Založen: Nov 18, 2009 Příspěvky: 1659 Bydliště: Blansko
Zaslal: pá červen 03 2011, 9:15 Předmět: zdroj proudu
Hoj. Potřeboval bych zdroj proudu - vstup 24V, výstup 1 - 10 mA při napětí 0- 10V. Přesnost není moc důležitá. Co nejjednodušší a nejlevnější, řekněme do 10Kč. Představa byla stabl napětí zatížený odporem, ale co jsem našel levného má moc velký klidový proud.
Dík.
Založen: Dec 20, 2006 Příspěvky: 2838 Bydliště: Poličské krystalinikum
Zaslal: pá červen 03 2011, 9:38 Předmět:
Já to pochopil tak, že to má být zdroj proudu 1-10mA řízený např. trimrem a že na jeho výstupu bude při tomto proudu 0 - 10V.
Ale nechám se překvapit až to Olchor upřesní
Zaslal: pá červen 03 2011, 9:40 Předmět:
Am. to pochopil dobře.Ten zdroj nemusí být řízený, stačí pevně nastavený odpor. Ale budou čtyři na jedné destičce 3x2cm, tak bych preferoval co nejjednodušší ( to je ale hrozné slovo), nejlépe jen odpor+polovodič.
Zaslal: pá červen 03 2011, 10:52 Předmět:
PNP verze je teplotně stabilní v rámci teplotní stability Ube - takže nic moc; JFET verze je stabilní v rámci stability Ugs - takže teplotně poměrně stabilní.
Zaslal: pá červen 03 2011, 12:47 Předmět:
Zkusím to jen s JFET a odporem, dám tam BF245C změřím teplotní stabilitu. Nevýhodou je velký rozptyl parametrů, bude se to muset nastavit individuálně pro každý tranzistor.
Jináč - má to být jednoduchý 4bit D/A převodník, na vstupech 0/24V, na výstupu 0 - 10V a není k dispozici žádné napájení.
Zaslal: so červen 04 2011, 6:44 Předmět: Re: zdroj proudu
K čemu to má být dobré? Do jakého odporu to má pracovat? Kdysi jsem řešil něco podobného, vysílač proudového signálu 4-20mA, vystačil jsem se zdrojem 24V, vícepolohovým přepínačem (ten jsem kdysi koupil v Myslíkově ulici, myslím, že je tam teď herna) a odpory. Ale těch 10Kč vidím v tmavých barvách.
