impulzné zdroje pre audio
dobry_clovek
Založen: Sep 23, 2006
PříspěvekZaslal: so září 23 2006, 7:59    Předmět: impulzné zdroje pre audio Citovat
hľadám materiály (web stránky, knihy a pod.) so zameraním na opravy a popisy činnosti impulzných zdrojov pre zosilňovače, mixpulty a iné audio zariadenia. Na celom tomto fóre som nenašiel túto tému, preto som založil vlastnú. V posledných rokoch prenikajú impulzné zdroje doslova do všetkých elektronických zariadení. Myslím si, že by sa malo o týchto zdrojoch viac písať, lebo majú budúcnosť.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: so září 23 2006, 8:07    Předmět: Citovat
Dobrý člověče, u audiofilů s tím asi tvrdě narazíš Very Happy , co se týká spotřební elektroniky, je na tom audio asi stejně jako PC, videotechnika nebo průmyslová elektronika. U zařízení s malými úrovněmi signálu nebo u přijímací techniky vystoupí do popředí nevýhody spínaných zdrojů, u energeticky náročných zařízení naopak ti, co je musí přenášet, velice ocení poměr výkon/váha.
Nějaké poměrně obsáhlé popisy principu vyšly před lety v modrých AR, něco má na svém webu Belza, dost se dá vyčíst i z katalogových listů příslušných obvodů. Konkrétní popisy konkrétních modelů se budou shánět hůř, protože servisní dokumentace je většinou k dispozici jen komerčně Upset
dobry_clovek
PříspěvekZaslal: so září 23 2006, 8:58    Předmět: Crifodo Citovat
Ide o mixpult Behringer Eurorack UB1222FX-PRO. Nefunkčný impulzný zdroj. Má výstupy +15V,-15V,+48V fantom,+5V a +12V pre efekty. Našiel som chybnú usmerňovaciu diódu na 3A. Po výmene nabehlo napetí +15V a -15V. Fantom 33V. Rozsvietil sa displej aj LED-ky.dioda sa začala velmi zahrievať, tak som to vypol. Je tam ešte niečo chybné, ide to do skratu. Takto asi odišla aj pôvodná dióda. Skontroloval som všetky elektrolyty, potočlen aj stablik 7805, taktiež dva výkonové tranzistory. Všetko je OK a zdroj nefunguje. Poradí niekto?
PříspěvekZaslal: so září 23 2006, 9:11    Předmět: Citovat
Jestli k tomu nemáš schéma, bude to jen hádání. Někdy ta dioda hřeje jen proto, že usměrňuje 15V, ale před ní jsou špičky -150V. A dioda od 120V pouští zpět. A topí vlastně tím, co si zařízení nevzalo.
Měřil jsi vůbec proud, který ta větev skutečně bere?
Je to tak, jak napsal Crifodo, zrovna pro zařízení pracující s malými signály toho fakt moc není - zatím si do toho troufli jen nemnozí výrobci a ne každému se povedlo beze zbytku potlačit rušení spínaným zdrojem. Takže teorie se najde dost, vyzkoušených a současně v praxi úspěšných konstrukcí však hodně málo a ještě méně se jich publikovalo. Proto to chce schéma přímo na toho Behringera.
Crifodo
PříspěvekZaslal: so září 23 2006, 10:04    Předmět: Citovat
Asi by ti poradil líp servisák který dělá přímo Behringery, jenže to je právě jeho chleba Very Happy
takže jen obecně: rozpoj zdroj od pultu a zkus samotný zdroj, jestli dává ve všech větvích napětí při zhruba těch proudech, které odebírá pult ( náhradní odporové zátěže). Asi proudy nebudeš vědět, takže se dá zhruba vycházet (pokud tam nejsou tavné pojistky v jednotlivých větvích) z celkového výkonu, z typu diod a z toho, co která větev má napájet. Z tvého popisu mi zatím není jasné, jestli se jedná o zkrat ve zdroji nebo v pultu...
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: so září 23 2006, 10:40    Předmět: Citovat
Upřímně řečeno - je-li ten Uliho čínský surprise používaný pár let, skoro nemá cenu jej opravovat - co nevidět se vysypou další díly. Podobné případy už řeším většinou vytažením zdroje z odepsaného kusu.
dobry_clovek
PříspěvekZaslal: so září 23 2006, 11:03    Předmět: Citovat
Dióda sa zahrieva aj keď je odpojený zdroj od záťaže. Predpokladám len chybu v zdroji. Nikdy by som nedal impulzný zdroj do mixu, lebo na stopro nie je možné sa zbaviť rušenia. Schému zapojenia nemám a ani nedúfam, že ju zoženiem. Doska s plošnými spojmi zdroja je obojstranná a tak s prepáčením hovadsky nepriehľadná a dokonca ani nepriesvitná ani s použitím 100W halogenovej žiarovky. Na doske je ešte jeden IC SMD. Možno je tam chyba navonok nič nie je vidieť.
Sendyx
PříspěvekZaslal: so září 23 2006, 11:32    Předmět: Citovat
Tenhle zdroj bych raději bez zátěže nezapínal.....
Crifodo
PříspěvekZaslal: so září 23 2006, 15:57    Předmět: Citovat
Jestli se nebojíš zdlouhavé práce, tak zkus identifikovat jednotlivé sekundáry trafa a k nim příslušné obvody a testovat je jeden po druhém. Ze samostatného nebo z energeticky nejvýznamnějšího sekundáru se napájí smyčka zpětné vazby přes optočlen pro regulaci napětí, to musí zůstat. Je to fakt hádání na dálku, napájení Behringeru jsem nikdy neřešil. Možná má některá napájecí větev společný sekundár nebo se napětí dovozuje z vyššího napětí lineárním stabilizátorem. Součástky je potřeba testovat v podobných podmínkách jako mají v obvodu, ne ohmmetrem s 2V atd. Ta hřející dioda je přesně kde?
anonym
PříspěvekZaslal: so září 23 2006, 18:02    Předmět: vzdávam to Citovat
Celý zdroj je veľmi neprehľadný, preto končím. Len málokedy sa vzdávam, ale toto je nad moje sily. Bez schémy nemám šancu. Vďaka za rady priatelia. Sad
Sendyx
PříspěvekZaslal: so září 23 2006, 18:04    Předmět: Citovat
Pokud se nepletu, v tom zdroji jsou 4 stejné diody v jedné řadě (+15V, -15V, 5V a fantom), 12V se dělá stáblem z 15 a na 5V je taky stabilizátor. Myslím, že je ale více variant těch zdrojů.
dobry_clovek
PříspěvekZaslal: ne září 24 2006, 9:44    Předmět: Citovat
Stabilizátor 7805 je funkčný. Na vstupe je 10,5V a na výstupe 5V. V celom zdroji je len jeden stabilizátor a to 7805. Najprv som podozrieval elektrolyt, že je prerazený, ale všetky sú OK. Aj svitkové kondy sú OK. Na doske je aj TIP31 a TIP32, tiež sú OK.
DjRix
Založen: Apr 30, 2005
PříspěvekZaslal: ne září 24 2006, 22:17    Předmět: Citovat
A co takhle na to mrknout škopkem?? Myslím že Hill ti dal docela dobrý vodítko k tomu co může vést k přehřívání inkriminované diody....
Klídek chlapi,to je nulák...
