RTC - předbíhající se čas
GeorgeB
Založen: Nov 21, 2005
PříspěvekZaslal: so červen 04 2011, 8:53    Předmět: RTC - předbíhající se čas Citovat
V jednom přístroji jsem použil RTC obvod PCF8583 s vnějším krystalem 32,768kHz. Bohužel se mi hodiny předbíhají. Dokonce o více než hodinu za měsíc.
Čítačem jsem měřil frekvenci krystalu a je opravdu přesně 32768Hz. Kdybych měl nějakou chybu v programu(při čtení hodin něchtěně zastavoval čítání), tak by se podle mě hodiny jen zpožďovaly. Ale hodiny se předbíhají u vypnutého zařízení (RTC napájeno jen z lithiové baterky). Po zapnutí přístroje se jen přečtou hodiny (viz kód) a dále se data nepřepisují.
Nestekal jste se s tímto někdy? Případně nemáte někdo rutiny v C pro komunikaci s tímto RTC?
Děkuji za případnou pomoc.
kód:
unsigned char rtc_read_time()      //naplni registry hour,minute,day,month a year aktualnimy daty
   unsigned char rtc[17];
   unsigned char tmp;
   unsigned char vychozi_rok;
   if (i2c_start(DevPCF8583+I2C_WRITE)) return 1;        //if RTC not accesible return 1
   i2c_write(0);   //control/status register
   i2c_write(0b01000000);      //uloz data v RTC do LATCH registru pro cteni
   i2c_stop();
   i2c_start_wait(DevPCF8583+I2C_WRITE);     // set device address and write mode
   i2c_write(0);                     //nastav registr na adresu 0
   i2c_start_wait(DevPCF8583+I2C_READ);     // set device address and read mode
   for (unsigned char i=0;i<17;i++)
      if (i<16) rtc[i] = i2c_readAck();                    // read byte from EEPROM
      else rtc[i] = i2c_readNak();                    // read last byte from EEPROM
   i2c_stop();
   i2c_write(0b00000000);      //count
   i2c_stop();
   return 0;
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: so červen 04 2011, 8:58    Předmět: Citovat
Tak k tomu krystalu zkus připojit kapacitu ekvivalentní kapacitě vstupu čítače. Smile
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: so červen 04 2011, 10:17    Předmět: Citovat
Ja používam na doladenie kacitný trimer.... i ked neviem či ti pomože ked to ide rychlejšie pripadne zmena krištalu.
2,5p-27p na regulaciu oscilatora
Naposledy upravil Atlan dne so červen 04 2011, 13:35, celkově upraveno 1 krát.
GeorgeB
PříspěvekZaslal: so červen 04 2011, 10:42    Předmět: Citovat
Andrea napsal(a):
Měřil jsem to osciloskopickou sondou 1:10.
Takže jsem zkusil připojit trimr 10pF a uvidím.
Děkuji za radu.
Atlan
PříspěvekZaslal: so červen 04 2011, 13:37    Předmět: Citovat
zapojil si to medzi OSCI a VDD. Zaujimave ze PCF8563 to ma zapojene medzi OSCI a GND...hm
GeorgeB
PříspěvekZaslal: so červen 04 2011, 18:55    Předmět: Citovat
Atlan napsal(a):
Nejdřív jsem to dle manuálu http://www.nxp.com/documents/user_manual/UM10301.pdf zapojil proti GND a jemné doladění bylo moc citlivé. Teď jsem to přepájel mezi OSCI a VDD a zdá se,že čas běží jak má. Nastavení není tak citlivý.
kyori
Založen: Mar 26, 2011
PříspěvekZaslal: ne červen 05 2011, 11:25    Předmět: Re: RTC - předbíhající se čas Citovat
GeorgeB napsal(a):
Člověče, to máš ještě lepší hodinky než bývaly sovětské Pobědy. A to byly nějaký hodinky! Pobědy byly nejrychlejší hodinky na světě. Very Happy
