zdroj proudu
Olchor
Založen: Nov 18, 2009
PříspěvekZaslal: pá červen 03 2011, 9:15    Předmět: zdroj proudu Citovat
Hoj. Potřeboval bych zdroj proudu - vstup 24V, výstup 1 - 10 mA při napětí 0- 10V. Přesnost není moc důležitá. Co nejjednodušší a nejlevnější, řekněme do 10Kč. Představa byla stabl napětí zatížený odporem, ale co jsem našel levného má moc velký klidový proud.
Dík.
AmarokCZ
Založen: Dec 20, 2006
PříspěvekZaslal: pá červen 03 2011, 9:21    Předmět: Citovat
Tohle by ti mohlo stačit, nejlepší bude asi "PNP v.2" nebo "J-FET"
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: pá červen 03 2011, 9:24    Předmět: Citovat
A kde to má ten řídicí vstup?
AmarokCZ
PříspěvekZaslal: pá červen 03 2011, 9:27    Předmět: Citovat
Andrea: jakej řídící vstup ??? Pokud chce měnit proud, tak trimr/potenciometr.
Andrea
PříspěvekZaslal: pá červen 03 2011, 9:36    Předmět: Citovat
Já to pochopila tak, že chce převádět 0-10V na 1-10mA.
AmarokCZ
PříspěvekZaslal: pá červen 03 2011, 9:38    Předmět: Citovat
Já to pochopil tak, že to má být zdroj proudu 1-10mA řízený např. trimrem a že na jeho výstupu bude při tomto proudu 0 - 10V.
Ale nechám se překvapit až to Olchor upřesní Wink
Olchor
PříspěvekZaslal: pá červen 03 2011, 9:40    Předmět: Citovat
Am. to pochopil dobře.Ten zdroj nemusí být řízený, stačí pevně nastavený odpor. Ale budou čtyři na jedné destičce 3x2cm, tak bych preferoval co nejjednodušší ( to je ale hrozné slovo), nejlépe jen odpor+polovodič.
AmarokCZ
PříspěvekZaslal: pá červen 03 2011, 9:45    Předmět: Citovat
Olchor: "J-FET" verze se ti tam určitě vejde ...
Olchor
PříspěvekZaslal: pá červen 03 2011, 10:46    Předmět: Citovat
Nad tím jsem taky uvažoval. Jakou to má tepelnou stabilitu? Zapojení bude pracovat při teplotách 20 - 60°C a stabilita by měla být lepší než 10%.
AmarokCZ
PříspěvekZaslal: pá červen 03 2011, 10:52    Předmět: Citovat
PNP verze je teplotně stabilní v rámci teplotní stability Ube - takže nic moc; JFET verze je stabilní v rámci stability Ugs - takže teplotně poměrně stabilní.
Olchor
PříspěvekZaslal: pá červen 03 2011, 12:47    Předmět: Citovat
Zkusím to jen s JFET a odporem, dám tam BF245C změřím teplotní stabilitu. Nevýhodou je velký rozptyl parametrů, bude se to muset nastavit individuálně pro každý tranzistor.
Jináč - má to být jednoduchý 4bit D/A převodník, na vstupech 0/24V, na výstupu 0 - 10V a není k dispozici žádné napájení.
AmarokCZ
PříspěvekZaslal: pá červen 03 2011, 12:49    Předmět: Citovat
Olchor: ten rozptyl u FETů je fakt opruz Sad
Andrea
PříspěvekZaslal: pá červen 03 2011, 12:55    Předmět: Citovat
Olchor napsal(a):
A na to nestačí 5 odporů?
piitr
Založen: Oct 19, 2007
PříspěvekZaslal: pá červen 03 2011, 12:58    Předmět: Citovat
Možná ten vstup není stabilizovaný. Question
Yarda1
Založen: Feb 11, 2009
PříspěvekZaslal: so červen 04 2011, 6:44    Předmět: Re: zdroj proudu Citovat
K čemu to má být dobré? Do jakého odporu to má pracovat? Kdysi jsem řešil něco podobného, vysílač proudového signálu 4-20mA, vystačil jsem se zdrojem 24V, vícepolohovým přepínačem (ten jsem kdysi koupil v Myslíkově ulici, myslím, že je tam teď herna) a odpory. Ale těch 10Kč vidím v tmavých barvách.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.63 sekund
