Zaslal: so červen 04 2011, 15:22 Předmět:
Určitě setkal. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8873 Bydliště: Valachy
Zaslal: so červen 04 2011, 18:14 Předmět:
Máš GPS? - ta ti určitě nejbližší servis vyhledá _________________ Honza - kokúň
__________________________
Samozřejmě to asi takhle dopadne. Jen jsem doufal, že se s touto poruchou už někdo na tomto fóru setkal a dá nějaké info - třeba hoď to do konťasu, levnější bude si koupit novou, nebo buď v pohodě, oprava je za pár korun.
Takže poprosím ještě jednou - nesetkal se někdo s touto poruchou?
Děkuji za konstruktivní odpovědi.
Založen: Mar 03, 2005 Příspěvky: 2058 Bydliště: někde mezi Brnem a Prostějovem
Zaslal: so červen 04 2011, 20:35 Předmět:
Opravy u LCD a plazem nebudou nikdy za par korun.
Pro tebe je jedina rada - zavez to do servisu. Vhodny servis zkus nalezt zde http://cs-servisyelektroniky.com/
Založen: Mar 12, 2008 Příspěvky: 2967 Bydliště: Považie - Vorošilovo
Zaslal: ne červen 05 2011, 1:53 Předmět:
Kurňa nésu tupé,
a si Nechápeš? Nič si nenameral, nedal si žiadné údaje, ale chceš konkrétny odkaz: Vymeň to a to, prípadne, bude to stáť 1000, alebo 1100korún...
Mám na Teba iba JEDNU otázku, prosím, odpovedz:
ZADANIE : V prístroji sa nachádza množstvo súčiastok. Za každú poruchu je podľa Teba vinná vždy konkrétna súčiastka To by v celej telke boli iba možno TRI:
- jedna na: NEJDE OBRAZ
- druhá na: NEJDE ZVUK
- tretia na: NEJDE ANI ZVUK, ANI OBRAZ /to je ten posratý ,,vypínač" /
A teraz rozviň SVOJU teóriu o očakávanej odpovedi na Tvoje dementnoamatérske zadanie...
/predbehnem Ťa: ,,Aj ja Teba.... /
Zaslal: ne červen 05 2011, 8:16 Předmět:
jirisc napsal(a):
Vyčerpávající... tak teda nic, dám info o výsledku servisního zásah
O.K.
Nejlépe - oskenovaná opravenka _________________ Honza - kokúň
Zaslal: ne červen 05 2011, 12:47 Předmět:
Jsou i tací, co začali YSUSem a nakonec vyměnili půl televize a stále tma. Trošku drahej sport. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zdravím vespolek.. Nechci zbytečně zakládat nové vlákno, tak použiji toto..
Mám na stole stejnou plasmu, ale trošku jiné příznaky..
TV naběhne, ale nejdříve se objeví jen flek s obrazem, po čase se rozsvítí tak 90% pixelů - pořád zůstávají černé mapy..
Viditelný obraz je bez jasu a kontrastu.. V menu nejsou vidět barvy a vše je šedé..
Vzhledem k tomu, že pomalé nabíhání obrazu jsem navodil u jedné LG plazmy snížením napájení panelu (byl už jetý panel a s plným napětím obraz zrnil samozápaly - se snížením napětím sice nabíhá řádově několik sekund, ale obraz je čistý), zkontroloval jsem všechny napájení..
Kromě Vs, který je cca o 1V vyšší je všechno napájení OK..
Pojistky, FETy na YSUS a X-MAIN(ZSUS) jsou OK, na X-MAIN nalezen vadný kondenzátor - vyměněn..
Jelikož mi přijde, že po zahřátí nabíhá podstatně rychleji (opět pouze 90% obrazu), zkusil jsem prohřát všechny desky horkovzduchem - beze změny..
Chápu-li princip plazmy správně, tak chyba bufferů by byly vodorovné pruhy.. Chyba YSUS by zapříčinila že nepůjde obraz vůbec.. Na desku logiky to taky nevypadá..
Jsem na dobré cestě, když podezírám X-MAIN???
V příloze zasílám foto obrazu - s tímhle jsem se ještě nesetkal..
TV opravena, přehlédl jsem zelenou jednoampérovou malou mrchu pojistku, schovanou pod chladičem.. Ta pojistka byla na VCC 15V do X-MAIN a pravděpodobně jí odpálil ten vadný elyt..
