Jak zarušit pásmo 868MHz?
scorpions-cz
Založen: Mar 19, 2011
PříspěvekZaslal: pá červen 03 2011, 14:28    Předmět: Jak zarušit pásmo 868MHz? Citovat
Zdravím všechny, jde nějakým jednoduchým způsobem toto pásmo krátkodobě zarušit tak okruh asi 30m?
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: pá červen 03 2011, 15:33    Předmět: Citovat
I to je protizákonné Exclamation Právník
scorpions-cz
PříspěvekZaslal: pá červen 03 2011, 15:36    Předmět: Citovat
to vím ,ale za 10 sec. mne asi nikdo nezaměří a déle to v provozu nebude
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: pá červen 03 2011, 15:51    Předmět: Citovat
Doufám, že stejně shovívavý budeš k člověku, který ti obejde auto kramlí nebo se ti vykálí na práh.
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: pá červen 03 2011, 16:27    Předmět: Citovat
scorpions-cz napsal(a):
Zdravím všechny jde nějakým jednoduzchým způsobem toto pásmo krátkodobě zarušit tak okruh asi 30m?
Jde.
scorpions-cz
PříspěvekZaslal: pá červen 03 2011, 16:51    Předmět: Citovat
-tomasjedno
nechci tím nikomu škodit ani páchat nic špatného,potřebuju jednomu známému prakticky demonstrovat ,aby se vždy nespoléhal na bezdrát
Basic
Založen: Dec 23, 2006
PříspěvekZaslal: pá červen 03 2011, 17:31    Předmět: Citovat
Už když jsem tohle téma otevíral bylo mi jasné že se do něj pustíte Very Happy
Takovou krabičku si určitě představuješ co? Ale to ti nejspíš neprodaj.
http://www.unlock.cz/zarizenihtml/rusicka_mini.php?radio_yes=vstoupit
http://www.cbradio.cz/forum/read.php?14,14929
scorpions-cz
PříspěvekZaslal: pá červen 03 2011, 18:37    Předmět: Citovat
Ale já potřebuju zarušit pásmo 868MHz ,které používají některé DO.Né signál GSM
Basic
PříspěvekZaslal: pá červen 03 2011, 18:42    Předmět: Citovat
Proto jsem uvedl i druhý link Smile
scorpions-cz
PříspěvekZaslal: so červen 04 2011, 7:08    Předmět: Citovat
no já myslel něco jednoduchýho. Třeba zda by nestačilo použít hotovej modul na tuto frekvenci,na vstup připojit nějakej zdroj signálu a výstup patřičně zesílit.
coat
Založen: Jun 13, 2007
PříspěvekZaslal: st červenec 13 2011, 15:07    Předmět: Citovat
Zkus tenhle modul na 868 MHz
http://www.tme.eu/html/CZ/cislicove-transceivery-rf-se-zvysenym-vykonem-vysilace-firmy-hoperf/ramka_4073_CZ_pelny.html
má celkem velký výkon, který můžeš regulovat, jde tam nastavit i šířka pásma a přesný kmitočet na kterým to má vysílat. Takže kdyby jsi mikrokontrolérem měnil rychle nosnou a nastavil největší šířku pásma, tak by se ti možná povedlo něco zarušit, ale už je to celkem dosti hraní a na nějakou demonstraci nevím jestli by to mělo cenu.
pigeonit
Založen: Jul 18, 2009
PříspěvekZaslal: čt červenec 14 2011, 11:34    Předmět: Citovat
Basic napsal(a):
Takových krabiček je plná čína za pár šušňů Wink
Podobná jako v tvém odkazu třeba tady za 20$:
http://www.dealextreme.com/p/portable-rechargeable-cdma-gsm-dcs-phs-3g-cell-phone-signal-nanic-blocker-47175
Mimochodem píšou od 860Mhz, tak by to třeba taky přemázlo. Nicméně na 30m už jsou dražší, takže na demonstraci asi dost zbytečné......
