen 02 2011, 20:32    Předmět: ZAPOJENÍ H3 /55W NA GELOVKU Citovat
Ahoj.
Potřeboval bych poradit s jednoduchým zapojením.
Potřebuji umísit na kolo 2 světla H3/55W - 6V. vycházel jsem z ruční lampy která má jednu tuto žárovku a baterii gelovku 6V 4,5AH. Toto světlo vydrží svítit cca 30min.
Proto jsem čekal že když zapojím dvě světla paralérně k baterii doba svícení se zkrátí cca na 1/2. Ale světla svítí max. 5min.
Nevíte čím to může být a jak bych to měl zapojit popřípadě jakou baterii použít aby to svítilo déle? Samozřejmně nemůžu na kolo dát o moc větší baterii kvůli hmotnosti..
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: čt červen 02 2011, 20:36    Předmět: Citovat
Protože čím větší proud z baterky bereš, tím míň energie z ní dostaneš, protože se jí víc spálí na vnitřním odporu. Proudem 20A tu malou gelovku pošleš brzy do kytek. A 110W světlo na kolo, nehrabe ti trochu?
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: čt červen 02 2011, 20:40    Předmět: Citovat
To už raději xenonovou výbojku. 35W a světla po 3 prd.le. Mám je na traktoru jako pracovky. Nejdou "sklepnout" a v noci jako ve dne.
Na cesty to ale nepatří
Internet - metla lidstva
Tommy_SCA
PříspěvekZaslal: pá červen 03 2011, 5:40    Předmět: Citovat
No trochu hrabe, jedná se o noční závod, takže potřebuji pořádně vidět Smile
Ohledně toho proudu, měřil jsem odběr proudu a ten mi to ukázalu při 2 světlech ccca 8A , a při jednom 5A.
Ale je divný když jsem to měřil při dvou světlech tak světla se nerozsvítila a při jednom tak se světlo malinko rozsvítílo. Z toho jsem usoudil že asi ten čínskej měřák nebude to pravý ořechový.
A ta xenonová výbojka je na 6V a bude mít menší odběr?
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: pá červen 03 2011, 6:28    Předmět: Citovat
A nejake led svetla by ti nestačili....no bol by problem as i vybrať také čo svietia ..... Ale neverim ze led P7 by ti tam nestačila 2x
Tommy_SCA
PříspěvekZaslal: pá červen 03 2011, 7:51    Předmět: Citovat
Atlan napsal(a):
Obávám se že takové svítivosti nedosáhnu a tím že H3 je ještě v parabole, světlo svítí dost do dálky a zároveň osvětluje bližší terén.
Samozřejmě při využití více těchto diod by to asi stačilo, jenže potřebuji co nejjednodušší řešení.
Ještě jsem přemýšlel použít tedy dvě baterie, kde bych tedy mohl docílit aspoň delší svítivosti. Bude lepší zapojit dva zdroje a do série a k tomu paralelně světla, nebo mám každé světlo zapojit na jednu baterii?
a furt mi nejde dohlavy když tedy jedno svítilna svítí na tuto baterii dle dodavatelů (http://www.orlik-kompresor.cz/orlik-kompresor/eshop/33-1-RUCNI-NARADI/407-3-HALOGENOVAE-SVITILNY/5/1768-svitilna-nabijeci-halogenova-halogenova-zarovka-H3-6V-55W) cca 30min proč při dvojnásobném odběru se doba nezkrátí na 15min ? což by mi stačiilo....
mikollar
Založen: Dec 26, 2004
PříspěvekZaslal: pá červen 03 2011, 8:02    Předmět: Citovat
mas to napisane hned v prvej odpovedi
GeorgeB
Založen: Nov 21, 2005
PříspěvekZaslal: pá červen 03 2011, 8:08    Předmět: Citovat
Odpověď na otázku nepřímé úměry proudu a doby svícení jsi dostal už od Andrey.
Doporučuji použít 12V akumulátor(nebo dvě 6V sériově) a napojit to na 12V halogenové žárovky H3. Totiž 6V elektroinstalace není vhodná pro napájení velkého výkonu.
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: pá červen 03 2011, 8:48    Předmět: Citovat
Andrea napsal(a):
S tím vysvětlením většího spálení na vnitřním odporu se mi to nezdá, tam budou hrát m.j. roli nějaké elektrochemické procesy. To bychom museli správně pro maximální využití energie zatížit baterku jejím vnitřním odporem, napětí by kleslo na polovinu (a to by se děly věci).
Naposledy upravil breta1 dne pá červen 03 2011, 8:51, celkově upraveno 1 krát.
Tommy_SCA
PříspěvekZaslal: pá červen 03 2011, 8:50    Předmět: Citovat
GeorgeB napsal(a):
Jenže 12V aku co se dají nějak rozumně sehnat jsou už dražší a taky těžší, lepší tedy bude spojit 2x 6V. Ještě jsem objevil že jdou sehnat H3 LED 12V, tak uvidím jak dlouho budou svítit obyč. 12V H3 a pak kdyžtak zkusím jak svítí ty LED H3.
Andrea
PříspěvekZaslal: pá červen 03 2011, 8:54    Předmět: Citovat
breta1 napsal(a):
To je ale blbost. Rolling Eyes
Atlan
PříspěvekZaslal: pá červen 03 2011, 11:15    Předmět: Citovat
Tommy_SCA napsal(a):
...Jenže 12V aku co se dají nějak rozumně sehnat jsou už dražší a taky těžší, lepší tedy bude spojit 2x 6V. Ještě jsem objevil že jdou sehnat H3 LED 12V, tak uvidím jak dlouho budou svítit obyč. 12V H3 a pak kdyžtak zkusím jak svítí ty LED H3.
mam obavy že tie H3 led nebudu svieti tak ho ziarovky H3
mikollar
PříspěvekZaslal: pá červen 03 2011, 11:20    Předmět: Citovat
400lm na jazdenie uplne staci, to je svetla az az, mam to odskusane po lese, a ta ledka co pisal Atlan z rady P7 napr W724C0 ma 700lm, to bude stacit az az a to pri odbere max 2.8A
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: pá červen 03 2011, 17:54    Předmět: Citovat
breta1 napsal(a):
Ne, pro maximální výkon na zátěži během vybíjení.
Ale stejně ji tím pošleš do kytek...
Tommy_SCA
PříspěvekZaslal: pá červen 03 2011, 19:56    Předmět: Citovat
Tak dnes jsem zkusil jen zapojit jedno světlo z H3/55W na tu baterii, ale jsem zmatenej ještě více, doba plného svícení byla cca 9min Sad
Ikdyž dle uvedeného odkazu
,i na jiných webech, uvádějí dobu svícení cca 30min.
Měl bych tedy ještě další varianty jak to zapojit, můžete mi napsat jaké by bylo nejlepší ????
1- dvě baterie do série - a dvě 6V H3 také v sérii
2-dvě baterie do série - a dvě 12V H3 paralerně
nebo 1 baterii na jednu 6V H3 ,ale jak jsem uvedl 9 minut není moc v porovnání z jejich uváděnými 30min ....
