Založen: Jul 01, 2010 Příspěvky: 364 Bydliště: Bratislava
Zaslal: pá červen 03 2011, 20:46 Předmět:
počítam, že gelovka je myslené olovo. No a keď má akumulátor 4.5Ah tak je jeho kapacita uvádzaná pri vybíjaní 0.1C zvyčajne(ak nie je uvedené inak). To značí, že 10 hodín dodáva 0.45A. Ak ju zaťažujete skoro 10A, tak sa na výpočty môžte vykašlať, pozrite datasheet koľko takto zaťažovaný aku vydrží. Plus tým testovacím vybíjaním akumulátoru hodne pomáhate, ešte zopár desiatok pokusov a môžte ho rovno vyhodiť.
ps: nepozerajte hlúpe reklamné stránky, ale datasheet k Vášmu akumulátoru.
Založen: Oct 11, 2008 Příspěvky: 6168 Bydliště: ZZ9 Plural Z Alpha
Zaslal: pá červen 03 2011, 21:07 Předmět:
Tommy_SCA napsal(a):
Tak dnes jsem zkusil jen zapojit jedno světlo z H3/55W na tu baterii, ale jsem zmatenej ještě více, doba plného svícení byla cca 9min
...není moc v porovnání z jejich uváděnými 30min ....
Těch uváděných 30-45 minut je totální úlet. S akumulátorem 6V/4Ah to může, při úplně zdravém akumulátoru, svítit max. 15 minut. Těch 9 minut docela odpovídá tomu, že už jsi mu dal pěkně na zadek těmi pokusy svítit dvěma žárovkami.
Založen: Oct 21, 2007 Příspěvky: 400 Bydliště: Litovel
Zaslal: pá červen 03 2011, 21:39 Předmět:
Trochu odbočím, ale podobně ujeté mi přijdou i udávané ujeté vzdálenosti elektrokol s pidiakumulátory s pidikapacitou pár ampérhodin. Sice jsou obyčejně Lion, ale kapacitě je asi jedno, z jakého materiálu se vycucává. _________________ Netřep se mnou!
S těma kolama to je ale jasné, snad žádné elektrokolo nejezdí jen na baterii(bez použití šlapání) ,spíš ten motor je na to aby usnadnil šlapání. takže když někdo bude šlapat intenzivněji a déle tak samozřejmně dojede na jedno nabití dál než ten co bude šlapat málo
Zaslal: so červen 04 2011, 16:59 Předmět:
Vo všeobecnosti máte tieto možnosti:
1) nechať to ako je, s tým, že zopár desiatok cyklov a môžte kupovať nový akumulátor
2) svetlá s nižším odberom, problém tejto cesty je ten, že treba rádovo nižší odber, to že miesto 9A to bude žrať 7 zas nejaké zlepšenie nie je
3) nejaký slušnejší akumulátor(lipol, liion). okrem toho, že bude zaberať menej miesta, je stavaný na vyšší odber. Takže aj pri vyššom odbere bude mať uvedenú kapacitu.(samozrejme, pozreť datasheet, nech nekúpite niečo obdobné ako už máte)
samozrejme, všetky body so sebou prinášajú samé problémy, financie a čas. Či nebude lepšie kúpiť niečo obdobné už hotové.
Zaslal: čt červen 09 2011, 21:51 Předmět:
rezis napsal(a):
Doufám, že homologované originály jinak
Samozřejmě, že tak. S automatickým nastavováním sklonu, ostřikovači.
Mimochodem - když jsem řešil jejich odstavení kvůli instalaci LED DRL, a přesvědčoval jsem autorizovaný servis, že to denní svícení musí jít vypnout softwarově, prolejzali jsme na compu nastavovací menu a čuměl jsem, kolik je národních variant předepsaného sklonu světel.
P.S. softwarově to denní svícení stejně vypnout nešlo, musel se vyměnit jeden HW modul za provedení pro země bez povinného denního svícení.
Strana 2 z 3
